Single Frame 8P 2004
Audi A3 8P
Grüßt euch,
ich bin leider noch nicht so firm was die Tuning-Palette des A3 anbelangt, und auch die Forensuche hat mir keine Lösung gebracht.
Ich bin auf der Suche nach einem Single-Frame-Grill(heisst das so?) für meinen kürzlich erworbenen 8P.
Ich hätte gerne, dass der Grill unter der Motorhaube über den Stoßfänger bis in den unteren bereich der Schürze geht. Aussenrum ist ein chromener Ring
Als Beispiel fällt mir spontan der S6 ein.
Danke für eure Hilfe.
Gruß,
M
40 Antworten
Original geschrieben von lc4
Grüß Dich Marcel,
die Nebelscheinwerfer müsste ich ja aus der originalen nehmen können, oder brauchts da wieder andere? Da hab ich noch gar nicht dran gedacht. Nebelscheinwerfer hab ich nämlich ab Werk verbaut.
Die Pakete die ich bei Ebay gefunden hab, beinhalten alles,
Schürze, Kotflügel, Radlaufabdeckungen, Scheinwerfer, ... kosten insg. alle um die 2000 Euro, dass kommt keinesfalls in Frage. Eine einzelne (unlädierte) Motorhaube hab ich nicht finden können. Und biegen und ausbeulen möchte ich nicht, da kauf ich mir lieber für etwas mehr Körner eine beim :-) und gut ists.
Gruß,
Micha
Hallo Micha,
ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Du die NSW weiter nutzen kannst. Das hängt wohl auch von der Stossstange ab, die Du nutzen willst (S-Line oder normal?!). Da gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Fronten. Aber neue NSW-Gitter brauchst Du auf jeden Fall.
Ok, den ganzen Summs brauchste nun wirklich nicht.
Ja, das Problem eine vernünftige SFG-Motorhaube zu finden, kenne ich! 🙄
Gruß,
Marcel
Hallo Micha,
Gruß,
Marcel
Ach herje, das wird ja immer mehr ^^
ich dachte die NSW-Gitter sind bei der Front dabei. Ich wollte im grunde nur mehr die Front vom Sportback. sprich einen Singleframe mit möglichst wenig aufwand.
Original geschrieben von juergen0738
Hier kannst sehen wie das Paket von JMStye aussieht. Habe nur die schwarze Folie im Hintergrund weg gelassen
So sieht mein Front auch auch aus (+ NSW), nachdem ich mir das Chromklebeband in der Bucht und die Folie selbst beschafft habe (siehe
Thread
). Ich sage euch, die Folie selbst anzupassen und sie anzubringen oder es zu versuchen ist der letzte Horror, die Leisten dagegen ein Kinderspiel. Ich habe sie jeweils unten und oben durch "hineinstecken" fixiert. Das hält Bombe, aber es entsteht ein Spalt der sich imho auch nicht vermeiden lässt.
Ich habe es jedenfalls mit der Folie aufgegeben und die Umrüstung auf Hardware ist mir viel zu teuer. Zum Glück ist die Wagenfarbe schwarz, das sieht also auch ohne Folie schick aus - was aber Geschmackssache ist!
Edit: Sind das Spiegelkappen und wenn ja, woher hast du die? 😉
Original geschrieben von Spawn_NDH
Original geschrieben von mk1290
Mit der Meinung dürftest du aber wohl deutlich in der Unterzahl sein 😉
ist halt geschmacksache.. ;-)
fand meinen alten 8P damals schöner mit DFG als den vom nachbar mit SFG 😁
Ich habe letztens auch neben einem 8P (Attraction-Version) mit SFG gestanden welche genau die gleiche Farbe hatte wie meiner und ich muss sagen das mein kleiner mit DFG wesentlich aggressiver und bulliger aussah...
Naja, der Grill hat ja nicht wirklich etwas mit der Ausstattung zu tun. Also ich habe auch einen Attraction und ich möchte behaupten, das der schon ziemlich aggresiv daher kommt... Bilder habe ich aber gerade nicht zur Hand. *hust*
Ich finde beim DFG den unteren Teil unstimmig, weil die Chromleisten einfach aufhören und nach oben offen sind. Ich bin auch damit lange durch die Gegend gefahren, aber es schreit doch schon fast nach: Verbinde mich! 😉
Der DFG macht den A3 flacher, agressiver und bulliger, so wie ursprünglich von den Designern gedacht. Der DFG passt auch besser zu den geschwungenen Linien auf der Motorhaube und ist, wie wir bereits hier gehört haben, höher. Aufgrund des Corporate Designs wurde dann der SFG beim A3 eingepflegt.
Das Faceliftmodell mit SFG macht den A3 vorne Spitz. In Sline Variante und beim längerne Sportback gehts einigermaßen.
Die Krönung sind allerdings die LED Lichter im neuen Facelift. Das geht beim A4 oder A5 doch auch in schön.
Laß ihn einfach wie er ist. Der DFG ist viel seltener, da nur 2 Jahre gebaut. Leute, die sich mit den unterschiedlichen Grillvarianten nicht auskennen, sehen den Unterschied gar nicht bewusst. Die Wirkung bemerken sie dagegen schon.
interessantes argument.
im moment bin ich mir selbst noch nicht sicher was ich mache. subjektiv habe ich das empfinden das manche sfg den a3 schmaler machen, wie hr hase bereits gesagt hat, manche machen ihn aber auch bulliger, zumindest habe ich das gefuehl, dass es in den nuancen liegt.
zB finde ich, dass ein schwarzer sfg ganz gut aussieht, mit den verchromten kann ich dagegen wenig anfangen. insbesondere dann noch jene welche einen chromrahmen haben und die lamellen/das gitter ebenfalls silbern-chrom ist.
Das sind die "S" Grills. Ich mag den SFG persönlich lieber als den DFG.
http://img501.imageshack.us/img501/5352/sfgschwarzzr3.jpg so in etwa stelle ich mir das vor nur das das auto aussenrum eben akoyasilbern ist und ich verdammt nochmal keinen bock hab die motorhaube auszutauschen :-/
Lassen oder alles tauschen. Und dann direkt n S-Line Grill. Die gehen ja, wie gesagt.
habe mich jetzt besinnt und werde vorerst die klebevariante nehmen, sprich schwarze folie und 2 chromleisten.
dadurch bleibt das bullige des dfg erhalten, da dieser etwas breiter baut. sollte ich irgendwann mal einen frontschaden haben (man weiss ja nie was passiert) werde ich wahrscheinlich auf die neue front umbauen. aber das entscheide ich sobald sowas passieren sollte, bzw wenn es dann ueberhaupt noch möglich ist. weiss man ja nicht.
