Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Heute hat mich mein 🙂 vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein 🙂 lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
Original geschrieben von willi7
ah...jetzt wird es klarer. ergo neue ESD. sieht ja lustig aus...und ziemlich einbauplatz-intensiv
wird die klang-auswahl dann wohl auch bei nachgerüstem DS möglich sein ?
naja... kann kaum einer wissen, mangels erfahrungswerten.
Das steht alles auf den ersten gut 10 Seiten des Threads.
Beraten kann dich sicher der Händler!
Und es geht mit nachgerüstetem DS,
Edit, da offensichtlich bullshit: (solange es vorher nachgerüstet war, da AGA und DS verbunden werden müssen.) s.u. bei scotty
was muss da verbunden werden? dachte die daten nimmer er aus dem can?!
direkt kann man beim Drive Select nämlich nichts verbinden, da LIN-BUS
sorry... aber was mir bei audi hinsichlich programmierung und codierung alles verneint oder versaut wurde, das scotty/andy dann ohne probleme hinbekommen hat...wären diese garantiert nicht meine erste wahl, was das thema beratung angeht.
mechanische arbeiten, wie ein- und ausbau von hardware...okay...aber software...nie wieder
habs korrigiert
Das Soundmodul scheint wieder/immer noch lieferbar zu sein. Ich war heute morgen bei meinem Freundlichen und habe es bestellt. Der Serviceleiter hat vorher noch im zentralen Ersatzteillager angerufen und es bestätigt bekommen. Ich halte Euch auf dem Laufenden, ob es wirklich lieferbar ist und wie lange es dauert.
Abandon
Hab die Anlage auch vor ner Woche über einen Freund bei Audi bestellt. Vor ner Woche gabs aber definitiv noch keine Aussagen zu nem Liefertermin oder Sonstigem... Ich geh mal davon aus, dass die Bestellungen weiterhin aufgenommen werden und dann sobald erhältlich von Audi abgearbeitet werden. Sollte ich was hören sag ich Bescheid.
Achsoo, ganz vergessen... Hallo erstmal zusammen :-) Neues Auto, neues Glück..
Also wie sieht es jetzt aus bei einem FL 2.0 TDI? Hat es jemand schon im 2.0 TDI drin? Wieviel hat es ihn gekostet (inkl. einbau + neuen diffusor)?
Abandon
Woher kommst du denn? Bzw. wo sitzt dein Händler?
@nekket
ich komme aus dem Raum Frankfurt und mein Händler ist in Dietzenbach, Autohaus Brass
Abandon
Original geschrieben von nekket
Auch ich habe gerade eine Mitteilung bekommen, dass man für den A5 Sportback die Anlage (nun wieder) bestellen könnte, Lieferung in 1-2 Werktagen!
Welche Motorisierung? 2.0 oder 3.0 TDI?
... 3.0 Tdi - angeblich!
Also ich hab's auch bestellt aber mein Händler konnte mir noch nichts sagen in Bezug auf die Lieferbarkeit.
Bekomme meinen 3.0er aber ohnehin erst am 11. August - sind also noch zwei Wochen Zeit :-)
wie gesagt, man kann es bestellen aber niemand weiß was über den Liefertermin...
ich überlege mir das Soundmodul für meinen A5 2,0 SB zu Bestellen. Ich habe aber zuvor noch einige Fragen die mir dieser Treat bisher nicht beantworten konnte. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen der das Soundmodul verbaut hat mit meinen Fragen. Wird das Soundmodul mit einem extra Steuergerät geliefert, oder ist das Steuergerät im Soundmodul in der Abgasanlage integriert? Wenn es ein extra Streuergerät gibt, wo genau im Wagen wird das Steuergerät verbaut und wie werden die Steuerleitungen vom Steuergerät zum Soundmodul durch den Wagenboden verlegt? Ich frage deshalb weil ich die Seitenfächer im Kofferraum links mit Verstärkerelektronik und den rechten mit einem Subwoofer verbaut habe und im Kofferraum damit kaum noch Platz für ein zusätzliches Steuergerät habe.
Gruß Mawi
Das Steuergerät ist im Lieferumfang enthalten und wird entweder Links oder Rechts im Kofferraumseitenfach verbaut.
Die Kabel werden im Innenraum beifahrerseite bis zum Handschuhfach zum MMI Steuergerät verlegt
Bei mir (A5 3.0 tdi) wurden zum Kabelverlegen auch die Rückbank ausgebaut.
Die beiden Kabel von den Aktuatoren im ESD werden im Kofferraumboden zum Steuergerät im Kofferraumseitenteil verlegt.
wofür zum MMi ?
canbus verstehe ich - aber mmi ?!
