Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 weitere Antworten
17614 Antworten
@milk101 schrieb am 15. Dezember 2018 um 21:26:26 Uhr:
Hallo!
Solange es nicht mehr sein muss. 🙂
CU Oliver
Ok, was heisst das jetzt, kannst du mir helfen?
Bitte, bitte
Auto im Arsch komm zu Parsch ähm zu Oli 🙂
Im Ernst ich glaub nahezu jeder hatte Mist gebaut und Oli hatte einem aus der Patsche geholfen.
Schöne Grüße
Niko
@Wirth du brauchst neue PSDZ Daten dann kannst auch wieder sofern Launcher vorhanden codieren
Ich hoffe sehr dass Oliver mir helfen kann.
Eins ist klar, so bald werde ich mein Auto codiertechnisch nicht wieder anfassen.
Das war mir eine Lehre.
Gruß Mario
Nicht doch !
Besuche doch mal ein Lehrgang bei Oli und wirst ganz genau wissen was zu tun ist und wo du nicht draufdrücken solltest.
Nicht aufgeben.
Oli seine Worte
Was du mit einem Computer kaputt machst kannst du es mit dem selben reparieren vorausgesetzt man weiß wie. So oder so ähnlich 🙂
Niko
Ok? Das lässt mich hoffen.
Hallo Leute,
nun die 834.Seiten wurden heute komplett durch gelesen.
Zu meinem Fahrzeug F07 Baujahr 04.2010
Blinker im HUD funktioniert
Sportanzeigen funktionieren
Soundsystem 677 Logic7 Anzeige codiert und Verstellung funktioniert
Was mir noch fehlt
Kompass wo finde ich die Einstellung und ist sie sinnvoll ?
Die Automatische Heckklappe sanfter schließen,wo und welche Parameter ?
Die kofferraumtaste im Innenraum öffnen und schließen von innen,
bis jetzt geht sie nur zu,öffnen tut sich die kleine Heckklappe.
Gibt es dein eigentlich auch eine Codierliste für den F07,
die im Netz zugänglichen sind irreführend,
den nicht alle F01 oder F10 Codierungen sind analog.
Ich hatte zwar den ein oder anderen User angeschrieben,zwecks einer Codierliste,
aber falls eine Antwort zurück kam,war sie ernüchternd (Keine Zeit)
Natürlich nicht umsonst,eine kleine Spende zu guten Zwecken,jetzt
passend zur Weihnachtszeit ist angemessen und auch angebracht.
P.s Schneit es zur Zeit bei euch auch,in Mannheim liegt schon 20cm Schnee
Mit freundlichen Grüßen Laki
Eine richtige Codierliste für den F07 gibt es so nicht da es ein Fahrzeug zwischen F10 und F01 ist sind die Codierungen nicht viel anders.
Da du den Zugriff hast mit esys heisst es mal zu experimentieren und notfalls die Sicherung wieder einspielen.
Niko
@Sniper-2005 schrieb am 16. Dezember 2018 um 11:52:20 Uhr:
Niko
Danke für diesen Unterstützung.
Natürlich kann man probieren und studieren bis es funktioniert.
Wenn aber diese Funktionen bekannt sind,
macht es doch wenig Sinn,mir einen Wolf zu suchen.
Auf der Seite 800,wurde erwähnt das bei älteren Fahrzeugen die
Sportanzeigen nicht funktionieren,bei meinem aber schon.
Warum ist eigentlich das L7–Menü deaktiviert,
das Soundsystem 677 ist doch das L7,oder habe ich da einen Denkfehler?
Und ja,die Verstellung funktioniert auch.
Bei den E–Modellen gab es bei ANCs den Dummy als Hilfestellung,
gibt es soetwas auch bei Esys?
Bei Esys ist die Hilfestellung über den Launcher rechts im unteren Fenster.
Da wählst du deinen Wagen und siehst die FDL Cheats..
Bei manchen sind es viele, bei manchen wenige, und bei manchen gibt es keine.
Eine weitere Hilfe ist wenn du im Stg die Ordner öffnest, denn dort steht meistens immer ein kurzer Satz was diese Funktion bedeutet, zusätzlich steht auch dort welcher Wert was bewirkt..
Hallo!
Dafür muss man aber beim Premium Launcher diese auch mal aktualisiert haben.
CU Oliver
Was kann man mit FDL cheats denn machen?
Diese Cheats setzen für deine gewünschte Codierung die betroffenen Werte im jeweiligen Stg...
So musst du nach diesen Werten nicht suchen und schauen was umgestellt werden muss, vorallem wenn du sie nicht kennst..
Du kannst dir nach dem auswählen der Codierung im Fenster, auch anzeigen lassen wie es sich nennt und was geändert wird..
Allerdings kommt es drauf an wie der Ersteller des Cheats es genannt hat 🙂
Aber wie gesagt bei manchen einiges möglich, bei anderen nicht..
@reichm schrieb am 15. Dezember 2018 um 19:47:27 Uhr:
@atzebmw schrieb am 14. Dezember 2018 um 12:19:40 Uhr:
Als F20 verbinden und dann eine CAFD hinzufügen.
Aber nicht codieren wenn du noch als F20 verbunden bist.
Programm geöffnet lassen und wieder als F10 verbinden und dann codieren.
Hallo ihr,
leider hat das mit F20 verbinden nicht funktioniert.
Nun hab ich weiter versucht meinem AAG eine CAFD zuzufügen.
Jetzt habe ich einen ganz schönen Bockmist gebaut.
Seit heute abend macht mein F11 garnichts mehr, weder Kombi noch Navi usw.zeigen eine Funktion.
Ich habe versucht mit Esys das AAG zu flashen und das ZGW auch gleich mit weil ich im TAL-Editor eine Abhängigkeit gesehen habe.
Nach diese Anleitung bin ich vorgegangen.
https://www.obdexpert.de/Update%20von%20F-Modellen.pdf
Beim Flashen gab es einige Fehlermeldungen.
Esys baut zwar eine Verbindung zum Fahrzeug auf aber ich kann den FA nicht lesen.
Ich bin echt ein wenig in Panik.
Hat einer von euch eine Idee wie ich meinen 5er wieder zum Leben erwecken kann?
Oder muss ich mich wohl oder übel an den BMW Service wenden?
Mario
Hallo Leute,
ich wollte mal eine Rückmeldung zu meinem Problem geben.
Kurz und knapp, der Dicke ist wieder da :-D
Oliver konnte mir zum Glück helfen.
Ich habe wohl beim flashen des ZGW eine SWFL zerschossen.
Ich weiß nicht wie Oliver den Fehler behoben hat, aber das ganze Vorgehen von ihm ist doch sehr proffesionell.
So ein geballtes Wissen ist schon beeindruckend.
@Oliver, du hast mir doch noch einen schönen 2.Advent beschert
Vielen Dank nochmal dafür.
Ich wünsche euch allen noch einen schönen 2.Advent
Mario
3. Advent ;-)
Aber so ein Schock kann einen schon durcheinander bringen... 😁
Wünsche dir auch nen 3. Advent 🙂
