Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
@to2002 schrieb am 10. Februar 2020 um 17:14:18 Uhr:
F8 hatte ich zum Glück schon ab Werk drauf.
So F8 ist drauf es hat genau 1 Stunde gedauert!
@ChrisSG25 schrieb am 10. Februar 2020 um 19:23:49 Uhr:
Hast Du den Motor dabei laufen gelassen?
@sonortama schrieb am 10. Februar 2020 um 19:26:24 Uhr:
Ja habe ich!!!
@ChrisSG25 schrieb am 10. Februar 2020 um 19:28:14 Uhr:
Ja habe ich!!!
Danke!!
@sonortama schrieb am 10. Februar 2020 um 19:29:02 Uhr:
Ja habe ich!!!
Danke!!
Sonst geht die Batterie jetzt nicht ganz leer!
Aber es hat keine gestört das der Motor an war! Mache alles aus! Und dann läuft es!
@ChrisSG25 schrieb am 10. Februar 2020 um 19:36:39 Uhr:
Danke!!
Aber es ist schon erstaunlich, dass man bei einem Update den Motor laufen lassen soll.
Kann mir nicht vorstellen dass das Sync soviel Saft fürs Update braucht.
Das System schaltet sich nach 5minuten ab ....
@sonortama schrieb am 10. Februar 2020 um 21:50:49 Uhr:
Es wird auch gesagt man soll herum fahren wenn man eine weitere Strecke fährt! Aber so geht es ja auch!
Beim Mk 3 geht es ohne Motor laufen lassen. Nur darf man die Zündung nicht anmachen. Würde mich wundern, wenn es beim Mk 4 anders ist.
Ich habe da folgendes Problem mit 3.4
ich kann über usb Stick nicht mehr über Alben Titel Interpreten...wählen-suchen
Geht nur noch über die Option "Gerät durchsuchen"
Hat jemand einen Rat?
Da niemand den aktuellen Zustand der Batterie kennt, ist es eine Empfehlung den Motor laufen zu lassen. Das ist wie bei den meisten Updatefähigen Geräten welche mit Batterie laufen, entweder sind diese an eine externe Stromversorgung an zu schließen oder sollten vorher vollständig geladen sein. Außerdem besteht die Gefahr das bei einem längeren Update, wenn der Motor nicht läuft die Stromversorgung nach 30 Minuten in den Schlafmodus versetzt wird. Damit soll also nur sichergestellt werden das es während des Updates zu keiner Unterbrechung der Stromversorgung kommt. Was wiederum dazu führen könnte das ein Update fehlerhaft installiert wird und das Gerät danach nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
@Thorenser schrieb am 11. Februar 2020 um 22:32:11 Uhr:
Hast Du mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt?
Danke das wars.
Jetzt gehts
So mein Fazit.
Erst 19200 installiert. Lief zwar aber man merkte an manchen Stellen bauten sich Symbole oder Schriften nicht
schnell lauf.
Dann die 19247 installiert. Seitdem TOP Man merkt keinen Bisschen, dass es sich um eine BETA handelt.
Und auch meine DAB Symbole sind alle da.
Kann nur sagen 19247 und man hat viel Freude.
Die 19247 ist keine Beta
