Sprachbedienung Cabriolet
Weiß schon jemand, wie man die Sprachbedienung beim A3 Cabriolet Typ 8v aktivieren kann.
Die Firma Audi sperrt die Funktion, obwohl sie im Prinzip bezahlt wurde.
Das Paket mit Sprachbedienung in der Limousine kostet genauso viel wie das Paket ohne Sprachbedienung im Cabriolet.
Beim A5 Cabriolet und beim alten A3 Cabriolet lässt sich die Sperre über Eingriffe in der SW lösen.
Original geschrieben von WolfgangM44
Angeblich ist es unter dem Akustikverdeck so leise wie im geschlossenen Auto.
Das glaubt aber auch nur Audi´s Marketingabteilung 😉
223 Antworten
... bei der Gelegenheit noch Verdeckbetätigung via Funk Schlüssel frei schalten lassen und 2x Öltemp. Anzeige im FIS (S3 gut wegen der Boost Anzeige an Stelle kühlwasseranzeige.)
Verdeck per Funk geht per Codierung? Wäre mir neu.
Und wenn, dann nur bei Keyless?
Ja, nur bei Keyless. Sind 2 APK im BCM (09). Einmal Verdeck öffnen mit FFB aktivieren und einmal Verdeck schließen mit FFB aktivieren. Kann ich auf Wunsch noch genau nachschauen, hab ich bei meinem codiert.
Ich habe aber kein Keyless.
Schade. 🙁
Verdeck per Keyless Schlüssel ist auch eine gute Idee. Was ist eigentlich "FFB"?
Mit der Anzeige der Temperaturen bin ich eigentlich zufrieden (die Öltemp geht bei 45°C los)
Funkfernbedienung.
OT
Öl zeigt er bei mir erst bei 50 Grad an.
waren es nicht 60°C .... ?!
60° kenne ich vom A4/A5 8K/8F/8T. Mein S3 zeigt ab 45°C an.
Meiner Zeit auch erst ab 60 Grad an.
Hallo versucht byte 24bit 1 bei einem a3 8v cabrio zu codieren. Menüpunkt ist nach reboot immernoch grau
mal in den Anpassungskanälen geschaut?
das mit dem verdeck und keyless funktioniert beim FL doch nicht mehr oder?
Du meinst öffnen über Funkschlüssel?
Ging beim meinem, FL 04/2017.
@Scotty18 schrieb am 2. Februar 2019 um 06:09:20 Uhr:
Neue Tacho-Versionen (Ende MJ18 etwa...) fangen bei 45 Grad an 😉
