ForumG20, G21, G80 & G81
  4. BMW
  5. 3er
  6. G20, G21, G80 & G81
  7. Gesamtreichweite 330e
BMW 3er G20
Kann mir einer sagen was eine Ladung des Akkus ungefähr kostet?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'StromKosten für eine Ladung des 330e' überführt.]
Hallo FragenderGast
Sehr gerne beantworte ich dir die Fragen. Ich pendel im Moment sehr häufig zwischen Köln und Frankfurt und es ist auch viel Stadt und Überland bei. Somit komme ich im Schnitt auf die 7,6.
Das Laden während der Fahrt macht kaum Sinn, da hier wirklich der Verbrauch In die Höhe geht und die Reichweite stark absinkt, d.h. dies holt man mit der elektrischen Reichweite nie wieder rein. Wenn du wirklich sehr flott unterwegs bist ohne Laden und ab und zu jedoch in den xtra boost gehst, brauchst du auch mal 10-11 Liter. Das ist jedoch eine absolute Ausnahme und entspricht nicht meinem regelmäßigen Fahrprofil.
Der 330e ist für die regelmäßigen Kurzstrecken mit Lademöglichkeit perfekt. Er fährt auch elektrisch sehr flott. Das reicht für alle Fahrten im Bereich bis 40 km locker aus. Wenn du den 330e voll auflädst und die Route im Navi eingibst und mal angenommen die 300 km fährst, brauchst du normal um die 6,5 Liter. Bei normal zügiger Fahrweise das heißt auch mal über 150 aber eben natürlich kein Dauervollgas sondern mit dem Verkehr schwimmen. Es ist wirklich alles möglich, aber das Auto fasziniert. Fährst du jedoch sehr viel Langstrecke nervt der kleine Tank schon etwas.... wenn man vorher mit einem Diesel 850 km kam.. da ich jedoch lieber der Benziner fahre ( soundkulisse )ist das für mich aber nicht wichtig . Bzw. kann ich mit leben, da das leise geräuschlose Fahren einfach super angenehm ist. Aber eben das Konzept super viele Vorteile bietet. Die Vorteile überwiegen bei meinen Fahrkonzept.
69 weitere Antworten
69 Antworten
Man kann ca. 12 kWh laden. Bei unserem Anbieter, scheint überall recht ähnlich zu sein, werden pro kWh 39 Cent brutto berechnet
Das kommt darauf an wo du lädst. Der Mittelwert pro kWh lag im letzten Jahr wohl bei 0,31€. Rechnen wir grob mit 10kWh pro Ladung (BMW gibt 10,43kWh Netto an), dann liegst du bei 3,10€. Dabei sind aber keine Ladeverluste enthalten.
Da das aber nichts über die Reichweite mit deinem Fahrstil aussagt, ist auch hier der Verbrauch kWh/100km sinnvoller. Ansonsten läuft es auf: „Ist mir egal was das Benzin kostet, ich tanke immer für 20€.“ raus.
Doppelpost.
Hallo!
Benötigt werden ca. 12 KW an Saft inkl. Verlust. Zuhause lade ich für ca. 0,29€/KWh, unterwegs ebenfalls (EnBW Karte als ADAC-Mitglied). Günstigster Preis ist 0,25€/KWh bei Maingau, wenn man dort auch Stromkunde ist (was ich bin). Allerdings hat EnBW mehr Roaming-Stationen als Maingau verzeichnet. Mit anderen Karten zahlt man 0,35€/Kwh.
Diese 12KW reichen für 40km an Reichweite, kosten also zwischen 3,00 Euro und 4,20 Euro. Bei einem Verbrauch von ca. 8 Litern auf 100 km, wenn nur der Benziner laufen würde, entsprechen diese 40 km also 3,2 Liter an Sprit. Bei einem Preis von zurzeit ca. 1,6 - 1,41 Euro (E5) ergibt das 4,35 - 4,51 Euro.
