Spurhalte-Assistent nachrüsten
Audi A6 C7/4G
ich bin seit ca. 3 Monaten im Besitz eines A6 u.a. mit ACC. Was mir allerdings noch fehlt ist der Spurhalteassistent (Audi active lane assist). Ich hab mir mal überlegt welche zusätzliche Hardware hierfür noch benötigt wird und das einzige was mir eingefallen ist, ist ein anderer Lenkstockhebel für den Blinker mit dem Aktivierungstaster. Die Kamera sollte ja schon vorhanden sein, weil ja das ACC auch irgendwie die Fahrspur erkennen muss um zu wissen ob sich der Vorausfahrende in der gleichen Spur befindet und den Außenspiegel mit der LED Anzeige benötigt ja nur der Spurwechselassistent(Audi side assist) nicht aber der Spurhalteassistent.
Der Rest sollte ja eigentlich nur noch Softwarecodierung sein. Zu meiner Frage. Hab ich noch Komponenten vergessen? Hat schon jemand die gleiche Umrüstung machen lassen und wenn ja: was hat das gekostet?
Danke im Vorraus!
Stg. 10 byte1 bit 5
Stg. 16 byte2 bit 6-7 auf C0
Stg. 17 byte 4 bit 6
Stg. 44 byte 2 bit 0
Stg. 8E byte1 bit 5-6 auf 40
Mmi hidden
car/cardevicelist/ lane departure warning
Car/carmenuoperation/ lane deparure warning auf 5
Wenn das nicht geht kalibrieren bei Audi
Allerdings für vfl
422 weitere Antworten
422 Antworten
Hat hier schon jemand die Teilenummer gepostet für den Lenkstockschalter für die Nachrüstung? Oder habe ich das vielleicht übersehen.
Bin grad am ALA nachrüsten.... Im HM ist es Aktiviert, aber grau hinterlegt, menüoperation ist auf "5", Bildverarbeitung ist codiert, Tacho auch. In der Lenkradelektronik bekomm ich es allerding nicht codiert "wertebereich ungültig" .
Lenkstock mit LA Taste ist noch nicht verbaut! liegt es evt. daran?
ohne Hebel geht es nicht !
Alles klar. Zum Wechsel muss das Lenkrad zwingend ab ? Schleifring mit tauschen oder nur Hebel ?
wenn du ACC hast passt der Schleifring ; wenn nicht muss der neu
und ohne Lenkrad/airbag runter gehts nicht
Ok danke 🙂
Wenn du Spurhalte Assi nachrüstest, wechselst du den gesammten Lenkstock inkl. Schleifring, oder nur die 3 Hebel?
Hatte eben grad nen schleifring angeblich vom a7 drin mit 4h0 nummer aber ging nix. weder lenkradtasten noch gra. Blinker und fernlicht ging.
Theoretisch müsste die TN 4g8953502R korrekt sein für spurhalte assi im Avant ? Index D ist jetzt verbaut. Schleifring hat die TN 4G0953568A.
4H passt auch im a6
und a6 a7 a8 sind gleich (stg)
und ich nehme je nach verbauten stg nur den Hebel oder eben Hebel + stg
Aber die Tasten gingen nicht? Auch nach dem codieren auf mUFU Lenkrad nicht. spurhalte ging auch nicht zu codieren, Fehler 31. schau mal oben ich hab die TN noch ergänzt.
müsste lügen aber ich hab immer 4H verbaut nie 4G stg
wundert mich, dass bei mir alles 4g nummern sind. das Spender FZg ist aus 2012 und hat nur 4h0... und vor allem, warum spurhalteassi nicht zu codieren ging undauch nicht Codiert WAR ...
wenn es nicht codierter ist ; wird das stg nicht fähig sein
Aber die Taste ist vorhanden... ich Bau es morgen nochmal an und Probier nochmal was
die taste hat nichts mit dem Lenksäulen stg zu tun
