Soundmodul für Diesel nachrüsten
Heute hat mich mein 🙂 vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein 🙂 lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 Antworten
Original geschrieben von mcruwe
Hallo habe letzte Woche neue Soundanlage bekommen da die erste nicht richtig gegangen ist. Einmal laut einmal leise,jetzt wurde die neue Version eingebaut und die geht wie Sau einfach Super. Viel Bassiger als die erste,der Hammer ist im Rückwerzgang ist sie noch ein bischen lauter und blubbert echt der Hammer auf Comfort ausgeschaltet und Individuel etwas leiser .Doch bei Dynamik brummts Hammermäßig.
Da ich den S5 Diffusor verbauen will hab ich am 22. einen Termin bei BN Pipes da mir Bernd die Endstücke seiner RS5 Anlage Anschweist ,denn für die S5 Rohre gibt es keinen platz,da man nur 15cm Endstück hat und der Endtopf einen Auslass von 87mm besitzt.
Bilder folgen.
Original geschrieben von golfgtitdi
ja da bin ich mal gespannt wie das mit den Endrohren dann aussieht.Rückwertsgang lauter? Das liegt wohl daran, dass du in den Sound "reinfährst" und nicht davon weg.......
Ihr beide wisst schon, dass man
rückwärtsso schreibt, gell?! 😛😛😛
Bilder folgen.
Ihr beide wisst schon, dass man rückwärts so schreibt, gell?! 😛😛😛Zitat:
das Niveau sinkt täglich mit zunehmender Geschwindigkeit, um nicht zu sagen, dass es sich im freien Fall befindet. Noch vier Wochen, dann schauen wir zu Manta, Manta ehrfurchtsvoll auf ...
Ersten kann ich Rückwerts schreiben wo ich will und zweitens wenn du auf Opel Fan bist ist das hier daß falsche Forum
😁Zitat:
Original geschrieben von Koenig-Quattro
Wie reagiert die Anlage im Drive Selectmodus "AUTO"?
Bei mir genauso laut wie im Dinamic. Ist also an.
Servus,
ich habe da was ganz interessantes unserer französischen Kollegen gefunden 😁
Audi A5 Motorsoundsystem Video offiziel
Ich bin der Meinung, dass ist das bisher beste Video bzgl. Soundqualität.
Original geschrieben von Matryxsi
Bei mir genauso laut wie im Dinamic. Ist also an.Zitat:
ich habe die Anlage vor 4 Monaten einbauen lassen (3.0 TDI). Kurz nach Weihnachten hat G5GTI bei mir das Drive Select nachgerüstet. Ich muss sagen, dass zwischen AUTO und DYNAMIC ein deutlicher Unterschied hörbar ist.
AUTO --> so wie vorher ohne DS
DYNAMIC --> lauter, tieferes "blubbern"
... bis jetzt bin ich damit absolut zufrieden und kann die Anlage auch weiterempfehlen.
Daniel
Meine wird heute verbaut, und ich kann meinen A5 morgen endlich in Empfang nehmen. Ich bin gespannt 😉
Viele Gruesse,
sMk
Ich habe meine Anlage diesen Dienstag eingebaut bekommen und bin bisher auch sehr zufrieden 🙂.
PS. Falls jemand eine günstige Werkstatt für den Einbau im Rhein Main Gebiet sucht - bitte melden. Ich habe in Summe knapp unter 1300,- € gezahlt (gab 10% Rabatt auf die Anlage, obwohl es die neue mit dem B am Ende ist)
Konnte jetzt auch seit gestern in den Genuß der Anlage kommen. Ich muss sagen dass ich mit dem Sound vollkommen zufrieden bin. Die Investion hat sich mMn. aufjedenfall gelohnt 🙂
Viele Gruesse,
sMk
Hallo Leute,
hatte eigentlich einer von Euch, der sich diese Anlage hat verbauen lassen, vorher eine Sportauspuffanlage drunter???
ZETUS
kann ich so nicht bestätigen. Habe kein Drive Select und ich finde sie hört sich trotzdem sehr gut an.
Ich weiß allerdings nicht ob sich an dem Sound noch etwas ändert wenn man Drive Select verbaut hat.
Viele Gruesse,
sMk
Habe auch (noch) kein drive select und ich denke das klingt bei mir genauso wie auf den diversen Videos, die es gibt. Ohne drive select ist die Anlage permanent an und klingt denke ich so wie bei dynamic mit drive select.
Werde aber nächstes Wochenende drive select von Scotty nachgerüstet bekommen und kann dann berichten - glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sich dann am Klang etwas ändert.
