Spiegelabsenkung Beifahrerseite beim Rückwärtsfahren codieren
folgendes haben wir versucht, Spiegel macht aber keine Bewegung...
STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 04 Bit 2 aktivieren Bit 3 aktivieren
folgendes kontrollieren bzw. aktivieren falls inaktiv:
STG Coding TXT (VCP) 26 - mirror lowering with rear gear auswählen wert auf aktiv setzen
STG 09
16 - Zugriffsberechtigung auswählen
Zugriffscode eingeben
10 - Anpassung auswählen
(17) Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
Wert auf aktiv setzen
111 Antworten
@rm_ffm schrieb am 21. August 2022 um 14:15:19 Uhr:
Sprich anklappbare Außenspiegel. Richtig?
die sind wohl nur verbaut wenn das Absenken original vorhanden ist oder eben bei Memeory-Sitzen oder wenn der Spiegel komplett getauscht wurde...
Prüfen kann man es mit VCDS unter Messwerten wenn bei x-/y-Position Werte angezeigt werden...
Ah, weil bei Memory Sitzen sich auch die Spiegel Position gemerkt wird. Ich mach mich immer groß im Sitz um den Bordstein zu sehen ^^
Bleibt der Spiegel eigentlich die ganze Zeit unten oder geht er beim Rangieren immer wieder hoch sobald man den Vorwärtsgang einlegt?
ab 15 KMH geht wieder hoch sowie man den Vorwärtsgang einlegt
Werden denn die Messwerte x/y der Spiegelposition nur angezeigt wenn es codiert ist oder auch ohne Codierung, bzw. wenn der Drehschalter auf rechts steht? Braucht man nen High Stg. oder geht es auch mit nem Midi ?
Hatte auf elektrisch anklappbare und abdimmende Aussenspiegel mit nem Midi Stg. umgebaut und hoffe jetzt noch die Absenkung codieren zu können.
Ich hab eben mal ohne Zugangscode (31347/20103), ohne Drehschalter nach rechts und ohne codieren nach den Werten x/y geschaut und dort stand nur "nicht verfügbar" bei VCDS im STg. 52.
es geht auch mit den mittlern Steuergeräten, die Spiegelverstellungeinheit im Spiegel muss das uterstützen (6pol. Stecker, bei meinem ist dieser im Beifahrerspiegel vorh., im Fahrerspiegel nicht).
Wenn es auf memory codiert ist, müsste es xy anzeigen...
