- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Soundmodul für Diesel nachrüsten
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 Antworten
Original geschrieben von Kermit20
Was mich interessieren würde ist, wie verhält sich die Anlage im DS Modus "Auto" ?
im Modus "Auto" ist die Anlage deaktiviert.
(A)uto = (A)us........einfach zu merken. :D
So habe heute mein Soundmodul verbauen lassen.
Voll Geil...
Von 1000 - 2500 Umdrehungen richtig geiles V8 blubbern. Danach wird es etwas lauter aber immernoch sehr ähnlich eines V8tes.
Verbaut bei einem A5 3.0 TDI S-line BJ 05/12
Preis lag komplett bei 1295 Euro inkl. Einbau und Steuergerätupdate.
mit drive select oder ohne ?
Ohne Drive Select
Die Berichte klingen ja echt super :)
Bevor ichs jedoch verbauen lasse, möcht ichs in real mal hören ;) Wohnt von euch jemand in der Nähe von Innsbruck oder Rosenheim der das System verbaut hat?!
Mfg
ich weiß, ich bin hier auf der falschen Plattform als A6 Fahrer, aber vielleicht kann mir doch hier jemand sagen, ob es diese System auch mal für unsere Wagen als Nachrüstsatz geben wird ? Bei uns habe ich noch keine Antwort auf meine Frage erhalten. Mein Händler sagt definitiv nein, andere wiederum ja und Audi selber hüllt sich in Schweigen. :mad:
Ich lese hier nur wie begeistert alle sind und würde das in meinem Wagen ebenfalls gerne nachrüsten lassen.
Gruß an die A5´er Gemeinde :)
Voll Geil...
Was haben die für ein Steuergeräteupdate gemacht? bei mir wurde nichts gemacht.
also ich habe auf der Einbauanleitung leider nur den A4 und den A5 stehen.... aber warum sollte es beim A6 nicht gehen ?
Technisch funktionieren ja - passen eher weniger
bei mir ist die Anlage nie deaktiviert sondern nur leiser als im Dynamic Modus...
bei mir oooch.........in den anderen Modi ist auf jeden Fall gut zu hören, dass man keine Serienanlage mehr hat. Ein sonores dumpfes Brummen..........und auf Dynamik kommt dann noch ein bißchen Blubbern dazu. Und es bollert ein wenig mehr beim Gas geben. :D:D:D
Voll Geil...
Zum Steuergerätupdate...
Ich musste 2 Monate auf das System warten, da von Audi Probleme bemerkt wurden. Laut Aussage von denen, gab es bei 20% aller bisher eingebauten Soundmodule "grobe Fehler" und diese mussten erst behoben werden. Dafür soll das Steuergerätupdate sein. Aber genaueres weiß ich auch nicht, nur das eben geschilderte.
Voll Geil...
Darf man(n) fragen, wo Du es hast machen lassen ?
was mich auch intressieren würde ist, kann man den einbau selbst auch machen? wenn man das nachrüstkit kauft für die 995,00€
wie hier geschrieben http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=708211
was bekommt man da alles? eine komplette neue Abgasanlage, einbauen und fertig oder wie?
