Standheizung
VW Passat B6/3C
Guten Morgen, mein Passat zeigt mir Systemfehler Standheizung an, hat jemand von euch einen Tipp woran es liegen könnte?
38 Antworten
Der winter kann kommen :-)
Jo genau
Moin ,
meinen Passat habe ich noch nicht so lange und deshalb mal ne frage :
Wenn die Standheizung eine Umwälzpumpe hat , dann wärmt sie
auch den Motor mit vor ?
Thorsten
Ja genau
Aber auch den Innenraum , wenn es eine Webasto Thermo Top V ist jedenfalls
Sagt mal hab meine SH letztens mal für 20min bei 8°C Außentemperaturen laufen lassen.
Die Temperatur an der Climatronic war auf Hi und die Karre war nach 20min Naja ich sag mal wärmer als draußen aber so richtig warm war es nicht. Die Kühlwasseranzeige war auch nur etwa auf 10 Uhr Position.
Wie lange muss die denn laufen wenn es mal -10°C oder kälter ist?
Merken solltest Du nach 10min schon was. Hat sie auch 20min "gefaucht"? Sonst mal mit VCDS mitloggen.
Im Winter ist das Auto nach 35min auch bei -10° warm.
Werd ich wohl mal die Tage nochmal ausprobieren und mich dazu setzen....
Welche Werte wären beim loggen sinnvoll?
Temperaturen, Pumpe, Flammüberwachung etc. das siehst Du dann schon.
