Software 1666 oder höher - Erfahrungen
Seit dieser Woche soll ja die Software 1666 verfügbar sein. VW Gerüchte sagten voraus: "Grosses Software Update".
Gibt es schon Erfahrungen mit der neuen SW?
Wurde die neue SW schon bei jemandem in der Werkstatt geladen?
Wird das Handy jetzt (ohne Türe auf/zu) immer verbunden?
Habe das Update seit ein paar Wochen drinnen. Es hat absolut nichts verändert. Insbesondere koppelt das Handy nach wie vor nicht automatisch (egal ob Tür auf oder zu).
4354 Antworten
@BlackShadow250 schrieb am 14. Mai 2024 um 16:45:31 Uhr:
Mir ist heute ein neuer Bug mit der Software 1941 in Verbindung mit dem geupdateten Klima Stg. aufgefallen.Ich habe während der Fahrt für ca. 20Sek. die Klima auf "Max A/C" gestellt. Nachdem ich das gemacht habe, hat sich auf den beiden hinteren Sitzen die Sitzheizung auf Stufe 3 eingeschalten. Ich weiß aber nicht ob beim einschalten oder ausschalten des "Max A/C" Modus.
Ich muss mal schauen ob ich das Reproduzieren kann, aber das ist schon ein doofer Fehler. Wenn das unbemerkt passiert (noch dazu bei >25°C Außentemperatur), dann brennen die Heizmatten durch und sind defekt.
Ich vermute eine Fehlerfunktion im Klima-Stg., könnte aber auch vom Info kommen.
Hab n MJ21
MIB3 SW: 1941
Klima SW: (weiß ich leider nicht - wurde 2024 von VW geupdatet)
Ich habe am Dienstag bei vorhandener 1941 auch ein Update für die Klimasteuerung (Probleme SYNC-Modus und Lenkradheizung) und die RFK (Schwarzbild, Wackler) erhalten. Habe eben mal Max A/C Modus getestet. Die hintere Sitzheizung hat sich nicht zugeschaltet.
Dank der von Dir geposteten TPIs ging das beim Freundlichen alles recht flott. Mal schauen, ob nun Ruhe ist. Außerdem werden bei mir wegen der Kessy-Problematik nun endlich auch die Klinken gewechselt. Auch für diese TPI nochmal Danke!
Hallo!! Erzählt mal bitte was über die Kessy Problematik. Ich hab auch zum Teil mit Kessy Probleme. Besonders bei feuchtem Wetter. Oder der Wagen öffnet und schließt dann gleich wieder, auch bei feuchtem Wetter.
Gibt es dafür eine TPI?
Seit heute wird mir mir ein Update für 1941 mit „kleineren Verbesserungen“ angezeigt. Hat das sonst noch jemand bekommen bzw. installiert und kann sagen, ob man es bedenkenlos installieren kann?
Ja, das ist normal. Dieses Update ist lediglich eine kleine Aktualisierung. Auf die Anweisungen zur Installation achten.
@auto.fahrer schrieb am 18. Mai 2024 um 17:50:54 Uhr:
Ist seit September bei mir drauf. Funktioniert Super!
lg
Ich vermute, er meinte nicht die 1941 an sich, sondern das kleine Update dafür, welches die Tage gekommen ist 🙂
Ich kann es nur für die (ab Werk Version) 1940 sagen, da hab ich es gestern installiert, lief problemlos durch. Veränderungen oder Verbesserungen hab ich erst mal keine bemerkt, bei mir lief die 1940 aber auch schon problemlos....
Ja, genau. Ich meine das kleine Update, welches erst die Tage gekommen ist. Vielen Dank für die Rückmeldungen!
1983 per OTA, das wäre wohl doch sehr verfrüht. 😛.
Gibt es denn überhaupt schon neu ausgelieferte Fahrzeuge mit 1982 oder 1983? Oder eine TPI in der auf 1983 verwiesen wird? Weil, ohne entsprechende TPI wird keine Werkstätte die Version 1983 aufspielen.
@Crash_Eddie
Ein Systemupdate für das eigene Fahrzeug sollte wohl, längere Zeit bevor es im Fahrzeug zur Installation angeboten wird, auf dieser Seite angezeigt werden: Klick. Eventuell mit folgendem Text: "S-OTA update MIB3".
Warte ja schon seit Monaten auf 1969 OTA aber das wird VW wohl nicht mehr rausbringen, wenn es jetzt 1983 gibt. Daher die Frage.
