Spiegelabsenkung Beifahrerseite beim Rückwärtsfahren codieren
folgendes haben wir versucht, Spiegel macht aber keine Bewegung...
STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 04 Bit 2 aktivieren Bit 3 aktivieren
folgendes kontrollieren bzw. aktivieren falls inaktiv:
STG Coding TXT (VCP) 26 - mirror lowering with rear gear auswählen wert auf aktiv setzen
STG 09
16 - Zugriffsberechtigung auswählen
Zugriffscode eingeben
10 - Anpassung auswählen
(17) Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
Wert auf aktiv setzen
109 Antworten
Hast du den Spiegel Schalter auch auf rechts gestellt ? ;)
jo
Und auch eingestellt wie es in der Bedienungsanleitung steht?
Was steht da genau drin?
Wie man es einstellt.
Die Grundposition ist erstmal genau identisch mit der normal Stellung.
Und einfach rechts drehen und den Spiegel Bewegen, glaube da müsste noch der Rest Gang drin sein. Sprich, er muss erstmal im Bordsteinautomatik aktiv sein. Wie gesagt, es steht in der BA.
scheinbar gibt es da aber probleme beim codieren; ich hatte 2x einen A5 da (relativ frisch) wo es ebenfalls nicht ging
gleiche codierung wie oben genannte
bei einem war der Punkt gar nicht im 09er da
Ich war mal beim :-) und wollte die Funktion freischalten lassen (ich habe el. und beheizbaren Spiegel, BusinessPacket). Die sagten dass die Funktion kann nicht freigeschaltet werden (Sp. Absenkung beim Rückfahrt) da die nötige hardware nicht verbaut ist o_O ... obwohl das im Handbuch steht ... musste man evtl. extra bestellen.
Problem scheint der Punkt im MMI zu sein
Weiß eigentlich jemand den Code für die Zugriffsberechtigung? VCDS gibt hier keinen Vorschlag und der typische bekannte Code funktioniert hier nicht. :confused:
20103 mal genommen ?
Ich muss auch nochmals schauen bei mir, wenn ich auf Rechts habe und rückwärts fahre, fährt der Spiegel nach oben und außen (also man könnte meinen genau falsch) und lässt sich dann auch mit dem Stick nichtmehr Verfahren / einstellen :-(
ab werk oder codiert ?
@Scotty18 schrieb am 13. Juni 2017 um 14:27:32 Uhr:
Nö, hatte die 31347.. Probier ich mal, Danke!
Codiert, aber ohne vcp nur vcds muss Mal nochmal schauen. Mit ging die Zeit aus und vcp hat etwas gemuckt....
