Setup Audio 20
Servus miteinander,
sagt mal, ist es möglich bzw. hat jemand schon den Engineering Mode des Audio 20 ausprobiert? Wie komme ich darauf, in dem W204 Forum habe ich eben einen Thread gelesen, welcher sich damit beschäftigt hat. Dort wurde nebenbei der Klang des Audio 20 im Engineering Mode positiv angepasst.
Anscheinend lässt dich dieser Modus über eine spezielle Tastenkombnination starten, siehe hier:
http://www.youtube.com/watch?v=KzWqBeg3FRc
Wenn dies möglich wäre, dann könnten wir hier ja mal versuchen anhand der Parameter für die Filter und Frequenzen, den besten Sound aus der Anlage zu kitzeln.
Ich übenehme keine Verantwortung!!!!
Handeln auf eigenes Risiko!!! Ihr seid hoffentlich alle über 18 und wisst was ihr tut 😉
Das funktioniert mit allen Standardanlagen mit dem AUDIO 20
stellt mal folgendes ein:
Front left/rigtht:
Filter 1,2,3,4
Freq:50,250,1350,3600,
Q: 10,25,25,25,
dB:-20 +20,-10+20,
Rear left/right: (nicht umstellen weil Klangtechnisch fast egal)
Filter 1,2,3,4
Freq:110,600,1350,8000
Q: 30,20,25,05
dB:-60,+40,-30,+40
Man wird etwas weniger Bass bemerken, dafür auf jeden Fall ein besseres Gesamtklangbild und vor Allem keine scheppernden Türen
336 Antworten
Original geschrieben von DeeKay85
Ich hab nen A 180 Style mit Audio 20. Hab heute über BT telefoniert, kein Problem. Aber die Spracheingabe Taste am Lenkrad gibt keine Reaktion, brauche ich dafür Command, oder Komforttelefonie, damit ich damit durch Sprache wählen kann?
Linguatronic (Spracheingabe) gibts nur mit Comand Online
Beim Audio 20 funktioniert die Spacheingabetaste zur Zielwahl in Kombination mit dem Becker-Navi.
Also zum Sprachwählen für BT-Telefonie nur mit Command möglich?
Schade 🙁 Das wäre noch komfortabler als mit den Tasten am Lenkrad oder mit dem Rad die Kontakte durchzugehen, aber ok, kann ja glaub ich Favoriten hinterlegen um die schneller zu finden.
Original geschrieben von Bntzrnm
Geil! Wie hast du das denn hingekriegt? Original MB DVB-T-Tuner eingebaut oder wie funktioniert das? Was hat dich das gekostet? Ab Werk gibt es soweit ich weiß doch keinen TV-Tuner..?!Zitat:
Original geschrieben von mvemJSUnp
genau, und das sieht dann so aus.@BAx87
vielen Dank für deine Mühe !
Also wie jetzt... laut Betriebsanleitung Comand Online hat dieses doch TV-Empfang...?
http://moba.i.daimler.com/.../index.html?...
(oder ist diese Funktion beim W176 nicht von Haus aus dabei?) ok, werde ich eh nicht wirklich brauchen, in unserer Gegend ist so gut wie kein Sender via DVB-T empfangbar...
Nachtrag zu den Ew Einstellungen.
Der High und lowpassfilter Gürzenich Front einschalten und auf 16000 6 und 40 6 einstellen. Set Button nicht vergessen zu drücken
Danke für den Hinweis, welche Auswirkungen hat das?
Unbenötigte Frequenzen sanft entfernen
Kannst du noch schnell erklären wo genau ich diese Settings finde:
Schnell? Du hörst sie nicht, du brauchst sie nicht.
startlogo kann man bisher nicht ändern oder?
frag mal ob sie in der werkstatt was anderes aufspielen können
Ich hätte da mal zwei Fragen. Hoffe dass ich es nicht überlesen habe.
Wie bestätige ich die eingegebenen Daten? Egal wo ich nach der Einstellung drauf gehe, werden die Daten NICHT gespeichert.
und
Wo und wie kann ich den Subwoofer einstellen? (Habe HK-System im Fahrzeug)
Danke schon Mal im Voraus.
Original geschrieben von duetz_2411
Ich hätte da mal zwei Fragen. Hoffe dass ich es nicht überlesen habe.Wie bestätige ich die eingegebenen Daten? Egal wo ich nach der Einstellung drauf gehe, werden die Daten NICHT gespeichert.
steht nicht oben rechts "Set" zum speichern?
steht nicht oben rechts "Set" zum speichern?Zitat:
Nein. Bei mir steht da oben immer nur "Prev" darunter "Flat" bzw. "Tune".
Schau mal hier die Bilder an: HIER
Vielleicht hilft es dir weiter ? Nehme an die"SET" Taste muss gedrückt werden ?
