Servolenkung geht schwerer
Mercedes C-Klasse W204
Seit ca. 2 Wochen geht meine Servolenkung schwerer im Stand und auch beim fahren
Überprüft habe ich:
Servoölstand OK
Undichtigkeiten am Behälter und Schläuchen Kene
Keilrippenriemen OK
Pumpengeräusche Keine
Ich weiß jetzt leider nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe
8 Antworten
Insofern die servopumpe nicht noch elektrisch (weiß ich jetzt nicht) unterstützt wird kann es fast nur an der pumpe selbst liegen. Zweite Möglichkeit ist das lenkgetriebe. Aber ohne weitere angaben zum Fahrzeug und dessen ausstattung, ist hier nur schwer zu helfen. Km stand, bj, lenkungstyp wären hier mindestangaben.
Danke für die schnelle Antwort
Ich kann nicht 100% sagen ob die Pumpe elektrisch angesteuert wird(sehe zwar ein elektrisches Kabel das dorthin geht) aber kann auch etwas andres sein
Das Bauj. ist 2013 mit 150000KM
Ich tippe mal stark auf die Pumpe
Macht die Lenkung beim langsamen Lenken auch Geräusche von rutschendem Gummi? So wie Turnschuhe auf Hallenboden? Das habe ich zusammen mit sporadisch schwergängigem Lenken. Ich vermute bei mir die Wellendichtringe im Steuerkopf der Lenkung.
Nei ist total ruhig
Vielleicht mal püfen ob nicht der Tausch der Servoflüssigkeit Abhilfe schafft. Wurde die jemals gewechselt?
Leuchtet parallel ggf. irgendeine ESP-Störmeldung? Das Regelventil der Servolenkung wird vom ESP gesteuert.
@V8-Freak schrieb am 21. August 2025 um 10:58:14 Uhr:
Stimmt, aber meines Wissens nur, wenn man Parameterlenkung angekreuzt hat, oder? Wenn ich mich richtig erinnere (korrigiert mich, wenn ich falsch liege), wird das Mengenregelventil von der Lenkung selbst angesteuert und das Parameterventil von der Bremsanlage (weil daher die Geschwindigkeitsinformation kommt).
Beide könnten natürlich zu einer schwergängigen Lenkung führen.
Danke Slot werde demnächst die Pumpe tauschen.
Ich denke mal das du richtig Ahnung hast vielleicht kannst du mir noch mal helfen
Wo bekomme ich die OEM Nummern für die Original Ersatztele für mein Fahrzeug her
