- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Soundmodul für Diesel nachrüsten
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 Antworten
habe die Anlage jetzt seit gut einer Woche verbaut. Beim 2,0TDI wird ja auch der Heckdiffusor ausgetauscht. vergangenen Freitag ist mir bei ca. 180 auf der Autobahn der Heckdiffusor weggeflogen. Zum Glück waren die nachfolgenden Fahrzeuge weit genug weg das niemand getroffen wurde. Habe den Schaden gleich am Samstag bei meiner Werkstatt reklamiert, die haben sich 100mal Entschuldigt und der meister meinte das der Techniker der die Anlage verbaut hatte anscheinen beim einklipsen des Diffusor was falsche gemacht hätte.
Meine Frage an euch die die Anklage selber verbaut haben oder beim Einbauen dabei waren: Wird das teil wirklich nur eingeklipst? Bei "ElsaWin" im Kapitel "Unterteil für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen" wird geschrieben das Schrauben 1 und 3 am Unterteil herausgedrecht werden müssen für den Ausbau. Das Unterteil sieht in der Anleitung aus wie der Diffusour. Nachdem die Schrauben ausgedreht sind wird dann das Unterteil ausgeklipst. Ich habe bei meinem Heckstoßfänger nachgeschaut und kann keine Löcher für Verschraubungen finden. Es schaut so aus als ob bei mir der Diffusor wirklich nur eingeklipst wird.
Was ist jetzt Richtig: Nur einklipsen oder wie in ElsaWin bschrieben auch verschrauben?
Mawi
wenn es bereits runtergeflogen ist, würd ich definitiv verschrauben!
Der Diffusor wird nur geclipst. Wenn der Richtig montiert ist hält der auch anständig (egal bei welcher Geschwindigkeit). Hier wird wohl nur nen Fehler der Werkstatt vorliegen wo wahrscheinlich der Mitarbeiter des AH der den Diffusor verbaut hat nur nicht richtig eingeclipst hat.
falsch, der diffusor hat 3 oder 4 schrauben an der unterseite. zumindest so bei mir (a4 limo 3.0tdi)
Auch der A5 hat unten (mittig) 3 Schrauben, welche den Diffusor zusätzlich zu den Clips halten! ;)
Wenn die unter dem Wagen strömende Luft dann bei 180km/h gegen einen leicht herunterhängenden Diffusor drückt, halten auch keine Clips mehr! :D
Danke für das Foto, damit kann ich meinem Meister den Marsch blasen. Samstag wir der neue Diffusor montiert (hoffentlich diesmal auch verschraubt).
Hallo Gemeinde... mich hat gerade meine Werkstatt des Vertrauens angerufen und mir mitgeteilt, dass sie bei meinem A5 QP 2.7 TDi Multitronik die Anlage nicht einbauen können... angeblich geht das wegen des Stufenlosen Getriebes nicht ! Der Vorführwagen muss deswegen auch wieder zurückgerüstet werden...
Ich habe den Thread zwar schon lange verfolgt... aber mir leider nicht gemerkt, ob jemand erfolgriech mit Multitronikgetriebe umgerüstet hat...
Hat jemand von euch auch eine Multitronic mit Soundanlage ?
Danke
Danke
NNNEEEIIINNNN!!!! Ich wollt meinen auch umrüsten lassen.
Das müsste aber auch heißen, dass z.B. der A6 3.0 204PS Multitronic auch kein Soundmodul haben könnte/dürfte.
Danke
Ich habe gerade probiert es mal im Onlinekonfigurator zu konfigurieren, konnte es aber nicht finden auch nicht in der Serienauflistung... Oder wie nennt sich das bei Audi... wird das überhaupt aufgeführt ?
Danke
Ich hab die Multitronik und die Soundanlage verbaut, Kein Problem
Danke
So ein Schwachsinn! Bist Du sicher das es ein Audi Händler war? Was soll denn bitte ein Sound MODUL mit der Automatik zu tun haben? Völlig trivial ob der Fuß/die Hand kuppelt oder das Getriebe von selbst.
Ich will hier keine Aussage ob machbar oder nicht treffen, aber die Aussage des Händlers könnte auch mit der Bauart, Größe und/oder der Position des Getriebes unterm Auto zu tun haben?! Deine oben genannte Erklärung (Fuß/Hand) sicher nicht... ;)
Aber wie gesagt, wenn ein anderer User (mawi4de) dies bereits trotz MT verbaut hat scheint an der Aussage des :) von Kermit ja nichts wirklich Richtiges dran zu sein?! :)
Einfach man nen anderen Händler kontaktieren! ;)
Danke
angeblich falsche Signale.....habe auch gesagt kann ich mir schwer vorstellen. angeblich kontakt mit Audi
Dann halt uns mal auf dem Laufenden... :)
@mawi4de
Durfte man fragen, wieviel zu bezahlt hast. Hast du auch den 2.7TDI?
