- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Soundmodul für Diesel nachrüsten
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 Antworten
Original geschrieben von mawi4de
ich überlege mir das Soundmodul für meinen A5 2,0 SB zu Bestellen. Ich habe aber zuvor noch einige Fragen die mir dieser Treat bisher nicht beantworten konnte. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen der das Soundmodul verbaut hat mit meinen Fragen. Wird das Soundmodul mit einem extra Steuergerät geliefert, oder ist das Steuergerät im Soundmodul in der Abgasanlage integriert? Wenn es ein extra Streuergerät gibt, wo genau im Wagen wird das Steuergerät verbaut und wie werden die Steuerleitungen vom Steuergerät zum Soundmodul durch den Wagenboden verlegt? Ich frage deshalb weil ich die Seitenfächer im Kofferraum links mit Verstärkerelektronik und den rechten mit einem Subwoofer verbaut habe und im Kofferraum damit kaum noch Platz für ein zusätzliches Steuergerät habe.
Gruß Mawi
hier noch ein Link zum Soundmodul aus dem A4 Forum
http://www.motor-talk.de/forum/auspuff-soundsystem-t3898200.html
Wurde hier eigentlich schonmal gefragt / erklärt wieso es dieses "Klang-Wunder" (;)) nur für die Diesel Aggregate gibt? Ist eine ernst gemeint Frage :D Wenn ja dann einfach ignorieren, kann sein dass ichs überlesen hab.
denke das ist eine Frage der Zeit, der S6 hat doch auch schon etwas entsprechendes für den Klang während der Zylinderabschaltung
S5 FL hat ebenfalls ein Soundgenerator
Original geschrieben von Scotty18
wofür zum MMi ?
canbus verstehe ich - aber mmi ?!
genauer gesagt zum Diagnose Interface für Datenbus J533-A
zum Anschluss an den CAN-Bus
macht auch kein sinn.- da der verteiler an der beifahrerseite liegt!
hallo,
ich habe heute meinen A5 nach der Inspektion beim freundlichen abgeholt. ich durfte dort einen A6 3.0 mit Sound Modul fahren. :))))) geil.... bin ein Stück durch einen Tunnel gefahren. :)))
Lieferbarkeit: unbekannt
preis: 1650 Euro fix
Gruß Mawi
Das Steuergerät ist extern und wird links im Kofferraum verbaut, da das Steuergerät sehr klein und Flach ist sollte es auf alle Fälle noch Platz finden.
erstmal Danke für die Infos. Werde mal schauen das ich noch Platz fine im linken Seitenteil. Habe aber noch eine Frage zum MMI und Drive Select. Ich habe irgendwo im Forum gelesen (glaube war im A4 Forum) das das Soundmodul im Dynamikmods aktiv sei. Habe nichts gefunden ob man das auch im Individual Modus einstellen kann. Dann müsste es ja im MMI Drive Select Menu einen weiteren Menüpunkt für das Soundmodul geben. Kann das jemand so bestätigen?
Einen Menuepunkt für das Soundmodul gibt es bei der Nachrüstlösung nicht.
Das Soundmodul ist nur bei einstellung "dynamic" aktiv, also auch im Modus Individual wenn der Motorparameter auf "dynamic" steht.
Super danke. Dann würde das so funktonieren wie ich mir das wünsche, also Sound und Motor auf Dynamik und z.B. Lenkung und Getriebe auf AUTO oder Comfort.
korrekt !
hallo zusammen, könnt ihr mir folgende punkte beantworten?
1. passt das soundmodul bei meinem A5 2.7 tdi (sportback) vom 3.0 tdi auch? theroetisch müssten die endtöpfe ja gleichgroß sein oder nicht? weil eine audi werkstatt bei der ich angefragt hab, hatte nicht wirklich interesse zu helfen.. er meinte nur ist nur für 2.0 tdi und 3.0 tdi.. weil es nur dafür tüv bzw abe geben würde ...
2. wie sieht es zwecks lieferbarkeit aus? sind sie lieferbar oder gibt es da lieferengpässe oder sowas in der art?
danke im vorraus :)
mein letzter Stand hier aus dem forum ist es das sie auf absehbare Zeit nicht lieferbar ist!
Also ich habe eine Anlage zu verkaufen. Fahre einen A5 3.0 TDI und die Anlage ist seit drei Wochen montiert. Meiner Frau ist sie allerdings zu aufdringlich so dass ich die Anlage schweren Herzens wieder abgeben werde. Die Anlage wird am 15. August ausgebaut und steht somt ab 16 August zur Verfügung.
Es wird alles mit geliefert was dazu gehört: Steuergerät, Kabelbaum, Endtöpfe etc...
Sogar die Rechnung vom Audi Händler gibsts dazu, wegen Garantie.
Übrigens: Da es sich um ein Firmenwagen handelt ist die MwSt. auf der Rechung ausweisbar.
Bei Interesse bitte PN mit Preisangebot an mich
Gruß Ebtri
