Snackis PF-Tuning Thread
Hi! Es ist endlich soweit. 🙂 Wie ihr ja bestimmt alle wisst will ich meinem PF etwas Dampf machen. Dieser Thread soll dabei halb Doku, halb Fragethread werden.
Folgendes ist also geplant:
Fächer 4-2-1
Metallkat vom VR6
Sportauspuff vom 16V in 55mm
Nocke von Dbilas in 268°
Einspritzdüsen vom VR6
leichter Schwung
Kopf überholen evtl. leicht Planen
Das Ganze soll möglichst ohne Softwareanpassung laufen. Ziel sind 125-130 stabile Pferdchen bei hoher Alltagstauglichkeit, Fahrbahrkeit und Haltbarkeit und einem möglichst geringem Spritverbrauch (Super).
Auspuffseitig siehts schon ganz gut aus, da hab ich bereits nen eigenen Thread zu, den ich hier mal verlinke, damit alle Mitleser auf demselben Stand sind. Der Auspuffthread soll ruhig parallel weiterlaufen. Hier der Link
Damit ich mehr Zeit und Ruhe hab das alles zu machen hab ich mir nen 2. PF-Kopf gekauft, den ich jetzt behandeln will und später dann nur noch die Köpfe tauschen. Die Nocke hab ich bereits neu gekauft, ebenso verstärkte Ventilfedern. Ich weiß, die braucht man nicht zwingend, aber die alten sind ja auch schon eine unbekannte Zahl an Km gelaufen, das schadet also nichts.
Außerdem wollte ich den Kopf im gewissen Rahmen überholen, aber nicht weiter bearbeiten. Es sollen neue Hydros verbaut werden neue Schaftdichtungen und Kleinigkeiten wie Simmerringe und so.
Fragen, die ich bisher habe sind:
Ich habe den Kopf bereits so weit es ging zerlegt, nur die Ventile mit allem was dazu gehört sind noch drin. Im Buch steht was von einer Ventilfederzange und weiterem Spezialwerkzeug. Sowas ist nicht vorhanden. Was kann ich also noch selber machen bzw. wie und wobei brauch ich Hilfe?
Die alten Ventile wollte ich behalten, nur etwas von den Ablagerungen befreien. Im Buch steht dazu weiterhin was von "Ventilführungen erneuern", "Ventilsitze nacharbeiten", "Ventile nacharbeiten", "Ventilsitze einschleifen" 😕 Was davon ist wirklich nötig, was kann ich selber machen?
Sind Hydros vom 16V wirklich leiter als die vom PF? Passen die ohne Probleme? Von welchem Hersteller sollte man die kaufen?
Ist es sinnvoll oder gar nötig den Zylinderkopf planen zu lassen? Und um wieviel? Es soll mein Alltagsfahrzeug bleiben und der Motor soll noch lange halten. Ein verstellbares NW-Rad möchte ich auch nicht, weil mir einfach das Fachwissen / die Erfahrung fehlt um sowas vernünftig einzustellen. Und ich kenne bisher auch keinen der das kann.
Bei den verstärkten Federn waren nur die inneren und die äußeren Federn dabei. Kann ich die und die Nocke problemlos mit serienmäßigen Ventilfedertellern betreiben oder müssen da auch Tuningteile her?
Jetzt seid ihr dran mit Antworten, Tipps und dummen Kommentaren. 😁
...ein weiteres Nadelöhr bzw Drosselstelle beim PF ist der in Bezug auf die Drosselklappe zu kleine LMM...!
Der LMM beim PF hat eine Ansaugfläche/Klappengröße von 50x50 mm...ergibt also 250 mm2 "freie Fläche".
Beide Drosselklappen zusammen (35/52 mm Durchmesser) haben jedoch beim PF über 300 mm2 "freie Fläche" (über die im Ansaugstrom stehenden Drosselklappenwelle will ich jetzt mal nicht streiten).
