Skoda Fabia Komfortblinker
Besteht beim Fabia Bj. 2003 die Möglichkeit den Komfortblinker nachzurüsten.
Wenn ja währe eine TN sehr hilfreich.
Ist der Komfortblinker baugleich mit dem von VW (z.B. Golf4)?
Danke
34 Antworten
Der Fabia hat im Gegensatz zum Golf 4 schon ein Bordnetzstg., hier kann das Komfortblinken per Anpasskanal aktiviert werden.
Entweder beim Freundlichen oder mit VAG-Com:
http://de.openobd.org/skoda/fabia_6y.htm#09
Vielleicht findet ihr hier noch jemand, der es euch codieren kann:
http://de.openobd.org/faq.htm#userlist
kann ich da auch zum vag-händler gehen uns sag ihm dann mach mal? oder machen die soetwas nicht??? weil habe das modul noch nicht verbaut.
Ja. Nimm am besten den Ausdruck von dem Link mit, oft finden die in ihrer Liste nichts, da diese Komplizierter aufgebaut ist.
Frag aber vorher, ob der VAG-Mensch was dafür haben will, manche machens nämlich umsonst - andere verlangen Geld.
dann mal noch ne zusatzfrage, ist es dann etwa möglich so einfach die komfortschließung der fenster aufzurüsten???
habe dort gerade gelesen, alle die die fenster per funk schließen wollen, haben das modul drin, dass es funktioniert wenn sie den schlüssel drehen. ich hab das nämlich nicht, selbst wenn ich den schlüssel drehe, dann passiert nix. na mal schauen, ich halt mich erstmal an die erste beschreibung.
Servus ibizafan,
Interessante Sache das, kann den das Komfortblinken bei meinem Fabia (siehe Sig.) auch aktiviert werden? 😕
So Long!
PW
Danke für die zahlreichen Antworten.
Werde am WE mal versuchen das freizuschalten.
Nur auf der openobd Seite kann ich nicht herauslesen welchen Kanal ich Aktivieren muß um das Komfortblinken freizuschalten.
Bei Kanal 006 wird ja nur die Häufigkeit der Blinkzyklen eingestellt . Oder ????
Aber natürlich. Das geht bei jedem Fabia/Polo/Ibiza.
naja bei allen Fabias gehts nicht, vorausetzung ist das ein Bordnetzsteuergerät verbaut ist,mit der Endung C ,D das C bordnetz wurde ist erst ab MJ 04 verbaut, alle FZG. davor spich die ein Bordnetz-SG mit der endung B haben gehts nicht. zudem mus der Fabia über die Geführte Funktion mit dem VAS-Tester als Polo angemeldet werden.
