Side View Defekt ?
Zwar benutze ich die Funktion eher weniger aber Heute habe ich bemerkt das meine Kamera auf der Beifahrerseite nicht sich Einschalten ließ als ich den Side View Taste gedrückt hatte. Im Display steht Side View gestört . Da die Kamera Beifahrerseite gestört ist wird die Kamera auf der Fahrerseite kurz eingeschaltet und wieder ausgeschaltet im Beifahrer hälfte kommt auch nur ein grauer Display in Erscheinung. Also muss ich doch Richtung den freundlichen anlauf nehmen ?
Ein Update - die Reparatur mit dem Ersatzkabel vom Seitenspiegel für 50€ ist geglückt.
Ich habe das Ersatzkabel wie zu sehen einseitig abisoliert und mit Schrumpfschläuchen versehen.
Dann habe ich den alten Stecker am Fahrzeug abgeschnitten und fahrzeugseitig die Kabel abisoliert.
Vor dem Zusammenlöten habe ich den alten und neuen Stecker durchgemessen und dort hat sich dann auch der Fehler des einen Pins ohne Kontakt bestätigt.
Achtung: Die Kabelfarben der Pins vom neuen Stecker und alten Kabel waren bei mir unterschiedlich.
Stecker blau -> Auto braun
Stecker orange -> Auto grün
Stecker braun -> Auto blau
Stecker grün -> Auto orange
Nach dem Zusammenlöten habe ich alles mit Schrumpfschlauch und zusätzlich mit Isoband/etc. gründlich abgedichtet und dann den Stecker in Kamera und im Kofferraum wieder in Steuergerät eingesteckt und mit Carly die Fehler gelöscht.
Und siehe da - es hat funktioniert - man bin ich glücklich!
Alexander
138 Antworten
Guten Abend zusammen,
ich brauche auf der Beifahrerseite eine neue Side View Kamera da diese defekt zu sein scheint. Komplett milchiges Bild.
Frage , sind die Side View Kameras alle identisch? Sprich, ob Fahrer oder Beifahrerseite spielt hier keine Rolle ? Im Netz wird nie beschrieben ob für den Fahrer oder die Beifahrerseite die Kamera ist. Bin mir unsicher, deswegen meine Frage an euch.
Grüße Alexis
siehe anbei bzgl. sideview
VG kanne
@Rich91 schrieb am 25. Dezember 2020 um 17:15:00 Uhr:
@kanne66 schrieb am 25. Dezember 2020 um 16:25:57 Uhr:
anbei was ich bzgl. Sideview cams gemacht habe.plug&play, davor&danach ein Paar Schrauben, Fehler gelöscht und fertig.
Habe die damals geholt, aber leider nur eine!
https://www.ebay.de/.../264614436715?...
Muss noch eine holen.
Hab eben meine rechte defekte Side View Kamera gewechselt. Jetzt zeigt die rechte Kamera mir das Bild umgekehrt an. Also Himmel unten Boden oben. Dumme frage , wie bekomme ich denn das richtige Bild angezeigt ? Man kann die Kamera ja nur auf dieser weiße mit den 2 Schrauben montieren ?? Habe ich einen Denkfehler?!
Grüße Alexis
@E61_alexis10 schrieb am 31. Oktober 2021 um 12:47:48 Uhr:
Hab eben meine rechte defekte Side View Kamera gewechselt. Jetzt zeigt die rechte Kamera mir das Bild umgekehrt an. Also Himmel unten Boden oben. Dumme frage , wie bekomme ich denn das richtige Bild angezeigt ? Man kann die Kamera ja nur auf dieser weiße mit den 2 Schrauben montieren ?? Habe ich einen Denkfehler?!Grüße Alexis
irgendetwas sagt mir, jemand hat die Anleitung nicht gelesen... oder nicht verstanden... oder beides...
@E61_alexis10 schrieb am 31. Oktober 2021 um 13:17:59 Uhr:
Muss diese vorab noch Kalibriert werden damit die Kamera das richtige Bild anzeigt ?Grüße Alexis
Nö... steht nix von kalibrieren in der Anleitung...
Habe keine Anleitung. Dachte es ist nur Plug&play. Anscheinend nicht. Aber wenn nichts kalibriert werden muss verstehe ich nicht was man anders machen sollte damit das Bild korrekt angezeigt wird.
Grüße Alexis
BMW schreibt in der Anleitung zur Sideview Kamera :
"Bei Ersatz:
Programmierung/Codierung durchführen"
@kanne66 schrieb am 31. Okt. 2021 um 13:3:00 Uhr:
Oder jemand hat in der falschen Anleitung geguckt und die sogar noch gepostet... 😉
@Heizölheizer schrieb am 31. Oktober 2021 um 15:16:25 Uhr:
oder es hat jemand eigenhändig verbaut und mußte "0" codieren 😉
