Side View Defekt ?
BMW 5er F10
Zwar benutze ich die Funktion eher weniger aber Heute habe ich bemerkt das meine Kamera auf der Beifahrerseite nicht sich Einschalten ließ als ich den Side View Taste gedrückt hatte. Im Display steht Side View gestört . Da die Kamera Beifahrerseite gestört ist wird die Kamera auf der Fahrerseite kurz eingeschaltet und wieder ausgeschaltet im Beifahrer hälfte kommt auch nur ein grauer Display in Erscheinung. Also muss ich doch Richtung den freundlichen anlauf nehmen ?
Ein Update - die Reparatur mit dem Ersatzkabel vom Seitenspiegel für 50€ ist geglückt.
Ich habe das Ersatzkabel wie zu sehen einseitig abisoliert und mit Schrumpfschläuchen versehen.
Dann habe ich den alten Stecker am Fahrzeug abgeschnitten und fahrzeugseitig die Kabel abisoliert.
Vor dem Zusammenlöten habe ich den alten und neuen Stecker durchgemessen und dort hat sich dann auch der Fehler des einen Pins ohne Kontakt bestätigt.
Achtung: Die Kabelfarben der Pins vom neuen Stecker und alten Kabel waren bei mir unterschiedlich.
Stecker blau -> Auto braun
Stecker orange -> Auto grün
Stecker braun -> Auto blau
Stecker grün -> Auto orange
Nach dem Zusammenlöten habe ich alles mit Schrumpfschlauch und zusätzlich mit Isoband/etc. gründlich abgedichtet und dann den Stecker in Kamera und im Kofferraum wieder in Steuergerät eingesteckt und mit Carly die Fehler gelöscht.
Und siehe da - es hat funktioniert - man bin ich glücklich!
Alexander
138 weitere Antworten
138 Antworten
Bin sehr gespannt @kanne66 da ich ja selbes Problem mit der Kamera habe und die gleiche Lösung anstrebe. Ich bin auf deine Erfahrung gespannt!
@Hotpown schrieb am 1. Februar 2021 um 07:28:53 Uhr:
Jetzt erstx CNY, wenn ich Glück habe, verlassen die Kabel die PRC noch diese Woche.
Ich tippe auf Ende Februar...
Ich hatte zwar nicht all zu viel Zeit investiert in die Suche nach passenden Ersatz, wollte zuerst selber konfektionieren/löten, aber für 50$ ...
VG kanne
Ich habe heute auch nochmal den Stecker von der Kamera abgesteckt.
Habe ja zwei Cams, einmal die originale, und dann die von Ebay (haargenau die gleiche).
Beide Cams heute probiert, beide zeigen auch ein Bild, wobei es etwas unscharf ist (wie so ein alter Fernseher).
Beide versucht anzulernen, kein Erfolg rechts.
Fehlerspeicher : LIN Bus Side View rechts, und nicht angelernt logisch..
Also Cams kann man demnach ausschließen..
Stecker hab ich ausgepustet, mit Bremsenreiniger mal durchgesprüht, und jetzt mal WD 40 rein, und außenrum.
Denke mir bleibt nurnoch eine Hoffnung mit den Seitenspiegel Kabeln, davon den Stecker zu benutzen....
Wenn ned wirds wohl teuer.. :/
Anbei die Bilder
Seht Ihr was? Ich find der sieht sogar gut aus
@kanne66 gibt's Neuigkeiten bei dir? Wie hast du eigentlich vor das zu reparieren? Altes Kabel abschneiden und neues mit neuen Stecker anlöten?
@Rich91 bei mir sahen die Stecker auch gut aus, trotzdem ist das Problem noch da. Ich denke, man kann mit dem bloßen Auge einen defekt nicht ausschließen. Weißt du wie das mit dem Kabelsatz vom seitenspiegel das funktioniert? Es wird doch auch auf anlöten der beiden Kabel hinauslaufen oder?
@Hotpown schrieb am 10. Februar 2021 um 21:24:40 Uhr:
@Hotpown: ich warte auf das Kabel, hat Shenzen verlassen, zumindest vor dem Neujahrfeierlichkeiten raus...
Stecker und ein paar Meter passendes Kabel habe ich auch besorgt.
erst x eine Cam freilegen, Steuergerät Top Rear Side View Kamera frei machen, Stecker abstecken und Kabel an beiden Enden anstecken.
Ich werde dann hinter dem Stecker der Cam ablängen und provisorisch mit frischem Stecker verbinden.
wäre schön, so das paßt, dann ordentlich am originalen Kabelbaum verlöten, Schrumpfschlauch und ordentlich abduschen mit Kontaktspray.
je nach Oxidationsgrad des Kabel in weiteren Schritten ablängen, bis es paßt. wird sicher eine ordentliche Frickelei...
Zur Not wird mein Schraubär das Kabel frisch verlegen... so es dann x eingetrudelt ist...
VG kanne
Klingt bei der Kälte nach keiner angenehmen Arbeit....
Jap auch anlöten , ist hier in dem Thread schon beschrieben.
@MUC6666 schrieb am 11. Februar 2021 um 08:17:50 Uhr:
Kabel ist eingetrudelt, bleibt die Frage wann ich zu Hause bin... keep you posted...
@Thrill-Seeker85 schrieb am 4. Oktober 2019 um 15:13:23 Uhr:
Alexander
Habe es gestern bei mir auf der rechten Seite so gemacht.
Kein Erfolg eher schlimmer geworden...:/
Vorher kamen von beiden Cams Bilder.
Nun kommt Rechts garkein Bild mehr (kurz blau), und er schaltet das Side View nach paar Sekunden ab.
Vorher im Tacho Side View gestört, jetzt Side View DEFEKT.
Habe es genauso angeschlossen wie beschrieben.
Wird wohl ein neues Kabel auf der rechten Seite nötig sein......., hat da jemand eine Teilenummer für rechts?
https://www.leebmann24.de/.../?...
Wo genau sitzt das Steuergerät von den Top View Cameras?
siehe anbei.
VG kanne
Kurzes Update von mir:
Nachdem ich Weihnachten 2020 auch die Kameras und Stecker gereinigt sowie mit butylband und anderen isolationsbändern abgedichtet hatte, war ich anfangs enttäuscht da der Fehler bestehen blieb. Ich hatte mich schon informiert wie ich (ähnlich zu kanne66) das Problem mit neuen Kabeln gut, schnell und kostensparend beseitigen kann. Glücklicherweise ist der Fehler nach kurzer Zeit nach Reparatur verschwunden und bis heute nicht mehr aufgetreten.
Ich kann die Methode also vollstens zur Prävention als auch zum Mittel der ersten Wahl bei dem bekannten Problem empfehlen. Ich hoffe es bleibt dabei und ich muss nicht wirklich noch die Kabel erneuern.
@kanne66 gibt es bei dir schon Neuigkeiten?
nein, keine Neuigkeiten.
