Serviceintervallanzeige Longlife
ich bin zur Zeit etwas verunsichert, was meine Serviceintervallanzeige anzeigt.
Vorgeschichte: mein CC war letzte Woche zum Service (bei ca. 29600 KM)
Nun habe ich (nach dem Service) in der MFA unter Service - Info festgestellt, das da bei der
max. KM-Angabe, sowie bei den max. Tagen nur Striche in der Anzeige zu sehen waren.
Also dachte ich mir, machste da mal einen RESET.
Gesagt, getan, dann stand da max. KM = 15000KM; bei max. Tagen = 371 Tage.
Ich gehe mal davon aus, das mein CC (08/2009) "Longlife-Intervalle" hat.
Nach jetzt ca. 1 Woche haben die KM sowie die Tage "abgenommen".
Ist das so i.O. oder ist da was verstellt worden?
Peter
Glückwunsch, durch rumfingern ohne Ahnung hast du den Longlifeservice nun auf Fixe-Intervalle gesetzt.
LL-Benötigt eine Weile um die Laufleistung zu berechnen.
edit: mist zwei0 war schneller
24 Antworten
Hallo ,
die km/Zeit Anzeige braucht erst ein paar Km und Zeit um das ganze neu zu berechnen , ist völlig normal . Bei mir waren es gut 3 Tage und ca. 150 km . Mit was hast du das resetet ?? . In dem Fall hast du den normalen statischen/festen Intervall von 15.000 km und einmal im Jahr festgesetzt und kein Longlife mehr.
Grüße zwei0
Hallo Hallo,
nun mal langsam mit den Pferden.
Beim CC kann man im MFA-Display einen Reset der Serviceanzeige durchführen.
Wenn das dazu führen soll, das man den Serviceintervall von "Longlife" auf "Fest" umstellt, so haben das
evtl. schon einige Driver die diese neue MFA haben umgestellt.
Ich kann mir nicht vorstellen, das durch diesen Reset eine Umstellung auf feste Intervalle erfolgt.
Peter
Dann liesmal die BA
Original geschrieben von Masterb2k
Dann liesmal die BA
OK,
gebe mich geschlagen, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Seite 15 Bedienungsanleitung 3.1 ist beschrieben wie das geht.
HINWEIS:
Wenn Sie die Service-Anzeige selbst zurücksetzen, wird nach 15000 Km oder nach einem Jahr.........
So, da das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist, brauche ich eine Angel um es wieder raus zu holen.
Sprich, wie kann ich das wieder per VCDS auf "Longlife" codieren??!!
Danke für jede Antwort
Peter
Longlife geht meines Wissens nur per Diagnose Gerät . Wenn man am Fahrzeug etwas machen kann , dann kommen nur die festen Intervalle , wie ich oben schon erwähnte .
Grüße zwei0
Ja, kann per VAG-Tester oder VCDS wieder umgestellt werden. Dann dauert es aber wieder nen Moment bis der das berechnet hat. 😉
Kannste mir auch sagen wie ich welche Werte ich wo ändern muß.
Habe VCDS......(Anfänger)
Peter
VCDS -> Anwedungen-> Serviceinterval zurücksetzen wählen.
Dann sollte es sich eigentlich selbst erklären, wenn ich mich recht entsinne, mache das auch nicht täglich.
VCDS -> Anwedungen-> Serviceinterval zurücksetzen wählen.Dann sollte es sich eigentlich selbst erklären, wenn ich mich recht entsinne, mache das auch nicht täglich.
Na denn schon mal Danke,
werde das Morgen mal testen, melde mich dann nochmal
Peter
Wenn du VCDS startest hast du oben rechts den Auswahlbutton Service Rückstellung. Dann sucht VCDS die notwendigen Parameter selbstständig raus. Wenn das geschehen ist einfach auf Rückstellen drücken!
Ich gehe einfach mal davon aus das du auch die aktuelle 908.1 Version nutzt oder?
Habe vor vier Tagen auch LL-Öl wechseln lassen beim 🙂. Bei mir stand aber sofort 15.000km oder 730Tage. Also keine Striche. HAben die ein Fehler beim resetten gemacht?
Heute steht das ich noch 14900km habe.
