Smartphone Interface nachrüsten
erstmal danke für das Forum hier! Hier bin ich schon des öfteren fündig geworden und habe von dem Fachwissen hier profitieren können.
Zu meiner jetztigen Frage habe ich allerdings leider nichts gefunden, aber vielleicht bekomme ich ja darauf auch ein paar fachkundige Antworten.
Es geht um folgendes, ich habe bei mir eine USB Buchse mit Aux verbaut, jetzt habe ich mir das Smartphone Interface bestellt.
An und für sich ist mir das Vorgehen klar, Mittelkonsole aufmachen, Datenkabel nach rechts zum Handschuhfach (falls es da Tipps gibt, gerne her damit sonst muss ich selber fummeln und probieren wie ich es da sauber durchziehen kann), dann ggf die Stromversorgung nach links legen.
In der Anleitung steht aber, dass wenn die Pin Belegung so und so ist wird kein Nachrüstsatz für die Spannungsversorgung benötigt. Gibt es dafür einen Anhaltspunkt wann das so ist und wann nicht? Ich habe es bei mir noch nicht geprüft..
Dann ist die Rede vom "Umpinnen" das heisst doch einfach nur Kabel aus dem vorhandenen Kabelschuh ziehen und laut Anleitung und den neuen Kabelschuh stecken oder?
Die erste Frage die sich mir schon stellt ist, wie bekomme ich die akuell verbaute USB Buchse aus der Mittelarmlehne? Gibt es da einen bestimmten Trick für?
Danke vorab
Marcel
Was willste denn jetzt noch bestätigt wissen?
Wenn Scotty18 nicht weiß, wer dann? Das ist sein Geschäft.
98 Antworten
Das wird ja immer teurer. Waren mal 400€.
Die spinnen ja..
Is glaub mit Einbau odet?
@furby1980 schrieb am 30. November 2019 um 11:11:35 Uhr:
Die spinnen ja..
chte mir das SMI ( Smartphone interface) für meinen bj 2016er avant nachrüsten. Weiß jemand wie die Armaturen zu demontieren gehen?
Welche Amaturen?
Mitteltunnen hinten beim Zigarettenanzünder Abdeckung entgernen.
Handschufach ausbauen um an mainunit zu kommen und ggf Abdeckung unter dem Lenkrad entfernen um 12v anzuschließen.
@OpaKnoppi schrieb am 11. Januar 2020 um 11:01:01 Uhr:
Habe mir jetzt das SMI selbst nachgerüstet und verbaut. Jetzt bekomme ich die Meldung beim Starten, dass der Stauassistent nicht verfügbar ist und ich ins bordbuch sehen soll. Was bedeutet die Meldung? Im bordbuch steht dazu nichts und alles ist richtig angeschlossen :/
Fähre morgen zum freischalten und mal sehen ob der Fehler einfach zu löschen geht....
Kann eigentlich nicht an der USB Dose liegen; oder hast du was codiert ?
Oder selbst versucht
Ne habe nichts codiert oder probiert. Angeschlossen und dann wollte ich eh morgen zum freischalten. Vll weil ich die Mittelkonsole und Handschuhfach ausbauen musste?
Dann hast du GPS oder Most nicht drauf !
GPS oder most? Wo ist das zu finden? Was ist most?
@Scotty18 wo schließt man da was an? Dann kann ich nachsehen
hinten an der unit sollten alle stecker drauf sein 😉
Die USB aux unit für das SMI? Oder was meinst du? Was meinst du denn mit Most? 😁
prüf einfach ob du hinter der unit los stecker hast!
nur von dem Anschluss der USB dose kann dein Fehler nicht kommen!
Du meinst die unit im Handschuhfach?
ja !
Weißt du zufällig welcher Stecker an der unit für GPS ist? Finde grad nichts was nicht fest sitzt...
