US Standlicht codieren möglich?
Ist es möglich irgendwie das US Standlicht zu codieren oder eine andere Möglichkeit um es zu aktivieren? Eventuell um es auch an und ausschalten zu können bei Bedarf?
Mit freundlichen Grüßen
macht auch mit SW tauschen keinen sinn da du damit hier keine Zulassung hast
54 Antworten
Es gibt einen eigenen Codierungs-Beitrag um sowas zu fragen.
https://www.motor-talk.de/.../...n-allgemeine-diskussion-t5189866.html
Bislang ist das nach meinem Kenntnisstand nicht bekannt, und/oder es hat sich noch niemand hingesetzt und das lange genug ausprobiert.
Hast du selbst VCDS/VCP? Wenn du möchtest bewerfe ich dich gerne mit Bits, die du dahingehend mal testen könntest.
Oh sorry, hab mich hier gestern erst angemeldet und muss mich erst zurechtfinden. VCDS vorhanden ja. Kannst du tun, wenn was hilfreiches dabei ist.
Folgendes könntest du bei dir mal testen: (alles im BCM (STG 09))
Test 1: Byte 4 Bit 2 setzen
Test 2: Byte 6 Bit 6 setzen
Test 3: Byte 10 Bit 6 setzen
Jeder Test ist für sich zu sehen, nicht in Verbindung. Wenn es nicht klappt, rückgängig machen und nächster Test.
1. Nicht zulässig
2. Sieht das bei den Amis (zumindest laut US Audi Homepage) so aus.
Die Amis haben dafür ja auch eigene Leuchtmittel bzw. andere Scheinwerfer.
Mich interessiert das hier auch nur wegen der Machbarkeitsstudie beim B9.
Wollte es nur sagen, gibt ja genug die das anhaben und dadurch viel cooler sind als vorher. (Haha)
Naja die Frage ist ja, ob das im Steuergerät überhaupt vorgesehen ist, wenn die US Lösung sowieso ganz anders ist und das Begrenzungslicht nicht über die Blinker läuft.
Vielleicht Ja, vielleicht Nein.
Dafür spricht, dass es beim Vorgänger und anderen VAG Modellen auch möglich ist/war.
Ich helfe ihm nur, weil ich die Steuergeräte des B9 besser kennenlernen will.
Mich würde das interessieren ob das geht mit dem US Licht. Leider habe ich kein VCDS um es zu testen
