Spurverbreiterung
ich möchte bei meinem A3 mit S-Line Fahrwerk und 225/40/ZR18 Quattro 5-Arm-Design (7,5 x 18) Felgen hinten 20mm Spurverbreiterungen anbringen. Hat eventuell zu dieser Kombination jemand Erfahrung was Schleifen der Räder anbelangt? Vielen Dank für Eure Antworten.
Dann hab ich keine weiteren Einwände 😉
280 Antworten
bild 3
bild 4
bild 5
bild 6
vom fahrerfenster aus nach hinten unten aufgenommen.
achso sv = 82,-€ (h&r 40555712 die anschraubvariante)
und 55,98€ für tüv
Sehr schön, jetzt kannst du das Auto hinten mal voll beladen und dir ne schöne kurvige Strecke suchen. Höre gut hin ob was schleifen tut.
Du hast das S-line Fahrwerk oder?
Original geschrieben von Shurrik
Sehr schön, jetzt kannst du das Auto hinten mal voll beladen und dir ne schöne kurvige Strecke suchen. Höre gut hin ob was schleifen tut.Du hast das S-line Fahrwerk oder?
glaube nicht das etwas schleift, wenn dan nur an der schraube (habe sie nur bis zur hälfte abgeschliffen)
da kann ich noch was wegnehmen.
und ja habe das s-line fahrwerk aber die weichere variante gibt wohl das normale fw
das harte / tiefe und das weiche etwas höhere fw ich habe das "weiche" sportfahrwerk.
Es gibt ein S Line Fahrwerk oder ein Ambition Fahrwerk, beides sind "Sportfahrwerke" !
Ein "weiches" S Line FW gibt es nicht !
Hast du das Ambition Sportfahrwerk oder das S Line Fahrwerk ?
g-j🙂
Original geschrieben von game-junkiez
Es gibt ein S Line Fahrwerk oder ein Ambition Fahrwerk, beides sind "Sportfahrwerke" !Zitat:
das harte / tiefe und das weiche etwas höhere fw ich habe das "weiche" sportfahrwerk.Ein "weiches" S Line FW gibt es nicht !
g-j🙂
ich habe dann sicherlich das ambition sfw mit s-line ausstattung!?😕
sende mal ein foto mit - allerdings noch eins mit der 30sv
Lässt sich an Hand des Bildes schlecht sagen,
könnte aber durchaus das Ambition FW sein !
Schau mal ins Serviceheft Seite 2, welcher Code steht da :
UA0 = Federung Standart hinten
UA1 = Federung Sportausführung hinten
UA2 = Federung Schlechtwegeausführung hinten
UA3 = Federung S-line hinten
UA9 = Federung Sportausführung hinten
UB3 = Federung s-line Quattro hinten
g-j🙂
Lässt sich an Hand des Bildes schlecht sagen,könnte aber durchaus das Ambition FW sein !
UB3 = Federung s-line Quattro hintenViele Grüße
g-j🙂
also ich habe :
das ist das standart fahrwerk?
und was habe ich da vorn?
Meiner Meinung nach, das Ambition Fahrwerk !
Von hoch nach tief :
Schlechtwegefahrwerk->Normales Fahrwerk->Ambition Fahrwerk->S Line Fahrwerk
g-j🙂
U2A hast du vorne Thorsten 😉
hat jemand noch die liste mit den codnummern was verbaut ist, und kann sie mal einstellen?
hate sie mal aber finde sie nicht mehr.
Schau mal in meinen Block ->
Rechtes Seiteelement -> Runterscrollen bis Linkliste -> Hier findest Du einen Link zu einer A3 Ausstattungscode-Suche !
Hier kannst Du Deine Codes "abarbeiten"
g-j🙂
