Side View Defekt ?
BMW 5er F10
Zwar benutze ich die Funktion eher weniger aber Heute habe ich bemerkt das meine Kamera auf der Beifahrerseite nicht sich Einschalten ließ als ich den Side View Taste gedrückt hatte. Im Display steht Side View gestört . Da die Kamera Beifahrerseite gestört ist wird die Kamera auf der Fahrerseite kurz eingeschaltet und wieder ausgeschaltet im Beifahrer hälfte kommt auch nur ein grauer Display in Erscheinung. Also muss ich doch Richtung den freundlichen anlauf nehmen ?
Ein Update - die Reparatur mit dem Ersatzkabel vom Seitenspiegel für 50€ ist geglückt.
Ich habe das Ersatzkabel wie zu sehen einseitig abisoliert und mit Schrumpfschläuchen versehen.
Dann habe ich den alten Stecker am Fahrzeug abgeschnitten und fahrzeugseitig die Kabel abisoliert.
Vor dem Zusammenlöten habe ich den alten und neuen Stecker durchgemessen und dort hat sich dann auch der Fehler des einen Pins ohne Kontakt bestätigt.
Achtung: Die Kabelfarben der Pins vom neuen Stecker und alten Kabel waren bei mir unterschiedlich.
Stecker blau -> Auto braun
Stecker orange -> Auto grün
Stecker braun -> Auto blau
Stecker grün -> Auto orange
Nach dem Zusammenlöten habe ich alles mit Schrumpfschlauch und zusätzlich mit Isoband/etc. gründlich abgedichtet und dann den Stecker in Kamera und im Kofferraum wieder in Steuergerät eingesteckt und mit Carly die Fehler gelöscht.
Und siehe da - es hat funktioniert - man bin ich glücklich!
Alexander
138 weitere Antworten
138 Antworten
dann wird Feuchtigkeit Stecker oder das Kabel angegriffen haben... oder evtl. eine kalte Lötstelle am Modul?
die Wahrscheinlichkeit spricht wohl eher für Feuchtigkeit 🙁
Da ich bei mir vor Ort keine Garage oder einen anderen warmen Stellplatz habe, werde ich es im März nochmal probieren. Isoliert ist ja erstmal alles. Ich befürchte auch, dass das Kabel einen weg hat. Komischerweise war auf dieser Seite wo der Fehler sitzt keine Korrosion oder Ablagerung an den Kontakten zu sehen. Es war lediglich auf der anderen Seite zu erkennen, die jetzt aber keinen Fehler abwirft.
Hat jemanden einen Link zu diesem "Reparaturkabelsatz vom seitenspiegel", welchen man probieren kann mit löten usw. Hatte ich im Kopf, dass das als letzte Maßnahme möglich ist, wenn die Feuchtigkeit noch nicht zu weit Richtung Kabelbaum fortgeschritten ist. Möchte ich dann im März parat haben und dies als letzte Möglichkeit probieren.
Ist zwar für meinen F10, könnte aber passen
http://de.bmwfans.info/.../search?s=Top
Ist das der mit der Nummer 61 11 9 246 959?
Das sollte passen , aber ohne Gewähr.
https://www.ebay.de/.../332745225814
@MUC6666 schrieb am 25. Dezember 2020 um 19:21:48 Uhr:
Tausche die Kamera von links nach rechts und prüfe, ob der Fehler wandert. Wenn nicht, dann hast Du einen stark oxidierten Stecker, hier hilft dann nur der Tausch des Steckers / Kabels, vorher kannst Du es noch mit Kontaktspray versuchen, gibt es sogar von BMW, das nimmt die Oxidationen von den Kontakten. Im frühen Stadium hilft das noch.
hast ne Teilenummer vom Spray?!
81 22 9 400 208
welche Kabel/Stecker für einen 2010er SA05dl F11?
Interessante PDF. passt auch genau zu meinem Sachverhalt mit side View links und das höchstwahrscheinlich das Kabel Wasser gezogen hat. Das Prüfen wie dort beschrieben scheint ja recht aufwendig zu seien, insbesondere erstmal an alle Punkte zu kommen.
Jetzt wäre nur sehr gut zu wissen an welcher Stelle das Kabel für side View links den schaden hat um abzuschätzen ob man mit dem ersatzkabel anlöten das Problem beheben könnte oder ob der Schaden schon zu tief im kabelbaum sitzt
"In den meisten Fällen dringt Wasser in die LVDS-Datenleitung ein und verursacht diese Problematik"
nun, imho der erste Meter Kabel an der Kamera hinter dem Stecker...
da es ja Stecker:
https://www.ebay.de/.../232873056812?...
zu kaufen gibt, siehe hier:
https://www.motor-talk.de/forum/side-view-defekt-t4769683.html?page=4
Thrill-Seeker85 hat es perfekt dokumentiert.
so also MUC666 Lösung mit dem Trockenlegen nicht funzt, weil der Stecker durch Kapillarwirkung zu durstig war, einfach abtrennen und mit frischem Kabel/Stecker wieder anlöten...
Ein neues Kabel muß so nicht aufwändig verlegt werden.
Jetzt noch mit Kontaktspray und gerne auch Butyl zusätzlich abdichten und abwarten, bis die Kameras mit den Jahren einen Blaustich bekommen...
Haha. Das klingt gut. So werfe ich es machen, höchstwahrscheinlich aber erst März 2021 möglich.
https://www.ebay.de/.../254807487798?...
kennt jemand die Spezifikationen vom Kabel, respektive eine Bezugsquelle?
hat jemand eine alternative Quelle für die Fakra-Stecker?
somit wäre - imho - mit ein wenig Lötarbeit und Kabelverlegen eine diys Lösung möglich 🙂
https://www.ebay.de/.../171315558007?...
PRODUCT DESCRIPTION:
1.Stranded tinned copper conductors
2.Cable Size : RVVP4*0.15mm
3.The diameter of out of Jacket: 4.6mm
4.Materials of cable core: Tinned copper
5.Conductor Structure : 7/0.15
6.The Materials of Jacket: PVC Rohs
OPERATING TEMPERATURE: Working temperature : 0?-80?
VOLTAGE RATING: Working voltage : 300/500V
Feature?
1.The finished insulated wire and cable product are able to withstand specified in
Table 1.1.7 AC voltage test at least 1 hour whey they are placed in water at room
temperature 20 ± 5 ?
2. PVC insulated shielded cable has good electrical insulation
properties, mechanical properties and retardant performance, reliable quality, ,
convenient and durable
https://www.ebay.de/.../382536035827?...
paßt das 😕 für einen F11 vfl mit SA:
- 03ag Rückfahrkamera
- 05dl Surround View
@kanne66 schrieb am 29. Januar 2021 um 07:59:49 Uhr:
nachdem mir der Verkäufer in einem freundlichen wie kompetenten Dialog zugesichert hat, das die Kabel für mein Fahrzeug matchen, habe ich zugeschlagen.
jetzt bin ich auf Zeit und Zoll gespannt, die es bedarf, bis die Kabel bei mir sind... keep u posted 😉
Ersatzkabel
