Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
Was ergibt das für einen Sinn? Neue Fahrzeuge werden mit 3.4 ausgeliefert, für meinen 12.10 ausgelieferten ist alles auf dem neuesten Stand. Verstehe ich nicht
Es ist nicht bestätigt, dass Ford überhaupt vorsieht ältere Modelle die 3.3 haben auf 3.4 upzudaten. Deshalb ist auch alles auf aktuellem Stand. In der Vergangen heut wurde das Syncsystem auch nur sehr selten geupdatet. Lediglich die Kartenupdates wurden zur Verfügung gestellt.
Ich rechne nicht damit das 3.4 für die älteren angeboten wird. Das Kartenupdate werden wir nächstes Jahr bekommen.
Es gibt schon seit 1 Monat sync 3.4 build 19274
Natürlich nicht offiziell
Mal ne Frage,
nach dem Update von meinem auf 3.4.19200 wollte ich den von meiner besseren Hälfte auch updaten.
Da läuft die Installation nicht durch, der Stick hört ziemlich schnell (<1min) auf zu blinken, im Display steht weiterhin
"Systmupdate wird durchgfeführt" und so bleibt es für immer und ewig. Nach Zündung aus/an läuft das sync als wenn nichts gewesen wäre, aber vom Update keine Spur. Nach dem Werksreset und erneutem Versuch keine Änderung.
Gebaut wurde das Ding 10.2018. Hat einer eine Ahnung was da los ist?
Könnte es sein, daß dieses Auto vom Werk nur 3.2 hatte und die Partition ist zu klein?
Würde dann der Versuch mit der Repartitionierung auch beim mk4 funktionieren?
Danke euch
@hoschiking schrieb am 19. Dezember 2019 um 19:33:00 Uhr:
Mal ne Frage,
Danke euch
Welche Version ist aktuell installiert?
Meine irgendwo gelesen zu haben, dass vor dem Update die aktuellste 3.3 Version drauf sein muss.
3.3.19025 also die aktuellste.
Hat sich gerade erledigt. Habe vorhin auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, keine Änderungen.
Bin zurück nach Hause um schon Mal das große Update für ältere Systeme mit Reformatierung herunterzuladen und habe aber noch das Ladegerät Mal ne Stunde dran gelassen, damit die Batterie voll wird. Man munkelt, es soll bei dem Auto nicht verkehrt sein 😁 . Komme jetzt raus um es abzuklemmen und die wichtigsten Einstellungen zu setzen und Zack, werde von 3.4 empfangen 🙂 Das Update wurde also erst nach dem Werksreset übernommen. Sachen gibt es
Welches 3.4.19200 (Link) hast du den jetzt genommen?
@paddo71 schrieb am 15. Dezember 2019 um 17:23:14 Uhr:
@hoschiking schrieb am 15. Dezember 2019 um 15:46:48 Uhr:
Kann man die 19200 irgendwo herunterladen?
Hier:
http://my-ford-focus.de/en/sync-download-links-2/
Dieses hier.
Alle Dateien unter 3.4 herunterladen und die folder structure.
Die Dateien in dem folder verschieben, auf den Stick ziehen, fertig
Welche Version haben eigentlich die Focuse die ab Werk mit 3.4 kommen
@ Hoschiking
Hast du Sync 3.3? Dann versuche mal Diese Dateien.
Zuerst die 3.4. 19200 installieren. Danach die F8 Karten. Und dann noch die Sprachdateien. In dieser Reihenfolge hat alles bei mir geklappt...
@Gregor1982 schrieb am 10. Dezember 2019 um 10:58:19 Uhr:
Dann muss ich das Mal testen und Live Traffic ausschalten. Danke erstmal.
Hallo, ich habe das nun Mal getestet mit dem Live Traffic ausschalten und dann eine neue Route berechnen. Es geht wirklich schneller. Das kann ja aber nicht die Lösung sein, dass ich Live Traffic deaktiviere um ein schnelles Navi zu haben. Gibt es noch welche die dieses Problem haben?
Problem ist, dass die neue Routenberechnung 2-3 min braucht, eh er startet. Wenn ich mich verfahre, hängt er sich in der Routenberechnung so lange auf, bis ich Mal für 2 min stehen bleibe. Quasi wenn ich immer weiter falsch fahre, steht immer Route wird berechnet da....das läuft dann als endlos Schleife
Ich bin heute wieder von 3.4 19200 auf Version 3.3 19052 zurück, da bei mir die Radiologos sporadisch nicht zu sehen waren, ich mit den Lenkradtasten die Sender nicht mehr zuverlässig weiter und zurückschalten konnte und das System hat sich während einer Navigation mehrmals aus und wieder eingeschaltet (Ford Zeichen war zu sehen). Ein Reset über das Menü brachte keine Verbesserungen
Kann der FFH jetzt ganz offiziell die 3.4 installieren wenn ich es gern hätte?
So lange 3.4 nicht offiziell freigegeben ist, wird es auch kein Händler zur Verfügung haben geschweigeden installeren.
Ich habe versucht das 3.4 aufzuspielen,jedoch ohne Erfolg.
Es lässt sich bei mir nichts aufspielen.
Ich habe mehrere Versionen aus dem Netz versucht=nix.
Ich habe auch die Werkszurücksetzung gemacht...nix
Nun meine Frage:
Bei der Werkszurücksetzung,wird da nur die Fahrzeugeinstellungen zurückgesetzt-also Handy....oder gar auch evtl.Getriebeupdates?
Sync 3 ist ein eigenständiges System und hat mit dem Getriebe und der Motorsteuerung nichts zu tun. Also wenn du Syn3 auf Werkseinstellung zurück setzt betrifft es auch nur dieses. Es werden sämtliche Einstellungen und Daten von dir gelöscht.
