Spiegelabsenkung Beifahrerseite beim Rückwärtsfahren codieren
folgendes haben wir versucht, Spiegel macht aber keine Bewegung...
STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 04 Bit 2 aktivieren Bit 3 aktivieren
folgendes kontrollieren bzw. aktivieren falls inaktiv:
STG Coding TXT (VCP) 26 - mirror lowering with rear gear auswählen wert auf aktiv setzen
STG 09
16 - Zugriffsberechtigung auswählen
Zugriffscode eingeben
10 - Anpassung auswählen
(17) Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
Wert auf aktiv setzen
111 Antworten
Bei mir geht der SVM Code leider nicht, vielleicht liegts am Baujahr. Ist 2016er.
Habe jetzt SW0060 drauf und mit odis die Steuergeräte ersetzen Funktion genutzt, alle Datensätze aufgespielt vom Werksserver. Also original wie ab Werk.
Bordsteinautomatik weiterhin ohne Funktion.
Die Index H Steuergeräte fährt nun jemand anderes, bei ihm funktioniert die Automatik.
Morgen verbaue ich seine Index E Steuergeräte, wenn es damit nicht läuft, kann es nicht mehr an den TSGs liegen...
Ich vermute irgendwo ein Memory-Problem, angeblich kann Audi diesen zurücksetzen... Aber wie?
Personalisierung im 46er zurücksetzen brachte auch kein Erfolg.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
der SVM Code ging vielleicht nicht, da du schon auf 0060 warst...
Dann kann es eigentlich nur noch an der Verstelleinheit im Spiegel liegen...
Kannst du im Türsteuergerät die Position auslesen?
Habe heute andere TSG's verbaut.
Dann ist der Spiegel bei R hochgefahren zum Himmel, warum auch immer. Habe ihn runtergestellt und bin wieder vorwärts los gefahren. Nach 3 x rückwärts einparken sind beide Positionen jetzt gespeichert.
Schauen wir morgen ob es so bleibt.
Woran es nun liegt, bleibt mir weiterhin ein Rätsel.
Wie gesagt die Spiegel haben absolute vollausstattung bis auf die 360grad Kamera.
Personalisierung im 46er habe ich ebenfalls gelöscht, Desweiteren in den APKs des 46er die Personalisierungen für die spiegelabsenkung über Schlüssel und Fahrzeug aktiviert (obwohl das ab Werk original nicht so ist).
Nur nochmal zur Info:
SVM ging dann doch nochmal. Der Datensatz wurde sogar verändert, habe sie mal während des Updates gespeichert. Meine originalen waren älter.
Allerdings ist das Problem nicht behoben gewesen.
Jetzt werde ich den außenspiegel tauschen, laut Schaltplan sind im Spiegel Potis verbaut, die vertikale Speicherung funktioniert einwandfrei, horizontal allerdings nicht... Ich werde berichten.
Wie soll die verstelleinheit damit zusammen hängen?
Die verstelleinheit beinhaltet den Speicher für Memory oder wie?
Warum, meinst du, gibt es verschiedene Verstelleinheiten im Spiegel - einmal 3 polig ohne Potis und einmal 6 polig mit Potis...
Ich teste jetzt den Spiegel und ggfs. Besorge ich noch einmal den Schalter... Dann ist aber auch alles getauscht.
Folgende Codierungen zum vcds sind dazu angegeben:
STG 09
Zugriffscode eingeben : 20113
Ich habe jetzt schon einiges versucht, aber bei diesem Model bisher kein Erfolg!
Wer hat dazu noch Ideen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Spiegel rechts absenken bei Rückwärtsfahren' überführt.]
das geht nur wenn die Positionssensoren (Potis) verbaut sind...wurde aber auch bereits hier diskutiert!
