Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Heute hat mich mein 🙂 vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein 🙂 lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
Ich hab jetzt nicht die 115 Seiten hier durchgelesen und weiß daher nicht was all diese Module bezwecken sollen, ich wollte eigentlich einfach nur den v8 Sound, den ich dann evt auch noch übers select Drive steuern kann, mehr nicht.
Edit//
Ok, hab mich Einwenig eingelesen bzg Alex Modul ect. Also bekommt man quaste beim freundlichen immer noch den "kit" eingebaut für etwa 1100€ wo der Sound ab ner gewisser Drehzahl einfach abgeschalten wird!?
@xxxBrabusxxx schrieb am 22. April 2015 um 05:08:02 Uhr:
Edit//
Genau das bekommst du für 1100€. Schau auf dieser Seite mal weiter oben, dort habe ich schon geschrieben wie die einzelnen Module zusammen gehören.
Also der Freundliche in meiner gegend rechnet für den Umbau rein Material Kosten von etwa 1200€, dann würden noch etwa 3-4std an Arbeitskosten anfallen, dann wäre ich bei etwa 1700-1800€. Also mit 1100€ komm ich da nicht hin.
Kann das sein das die hier sehr Teuer sind? Wohne im kreis Aachen in Eschweiler 52249. Hab nun in 2 Zentren Angerufen.
Ich hab hier eine Tuning Werkstatt gefunden die den ganz "normalen" Umbau ohne a6 Steuergerät ect für 1399€ anbietet, und für den rest wie a6 Steuergrät für nochmals 400€ in etwa.
Also Materialkosten kenn ich nur im Bereich von 900 - 1000€. Da erscheinen mir 1200 zu hoch. Besorg es dir doch aus der Bucht. Das Audi Autohaus Leipzig bietet es dort für 799€ an. Preisvorschlag ist auch möglich. Sollte also noch was gehen. Und dann lässt es irgendwo einbauen die einen humanen Preis verlangen.
Also von einem Vollprofi der mehr Anlagen verbaut als man sehen kann ist der Preis bei etwa 1400 ohne Steuergerät oder Alex Modul. Das ist sogar eine Spezialanfertigung mit Schweißarbeit
Kommt auch drauf an ob du einen 4 oder 6 Zylinder fährst. Beim 4er kommt noch ein anderer Heckdifusor dran wegen dem Auspuff links und rechts.
Ist der 6 Zylinder 3,0tdi
Ich habe 1180€ ohne Alex-Modul incl Montage bezahlt.
War im März letzten Jahres.
Das Alex-Modul kam kurze Zeit später. 😉
Beim freundlichen? Woher kommst du?
Dieser Preis klingt ja noch akzeptabel, jedoch 1700€ beim freundlichen sprich sogar 1400€ in einer freien Werkstatt ist schon en batzen...
@Chino2211 schrieb am 22. April 2015 um 18:57:04 Uhr:
War beim 😉
AH Kempen in Meckenheim bei Bonn.
Wieder zurück aus dem Horst 😉
Habe mein Entwicklungsmodul (Alex Modul) von Version 3.2 auf WiFi umgetauscht. Echt super was der Alex da gebaut hat. Schön über ein Smartphone mit Android das Modul steuern, wirklich ein Traum. Fehlt nur noch die App für ein iPhone, aber hey vielleicht gibt es ja bald Nachrichten 😉
Muss zwar noch etwas probieren, aber im Dynamic-Modus stellte sich heraus, das die Einstellung (10, 10, 60) einfach Hammer klingt. Lautstärke auf 100 ist etwas zu brachial, aber hey dann dreht sich garantiert jeder um wenn man vorbei düst.
Ein dickes Danke noch ein Mal an Ferdi & Alex, sehr sympatische Jungs die ein super Produkt anbieten. Weiter so!
Hi!
Danke, hat uns auch sehr gefreut 🙂
Die iOS App ist selbstverständlich fertig und wurde schon hoch geladen.
Apple prüft jede App, bevor die im Appstore landet. Ist also noch nicht frei gegeben.
siehe Anhang.
Gruß Alex
häng mich auch an,...
super leistung, geniale entwicklung. kinderleichte und tolle bedienung über die app.
bin täglich am testen verschiedener einstellungen, mit der app jederzeit möglich
danke für euren einsatz und den tollen service und support
Was genau kann man in der App alles einstellen?
Was kostet das Teil?
@Fabikiller schrieb am 25. April 2015 um 23:41:37 Uhr:
https://www.youtube.com/watch?v=S4wbAVNLC64
349 Euronen und jeden Cent wert.
