Soundmodul für Diesel nachrüsten
Heute hat mich mein 🙂 vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein 🙂 lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 Antworten
Original geschrieben von DTMquattro
was mich auch intressieren würde ist, kann man den einbau selbst auch machen? wenn man das nachrüstkit kauft für die 995,00€wie hier geschrieben http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=708211
was bekommt man da alles? eine komplette neue Abgasanlage, einbauen und fertig oder wie?
Würd mich auch interessieren. AZ- Passau ;-) woher kommst du? Hätte da ne Nummer von nem kompetenten Mann in Ingolstadt vom AZ
aus Passau 🙁 dessen audi zentrum total vergessen kann...
Welcher Audi Zentrum ist in der Nähe (Süden Deutschlands) am kompetentesten?
is ein wenig Off topic aber ich sag mal, AVP Plattling kann bißchen was aber gibt wenig gute bei uns leider,
werd es aber beim AVP in Plattling mal probieren, Audi Zentrum Passau bestell ich es nicht mal, denn nicht
mal das bekommen die auf die reihe 🙁 traurig aber wahr
Original geschrieben von Matryxsi
Welcher Audi Zentrum ist in der Nähe (Süden Deutschlands) am kompetentesten?Zitat:
AZ Landshut!!!!
können die was? wenn ja, dann werd ich echt da rauf fahren!
Die haben bei nem Bekannten das System verbaut und sind fit!
super, werd ich morgen gleich mal anfragen! vielen dank
Gerne🙂!
Original geschrieben von uidu0757
Die haben bei nem Bekannten das System verbaut und sind fit!Zitat:
fit ??? da kann ich ja nur lachen.
Die haben die Anlage bei mir auf Dauerplus angeschlossen.
Das Ergebniss war dann das bei abgestelltem Fahrzeug immer noch leise Geräusche aus den Endschalldämpfern zu hören waren, und außerdem war das Auspuffsteuergerät wegen dem Dauerplus immer heiß.
Laut aussage vom AZ gehört das so. ???
Ich habe dann das Steuergerät selber auf Zündungsplus umgepinnt.
Seitdem keine Greäusche mehr bei abgestelltem Fahrzeug, und das Steuergrät wird nur im betrieb warm.
Original geschrieben von zx9tom
fit ??? da kann ich ja nur lachen.Zitat:
Bei meinem Bekannten gab es keinerlei Probleme!
Weiß gar nicht wo das Problem ist. Im Normalfall sollte das jede halbwegs begabte Werkstatt hinbekommen.
So unglaublich kompliziert ist der Einbau nicht und eine Anleitung liegt auch noch bei.
das ist schon klar aber lt Audi Zentrum Passau gibt es ja nicht einmal ein nachrüstkit
sie haben ja bereits "nachgesehen" traurige wahrheit
Kurzes Update:
Nach knapp 2 Wochen kann ich sagen, ich bin wirklich zufrieden mit dem System und hab keinerlei Probleme. Schalter steht bei Start auf "Auto" und das System ist an. Beim Wechsel auf "Dynamic" wirds laut :-) Klar es könnte lauter sein, aber als legale Lösung denk ich, ist das System eine gute Alternative zu den anderen Sportsystemen. Wer s sich mal anhören möchte kann sich gerne melden, steh gerne für n Live Sound Check als Entscheidungshilfe zur Verfügung.
Grüße aus Stuttgart
Ich habe den Eindruck das das System im "kalten" Zustand lauter ist und nach etwas längerer Fahrt leiser wird.
Wenn ich dann zwischen Auto und Dynamik wechsle, ist der Klangunterschied nur noch minimal hörbar.
Kann das hier jemand bestätigen?
Ich habe das irgendwie das Gefühl das die "Verstärkerleistung" bei höheren Temperaturen heruntergeregelt wird! (Habe ein Steuergerät mit blauem Punkt )
