Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Heute hat mich mein 🙂 vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein 🙂 lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
mal als kleines Update:
Mein A5 wird am Dienstag in der Werkstatt überprüft, ob die Jungs denn beim Einbau alles richtig gemacht haben. Nach der Aussage meines AP läuft auch schon eine Anfrage bei Audi, allerdings noch ohne Rückmeldung/Ergebnisse. Er stimmt mir aber immerhin zu, dass es eigentlich nicht sein kann dass das Ding sporadisch einfach nicht funktioniert, und bis jetzt bin ich noch ganz zuversichtlich dass zeitnah eine Lösung gefunden wird. Warten wir es mal ab.
Viele Gruesse & entspanntes Wochenende,
sMk
Ohje, immer noch so viele Probleme trotz der 2. Generation...
Da lohnt es sich ja fast zu warten, bis die 3. Generation rauskommt.
Hallo zusammen.
Als Neubesitzer eines A5 Cabrio 2.0TDI bin ich auch neu hier im Forum.
Ein Freund hat einen A6 mit aktive Sound.
Habe jetzt gelesen dass es das auch für den A5 zum nachrüsten gibt.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Was brauche ich?
Suche jemand fähigen im Raum Trier...
Wurde auch gerne Drive Select und Ruckfahrkamera nachrüsten lassen
Hab ein Schalter mit mmi plus. Ibis weiß...
Vielen Dank schon mal und Grüße
sMk
Um mich mal selbst zu zitieren:
Mein A5 war heute nicht in der Werkstatt zur Überprüfung, da mein AP Rückmeldung von Audi bekommen hat, und nach Aussage von Audi ist das Verhalten "Stand der Technik", da diese Aktoren eine gewisse Temperatur benötigen um zu funktionieren. Es war ihm auch sichtlich unangenehm mir diese "schlechten" Nachrichten zu überbringen, aber im Endeffekt kann er nichts dafür und ich werde mich jetzt mal an die Audi Hotline wenden...Unfassbar...soviel zu Premium....
Viele Gruesse,
sMk
gut da die Tage bald wärmer werden - haben die Händler/audi erstmal bis November wieder ruhe!
Ein gutes hatte das ganze, meine Codierungen sind nicht rausgeflogen 😉
stimmt :-)
ich habe einen Audi A5 Sportback 3.0 TDI, Baujahr 11/2009(2010er Modell) mit Audi Drive Select!
Nun habe ich letzte Woche den neuen Eberspächer Aktiv Sound Auspuff nachrüsten lassen.
Funktioniert auch super vorallem wenn man im Modus "Dynamik" fährt.
Nun habe ich gesehen, dass im neuen Audi S5 die Funktion "Soundabstimmung" im MMI unter Audi Drive Select verfügbar ist.
Meine Frage, kann man diese Funktion "Soundabstimmung" irgendwie nachträglich bei mir einfügen?
Hintergrund ist, dass sich der Auspuff wirklich im Automodus nicht schlecht anhöhrt aber im Dynamikmodus doch einen wesentlich geileren Klang hat. Aber permanent im Dynamikmodus fahren nervt auch weil er dann immer so hoch dreht und spät schaltet.
Durch die o.g. Funktion könnte man im Auto bzw. Comfortmodus fahren und den Klang aber auf Dynamik stellen.
Falls es nicht möglich ist, gibt es evtl. eine Möglichkeit in das nachträgliche eingebaute Eberspächersteuergerät eine Veränderung einzuprogrammieren?
Vielen Dank im voraus.
Chris
Chris
Kannst du bitte bitte mal ein Soundfile machen mit deinem Handy, mich würde interessieren wie sich das "Eberspächer Aktiv Sound Auspuff" im Dynamik Modus anhört.
Mir fällt die Entscheidung zwischen Audi Soundsystem und Eberspächer Sound sehr schwer...
Ok ich probiers später mal :-)
Ist das nicht das gleiche?
Das habe ich auch überlegt nachdem ich den Post gemacht habe...
Hat da einer Infos?
Meines wissens nach gibt es nur eine Soundanlage und die ist von Eberspächer und wird von Audi verkauft? :-)
Ich habe die Sounanlage jetzt auch selber nachgerüstet. Und muss sagen ich bin vom Sound her übelst begeistert. ich hab euch mal nen soundfile mit hochgeladen. Ich beschleunige hoch vom 2.Gang bis in 6.Gang. ich drehe aber die Gänge nicht aus. Dynamic ist angewählt.
Jetzt zu den Unangenehmen Sachen. Mir sind folgende BUG´s aufgefallen.
1.Wenn der Wagen kalt ist ist die Anlage im Stand aus außer man lenkt.
2.im Stand brüllt sie nur bis 2300U/min
3.Wenn ich 10km/h rolle ist sie auch leise, sobald ich stehe brüllt sie wieder
Mit diesen BUG´s kann und will ich mich nicht abfinden....Was kann ich tun?
LG
LG
Bin jetzt 4 Programme die ich auf meinem Pc habe durchgegangen aber bei keinem funktioniert dein soundfile ;/ liegt es an mir oder .... ???