Abhilfe schafft hier also nur ein LMM mit größerer Ansaugfläche....und den gibt es, sogar ohne das die Pins bzw der Kontaktstecker einer Abänderung bedarf...also p&p passend !!!
Dieser LMM hat eine Klappengröße von 50x65 mm...ergo 325 mm2 Ansaugfläche/Klappengröße.
Einziger Nachteil ist hier, das Ding lässt sich partout nicht in das Oberteil des serienmässigen LuFi-Kastens einsetzen da zu hoch und der serienmässige Ansaugschlauch zw. LMM und Drosselklappe ist zu eng. Abhilfe schaft hier nur ein Universal LuFi-Gehäuse, z.B. eine Carbon Airbox von BMC, Simota bzw den Serien LuFi-Kasten entsprechend abändern und den Ansaugschlauch entsprechend weiten/vergrößern usw.
Zusätzlich ist die Verwendung von Einspritzdüsen mit mehr/angepasstem Durchsatz auf die jetzt vergrößerte Luftmenge quasi Pflicht damit der Motor nicht abmagert, besonders bei Volllast.
Ich habe letztes Jahr bereits mehrere Versuche gemacht sowie ein paar Probefahrten nach diversen "Anpassungsarbeiten" durchgeführt mit dem "großen" LMM samt entsprechenden E-Düsen...der Unterschied bzw die Mehrleistung und der Drehmomentzuwachs ist sofort und in jeder Lage deutlich spürbar.
Jetzt geht es daran, das Oberteil des Serien LuFi-Kasten entsprechend abzuändern/anzupassen...da wartet noch etwas Arbeit auf mich...wird mir aber gelingen.
Desweiteren ist unbedingt noch das Ansaugrohr des unteren LuFigehäuses zu entfernen !
Unten Fotos von dem Teil:
479 Antworten
Original geschrieben von Teukle
naja nur spielerei, kanäle auf dichtungsmaß in kopf und ansaugbrücke,und drosslklappe poliert..
weiß nicht ob das überhaupt nen unterschied machen würde beim chip
Original geschrieben von Snack-Attack
weiß nicht ob das überhaupt nen unterschied machen würde beim chipZitat:
Glaub ich nicht. Wir haben hier im Thread nämlich folgendes gelernt:
- Nocke 268 + Chip + Zündung + Krümmer + Auspuff: min. 130 PS (alles nachzulesen im Netz und einem Buch)
- eine Zylinderkopfbearbeitung inklusive Ventile polieren wird völlig überbewertet
- ein 276° Grad Nockenwelle macht aus einem PF einen ungehobelten Rennmotor mit völlig eingeschränkter Alltagstauglichkeit => inakzeptabel
- eine Abstimmung auf dem Prüfstand ist nur was für reiche und detailverliebte Spinner
- Aufweiten des Saugrohrs => viel Arbeit mit einem Effekt der Richtung null tendiert. (keine Angaben im Buch)
- Ob so ein Benzindruckregler Sinn macht, konnte nicht endgültig geklärt werden, aber es steht nicht im Buch und sollte somit gar nicht erst in Erwägung gezogen werden.
- in einem anderen Thread haben wir darüber hinaus gelernt, dass 130° Öltemperatur unproblematisch sind. Das ist auch vollkommen richtig! (ernsthaft) Und weil das so ist, machen Ölkühler auch keinen Sinn. Ob nun 95° oder 130-140 ist völlig latte. Der Apfelbeck irrte sich gewaltig. Ausserdem sind die Autobahnen zu kurz, um das Öl jemals überhaupt auf diese Temperaturen zu bringen.
Ich habe gelernt:
- die ganze Kopfbearbeitung inklusive größerer Auslassventile hätt ich mir sparen können
- kein Tuner dieser Welt, kommt an einschlägiger Fachliteratur aus dem Motorbuch Verlag vorbei.
