Seltsames Rasseln bei 3.0 TDI (200kw)
Audi A4 B9/8W
ich habe bei meinem A4 3.0 V6 TDI (200kw Avant Quattro) ein seltsames Rasseln, das bei Teillast und warmem Motor auftritt.
Das ist besonder nervig auf der Autobahn, wo man oft Stunden mit Teillast fährt und die Leitplanke das Rasseln schön "wiederspiegelt".
Kennt das jemand von euch?
Ist nicht dramatisch, die Werkstatt findet auch nichts, mir verdirbt es aber kräftig den Spaß an dem eigentlich erstklassigen Motor.
Hier ein Link zur Aufnahme (WAV mit dem Handy im Fußraum, da ist es am besten zu hören).
https://1drv.ms/u/s!AohDGiKfFSqzkN0PymT644q3Ur4NXg
Gruß BaBa
Genau dieses Rasseln hatte ich auch. Nervig ohne Ende!
https://soundcloud.com/.../anfahren-am-berg?...
Über den Zeitraum von über einem Jahr wurden folgende Arbeiten gemacht:
Audi Partner vor Ort
  • Diagnose. Ergebnis: Ja es rasselt. Geräusch dokumentiert und zu Audi geschickt. Antwort: Wahrscheinlich Kettenspanner.
  • Kettenspanner getauscht. Ergebnis: Rasselt immer noch. Rückfrage Audi. Antwort: Wahrscheinlich sinds die Injektoren.
  • Injektoren getauscht. Ergebnis: Rasselt immer noch. Rückfrage Audi. Antwort: Könnten die Nockenwellen sein.
  • Nockenwellen getauscht. Ergebnis: Rasselt immer noch. Rückfrage Audi. Antwort: Bitte zu Audi Service Center fahren.
Audi Service Center
  • Diagnose. Ergebnis: Ja es rasselt. Nächste Woche ist ein Techniker aus IN da, der schaut sich das mal an
  • Diagnose durch Audi-Techniker aus IN. Ja es rasselt. Kommt von der Einspritzung. Motortausch.
  • Kompletter Motor wurde getauscht. Alter Motor zu Diagnosezwecken nach IN geschickt. Ergebnis: Es rasselt immer noch. 🙁. Rückfrage Audi. Antwort (nach Wochen): Nochmal vorbei schauen und schauen ob das Geräusch irgendwie leiser zu machen ist.
  • Irgendwelche Dämmversuche. Ergebnis: Rasselt genauso laut wie vorher. Aussage vom Servicetechniker: Wir können jetzt nichts mehr machen. Das Geräusch kommt von der Einspritzung und ist normal.
Hmmm. 8 Werkstattbesuche. Ca. 30 Arbeitstage Werkstatt. Kein Ergebnis.
Im nachhinein habe ich (durch das Forum hier) festgestellt, dass das Rasseln verschwindet, wenn man das Lenkrad ganz nach oben oder unten stellt.
Da mein Leasing immer nur zwei Jahre läuft, hat sich das Problem durch einen Autotausch gelöst...
101 weitere Antworten
101 Antworten
Habe auch das Rasseln im nagelneuem S4. Der Fehler scheint bei Audi noch nicht abgestellt zu sein. Dachte schon an den Soundaktor. Am besten hört man es bei tiefer Geschwindigkeit. Sitzt die Manschette im unteren Motorraum?
Beim neuen Q7 3.0 tdi gibt es bereits die ersten Motorschäden durch defekte Steuerketten. Müsste eigentlich der gleiche Motor wie im A4 sein. Eventuell können das schon die ersten Vorzeichen sein...
Ist natürlich der Hammer, dass der Konzern nichts aus dem Steuerkettendisaster bei den T(F)SI Motoren gelernt hat und nun auch der 3.0 TDI betroffen ist, welcher die letzten Jahre eigentlich beim Thema Steuerkette unauffällig war.
https://www.motor-talk.de/.../...uerkette-272-ps-3-0-tdi-t6078715.html
So heute bei :-) gewesen! Probefahrt gemacht und Techniker meinte auch da rasselt es.
Folge Termin am 19.04 nächste Woche und wird sich genauer angeschaut ink. Aufenthalt beim Audi speszialisten laut dem Meister.
Bin mal Gespannt was da rauskommt.
Aber die haben mir alles bestätigt mit dem rasseln!
Ich fahre sei Mai einen Audi A4 Allroud 218 PS mit jetzt rund 9000km auf der Uhr. Seit einiger Zeit habe ich auch dieses Rasseln beim Beschleunigen und es macht mich Wahnsinnig. Besonders laut beim leichten Beschleunigen. Audi Techniker meinte es ist normal aber übernächste Woche einen Termin bei einem anderen Audi Händler. Das kann nicht normal sein vor allem weil es vorher nicht da war und auch ab und zu weg ist..
