Spannungswandler im A3
Audi A3 8P
hey Leut,
habe mir ein Spannungswandler mit 800 Watt zu gelegt!
Jetzt meine Frage: Wie wirkt sich der auf die Autobatarie aus ?
ich meine wird sie durch ständiges saugen kaput gehen ?
Der wandler stellt immer automatisch aus wenn Batarie fast leer ist!
das heiß die battarie ist manchmal fast leer und dann durch das
fahren wird sie ja wieder geladen!
Gibt es lebenszeit verkürzungen ?
ok phuu viele Fragen 😁
35 Antworten
Wofür brauchst du Dauerhaft den Wandler ?
Ein immer wieder tiefentladen - laden ist für die Batterie nie GUT
Hallo zusammen
@"Demolischer":
Wie wirkt sich der auf die Autobatarie aus?
Negativ.
Ja, schneller als ohne den Spannungswandler. 😁
Und das ist auch gut so, Tiefentladung ist Mist für die Batterie.
das heiß die battarie ist manchmal fast leer und dann durch das fahren wird sie ja wieder geladen!
Ja schon, kommt halt drauf an wie lange Du fährts.
Identisch mit 1. Frage, ja natürlich.
Haste nen PC in den Wagen eingebaut oder wofür ist der Wandler? 😁
Roland
Für den PC gibt es 12V Netzteile. Blöd ist, wer sich da dann einen Wandler für einbaut 😉
Die 800W die der Wandler hinten raus gibt saugt er natürlich vorne rein.
Will heissen dass der Eingangsstrom bei Maximalleistung bei ca 70A liegen dürfte (Verluste eingerechnet)
Gesund ist das nicht.
Bei einer 72AH Batterie könntest du dann theoretisch ca.1h lang 800W ziehen. (bei 20°C Umgebungstemperetur)
Praktisch aber sicher nicht.
Um nen Lappi mal aufzuladen sollte es aber reichen. 😉
LG
MC
70Ah werden auch nicht durch den Zigarettenanzünder gehen 😉
Ganz kurz schon 😁
Ganz kurz schon 😁
aber auch nur "ganz" kurz.. ich meine der Zünder ist mit einer 25A Sicherung bestückt ...
Ganz kurz schon 😁
Was heisst hier ganz kurz ??? 😕
7A mal 10Stunden = 70Ah !!!
Und das interessiert die Sicherung dann nicht im geringsten.......
Leute, wenn ihr in der Schule nicht aufgepasst habt dann schmeisst nicht mit Abkürzungen um Euch von denen Ihr keine Ahnung habt.... 🙄
@ jogi77
1h x 70 A = 70AH
Kam in der ersten Klasse dran. Und ich habs behalten. 🙂
Wenn du wieder nüchtern bist kannst du es ja mal nachrechnen.
LG
MC
Die Rede ist von 70AH kurzzeitig - das verpackt der Anzünder bestimmt nicht 😉 geschweige denn die Kabel dahinter für eine längere Zeit.
Daher ist der Anzünder auch mit einer ~25A Sicherung abgesichert...
Was Du meinst sind 70A (Stromstärke in Ampere) 70Ah (Amperestunden) ist eine Energieeinheit. Das können die genannten 10A*7Stunden sein oder auch 100A*0,7Stunden. Ersteres ist der 25A Sicherung egal, zweiteres nicht.
korrekt 😉 ... das "H" ist mir dahinter gerutscht.. meinte 70A
@ jogi77
1h x 70 A = 70AH
LG
MC
Ich war nüchtern !!
In dem Zusammenhang wie es gemeint war war die Einheit einfach falsch 😉
Haemmerl hat's ja schön erklärt, danke !
Nebenbemerkung zum Einheitenstreit:
Der Zigarettenanzünder ist (zumindest bei mir) ab Werk mit einer 20A Sicherung abgesichert.