😁 So und jetzt haut mich! Ich kann das ab 😎
Servus Dodo
Du weißt ich denke das gleiche wie du 😁 deshalb das Danke von mir 😰
Ich bin voll deiner Meinung das man bei bestimmten bearbeitungen von
Kopf eine Prüfstandsabstimmung machen sollte.😉
Wenn man die sachen die im "machs ihn schneller" alle macht hat man 35 PS mehr 😰
Dann bin ich ein Größus wenn ich meinen Motor in meinen Blog soviel in Geld investiere🙄
So das ist meine Meinung, dann prügelt mich und Dodo 😛
Gruß sony8v
130 PS sind drin, wenn der Motor nicht zu sehr ausgelutscht / sonst irgendwie beschädigt ist.
Nö, Bearbeiten ist durchasu sinnvoll.
Sei nich son Mädchen 😛
Man kann sich streiten, wo man am besten abstimmt, Straße oder Prüfstand.
Sobald was anderes, als ne Nocke verbaut ist, durchaus sinnvoll.
Anpassen sollte man das Rohr an den Kopf --> Dichtmaß
Kommt drauf an... Seriendüsen und 4 Bar werden ja auch von Zoran empfohlen.
Ich fühl mich zwischen 80 und 100° deutlich wohler. 😉
Ich habe gelernt:
Nee... Die zusätzliche Luft, die du durch die Gaser bekommst, müssen ja auch in den Kopf rein und wieder raus... insofern durchaus sinnvoll.
ist dir der sarkasmus in dodos ausführungen abhanden gekommen?😉
Alter... sorry Leute, ich schreib heute nix mehr!
Gott ist das peinlich 😁
weniger bier😉
Wenns daran mal liegen würde...
4 Geburtstage in 2 Tagen sind zu viel... und das ganze liegt erst vor mir 😁
😁 haha, ich lach mich kaputt 😁😁 naja, bissi Spass muss auch sein. Wo kommen wir denn sonst hin, bei solch bierensten Themen! Hier gehts schließlich um die Tunnerehre! 😉
Original geschrieben von SerialChilla
Alter... sorry Leute, ich schreib heute nix mehr!Gott ist das peinlich 😁
*lol* 😁
Original geschrieben von SHA-TW69
Also mein Senf dazu, fahre seit August 2003 meinen PF und seit 4 Jahren mit nem 5/10 mm geplanten Kopf auf nem alten ungemachten Rumpf mit Schrick Hydros und Seriennocke und Serieneinspritzdüsen ohne Änderung der Motorsoftware, ansonsten Fächerkrümmer + 200 Zellen-Metallkat und Gruppe A ab Kat.Zitat:
Über 5/10 redet auch keiner, eher 1/10 - 3/10. Wie gesagt, Alttagsmotor ohne verstellbares NW-Rad. Kann das dem Motor schaden?Ich fahre damit jeden Arbeitstag zur Arbeit etwa 46km/Tag (Thema: Alltagsmotor) und alles ist Bestens, Auto geht ganz gut-besser als vorher, tanke meist 95 Oktan (wie Serie). Motor macht keine Probs, geht aber mit 98-102 Oktan Sprit unwesentlich besser, aber läuft subjektiv ruhiger. Leistung ??? ca. 107 PS + X
Ersatzmotor u. -getriebe liegt im Keller und wird dann mal besser aufgebaut.Gruß Thomas
Ich spiel ja auch immer mal wieder mit dem Gedanken an ne Nocke 268 Grad oder mehr, ratsam ?
DBilas oder Schrick?
gibt es in der beziehung über diesen chip etwas neues?
Wieso? Wurde doch schon alles gesagt: Chip, Nocke und Auspuff = 130 PS. So einfach ist das...., offensichtlich.🙄
ausgehend von einem PF mit 107ps? 😰
Da muss ich Hans zustimmen. Also das will ich sehen ... ???
Bei meinem PF ist mehr gemacht als nur Chip, Nocke und Auspuff, aber daß ich deswegen 130PS hab bezweifel ich. Würde da eher mal von 110-115 bei den Arbeiten ausgehen .... 🙁