Man sieht, bis zu einem KWh-Preis von 0,36 Euro ist Strom günstiger als Sprit - einen Literpreis von 1,36 Euro vorausgesetzt und einem Verbrauch von 25 KWh/100km.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 21. Oktober 2019 um 17:58:42 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hi Oliver,
also etwa 12 bei 40km wären dann ca. 30kWh/100km (incl Ladeverluste, aber das ist es letztendlich, was man bezahlt). Fährst Du dabei eher sportlich, oder ist das eher normal?
Finde das schon ne Hausnummer, die ein reines E-Auto (wie mein i3s) gar nicht wirklich erreicht.
Ich berechne meinen Verbrauch nur incl. Ladeverlust und wenn ich auf der Autobahn konstant 120km/h fahre, liege ich (im Sommer ohne Heizung) bei ca. knapp 20kWh/100km, fahre ich nur Stadt dann um die 10-11. Leider fahre ich fast nur Autobahn.
Der Unterschied wäre echt enorm, oder habe ich vielleicht einen Denkfehler?
CU Andy
Oliver,
um die 10,4 kWh in den Akku zu bekommen benötige ich 12kWh? Ich habe knapp 15% Ladeverlust?
15% gilt doch nur wenn man über das wireless Ladenpad läd. Per Kabel sollte der ladeverlust <1% sein
G20 läßt sich nicht induktiv laden. Beim i3 habe ich mit dem 220V Ladekabel die größten Ladeverluste, zwischen 10-20%
Beim Typ 2 Lader mit 11kw ist es geringer.
Ich frage nur, weil BMW sagt, dass netto 10,43kWh in den Akku gehen, jedoch geschrieben wird, dass 12kWh geladen werden.
Hallo!
BNitte, nicht auf die 12 KWh und 25Kwh/100km festnageln. Das sind von mir angesetzte Werte um die Rechnung zu verdeutlichen und zu vereinfachen. Je nach Wetter, Lust und Laune liege ich zwischen 20 und 30 Kwh je 100 km. Ladeverluste sind allerdings in der Tat immer da und es hängt davon ab, ob man mit dem Brikett oder zum Beispiel einer Wallbox lädt etc.
CU Oliver
Danke Oliver,
wie schaut’s denn neben dem Strom- mit dem Benzinverbrauch in der Praxis aus?
Hallo!
Das kann ich jetzt nur von F30 genau sagen. Da liege ich bei Langstrecke meistens bei 8 Litern, wobei da ist noch ein Dachkoffer mitfährt - also ein reiner Schnittwert.
CU Oliver
ich finde die im Hybridmodell angezeigte Gesamtreichweite verwirrend. Ich bin jetzt gut 1000 Kilometer gefahren, davon etwa die Hälfte elektrisch. Den Benzinverbrauch errechnet das System damit auf gut 3 Liter pro 100 Kilometer und anscheinend basierend darauf, die Gesamtreichweite bei vollem Tank und vollem Akku auf knapp 1000 Kilometer. Dieser Wert nimmt dann beim Fahren nur mit dem Verbrennungsmotor (z.B. auf der Autobahn) rapide ab, tatsächlich kommt man ja nur auf 500 Kilometer.
Nach meinem Verständnis sollte die Gesamtreichweite die Entfernung sein, die ich ohne Tanken und ohne Aufladen fahren kann. Daneben würde ich beim Benzinverbrauch auch lieber den reinen Spritverbrauch des Verbrennungsmotors sehen (also vermutlich irgendetwas um die 7 oder 8 Liter / 100 km) und nicht die Kombination aus beiden Antriebsarten.
Was meint ihr?
Viele Grüße,
Andreas
Ich empfinde es absolut genauso. Die Gesamtreichweite kann man vergessen, ich fahre derzeit auf Kurzstrecke und habe noch nicht mal 1 l Verbrauch. Restreichweite 950 km. Es wird übrigens, leider, nur der reine Benzinverbrauch angezeigt. Ich habe bisher noch immer nicht herausgefunden, bin jetzt über 2000 km unterwegs, wo die Anzeige zu sehen ist wie oft man, wie viel geladen hat, und ich vermisse wirklich auch eine Anzeige, wie viel ist der Verbrauch auf 100 km nicht nur Benzin, sondern eben ergänzend auch an Strom. Vielleicht weiß ja einer weiter?