Habe hier viel gelesen aber vielleicht hat wer von euch eine Idee.
Geräusch wurde bei ca 100 km/h aufgenommen
https://1drv.ms/u/s!AtdQqo1Sw8nth81H15oVDrcVfGB8Rg
Vielen Dank im Voraus und ich berichte wenn die Techniker was finden.
Hans
Habe das selbe Geräusch ich empfand das als normal beim Diesel würde mich aber freuen wenn ihr was mitteilt wenn bei euch was rauskommt
Habe nochmal einiges gelesen und da wurde von der Lenksäule berichtet. Und tatsächlich hilft ein verstellen vom Lenkrad. Das Geräusch ist da und gut hörbar, einmal Lenkrad rein, hoch und runter bewegen und wieder zu einer guten Position zurück. Geräusch weg und endlich angenehme Ruhe! Kommt dann irgendwann wieder und man wiederholt das Lenkrad Spiel. Normal ist das trotzdem nicht aber immerhin ein Abhilfe. Mal sehen was der Freundliche übernächste Woche sagt.
Die haben die Kette von feingeschnittenen Kettenlaschen auf minderwertige Stanzqualität umgestellt. Kostengründe. Folge Rasseln und Kettenbruch.
@Gueni_ole schrieb am 26. Juli 2018 um 23:57:54 Uhr:
Hast Du dazu nähere Informationen?
Matthias
@NRWarrior31 schrieb am 10. April 2018 um 18:20:06 Uhr:
Was kam den raus?
Ich habe bei mir auch ein rasseln, ich weiß aber nicht, ob es von der Lautstärke beanstandungsfähig ist, da es ja danach auch nicht verschwinden soll, sondern nur leiser wird.
Mal eine Frage hierzu. Im a6 4g Forum gibt es auch ein thread zum rasseln.. dort wird berichtet das die Nockenwelle daran schuld sein soll und auch getauscht wird. Da gibt es sogar eine tpi dazu.
Ist doch doch der 200kw Motor. Ist das nicht der gleiche wie im a4 B9?
https://www.motor-talk.de/.../...-nockenwellen-getauscht-t6318085.html
Fahre auch den A4 Allroad und genau dieses Geräuch ist 5 Tage nach Auslieferung das erste Mal aufgetreten.. Ich bin direkt zum Audi Zentrum gefahren und wir haben eine Probefahrt gemacht.
Der Kommentar des Meisters: „das ist ein Diesel, der muss so klingen..!“ - na vielen Dank! 😁
Kam bei euch inzwischen was raus? Lohnt sich ein erneuter Werkstatt Besuch?
Ganz ehrlich, ich hab das beim 3.0 TDI auch als Betriebsgeräusch wahrgenommen. Es ist halt ein Verbrennungsmotor, fand das nicht besonders störend, aber so tickt halt jeder anders.
Ich habe das Geräusch vor kurzem auch wahrgenommen. Ich empfinde das schon als störend.
Werde das nun beim nächsten Termin auch ansprechen.
@chefbaer schrieb am 10. November 2018 um 12:31:23 Uhr:
Das mag erstmal richtig sein. Allerdings ist das schon komisch, wenn genau das gleiche Auto eines Bekannten komplett ruhig ist. Irgendwas muss ja anders sein. Außerdem hat man eben einfach "Schiss", dass nach 2 Jahren - womöglich noch außerhalb der Garantie - der Motor hin ist, nachdem Audi aber gesagt hat, dass es normal sei.
Mir ist das "Rassel" die Tage auch aufgefallen ;(
Gibt es bei euch was neues bzw. weis man jetzt wie das Problem behoben werden kann?
Beste Grüße
@BaBaGump75 schrieb am 14. März 2018 um 13:14:58 Uhr:
nochmals vielen Dank für eure Beiträge. Bei mir war das Rasseln ebenfalls reproduzierbar weg, wenn das Lenkrad ganz nach unten gestellt wurde. Mit den Informationen aus dem A6-Thread konnte mein Autohaus auch ein bekanntest Problem beim A6 finden, dass dort unter "quietschen" der Lenkung läuft, aber in der weiteren Beschreibung auch zu dem Thema passt.
Mein A4 war nun in der Werkstatt und es wurde etwas an der Manschette an der Lenkung im Bereich der Spritzwand verstellt, bisher ist das Geräusch nicht wieder aufgetreten. Das Ganze wurde kostenfrei erledigt.
Viele Grüße,
BaBa
So wird das Problem in der Werkstatt anhand der TPI behoben.
