Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 Antworten
@waldi550 schrieb am 28. Juli 2018 um 08:44:10 Uhr:
Hallo!
Mir gehen da manche Fragen nicht aus dem Kopf, bzw. habe ich keine Erklärung dafür.
Habe schon mehrere Sachen FDL-Codiert, alles gut. Leider mit den folgenden, sollten eigentlich einfache Sachen sein, funktionieren diese Einstellungen in meinem F11 M550xd BJ: 02.2013 nicht? An der mangelnden Ausstattung dürfte es aber nicht liegen? (Ausstattung siehe im Profil) Stellt sich nur die Frage: Warum? Habe ich was übersehen? Hat jemand eine Erklärung dafür?1. Digitale Tachoanzeige im 6WB = Anzeige wird nicht angezeigt!
KOMBI_3000 / BC_DIGITAL_V2. Ist es möglich WLAN in meinem Fahrzeug zu aktivieren? Habe dazu folgende Parameter aktiviert, leider ohne Erfolg:
HU_NBT 3003 / WLAN_DIAGNOSE / WLAN_STATUS / WLAN_MODUS / WLAN_ENCRYPTION / WLAN_FREQUENCY / WLAN_CHANNEL / WLAN_WPS / WLAN_SIGNAL_STRENGTH / IPCE_WEBSERVER / ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP / ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP /_COVERART / ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP /_VIDEO3. Bei der X-Drive Menü [Momentverteilung, Antriebsanzeige, Kraftverteilung] – Ansichten werden dargestellt sind aber tot, kein Leben! Die Kompasssache also Fahrzeugneigung und Himmelsausrichtung sind alle aktiv.
HU_NBT_3000 / MOMENTDISTRIBUTATION_MENU
HU_NBT_3001 / X_VIEW4. Ist Uhrabgleich per GPS möglich?
KOMBI_3000 / GPS_UHR5. Wäre es möglich WLAN in meinem Fahrzeug zu aktivieren? Habe dazu folgende Parameter aktiviert, leider ohne Erfolg:
HU_NBT 3003 / WLAN_DIAGNOSE / WLAN_STATUS / WLAN_MODUS / WLAN_ENCRYPTION / WLAN_FREQUENCY / WLAN_CHANNEL / WLAN_WPS / WLAN_SIGNAL_STRENGTH / IPCE_WEBSERVER / ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP / ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP /_COVERART / ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP /_VIDEOBin für jede Hilfe, Hinweis dankbar.
Punkt 1:
Was du codieren möchtest ist die Anzeige im Bordcomputer. Für die digitale Geschwindigkeit brauchst du einen anderen Wert
Punkt 2 und 5 sind gleich:
Das hat deine HeadUnit noch nicht.
Punkt 3: das lebt nur bei den X Modellen, leider
@Naglmeier schrieb am 28. Juli 2018 um 08:52:33 Uhr:
Punkt 1:
Was du codieren möchtest ist die Anzeige im Bordcomputer. Für die digitale Geschwindigkeit brauchst du einen anderen WertPunkt 2 und 5 sind gleich:
Das hat deine HeadUnit noch nicht.Punkt 3: das lebt nur bei den X Modellen, leider
DaAnke erstmals für die schnelle Antwort.
Der Parameter heißt doch: KOMBI_3000 / BC_DIGITAL_V und der Wert: ist "aktiv / Werte=01"
@waldi550 schrieb am 28. Juli 2018 um 09:04:08 Uhr:
Punkt 1:
Nein:
3000 Anzeige_Konfiguration/DIGITAL_TACHO_ENABLE/kmh_kmh (default keine_Anzeige_kmh)
Hallo!
Der ist korrekt für das 6WB. Wird auch nicht im BC angezeigt sondern dauerhaft im oberen Drittel des Tachos.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 28. Juli 2018 um 10:19:36 Uhr:
Hallo!Der ist korrekt für das 6WB. Wird auch nicht im BC angezeigt sondern dauerhaft im oberen Drittel des Tachos.
CU Oliver
What would we do without Oliver ??? You are a walking encyclopedie when it comes to BMW.😁😁
Hallo Zusammen,
habe Esysplus 2.8 und es zeigt mir leider nur Punkte in den Codierdaten an.
Visuelle Effekte habe ich ausgeschaltet wie hier empfohlen, bringt aber nichts.
Habe windows 10 64bit System.
Ich finde leider auch keine anderen Ideen woran es liegen könnte
Vielleicht könnt ihr mir helfen
@TwointjePan schrieb am 28. Juli 2018 um 12:24:21 Uhr:
CU Oliver
... da bin vollkommen deiner Meinung, Oli hat mir auch schon ein zweimal den Arsch gerettet als ich kurz vor dem verzweifeln war.
@BMW_528i_M schrieb am 28. Juli 2018 um 14:48:26 Uhr:
Hallo Zusammen,habe Esysplus 2.8 und es zeigt mir leider nur Punkte in den Codierdaten an.
Habe windows 10 64bit System.Ich finde leider auch keine anderen Ideen woran es liegen könnte
Als Admin Starten!
@Stromag schrieb am 28. Juli 2018 um 14:49:15 Uhr:
Als Admin Starten!
Neues Thema gestartet!
Hallo!
Seit BTLD 002 deaktiviert.
KOMBI_3000 / GPS_UHR = das Häkchen im i-Drive lässt sich nicht setzen.
Wenn die Online Dienste nicht gebucht sind, muss in der HU der Parameter "Settings_time" für Abgleich auf "Navigation" gesetz werden. "Clock_change" muss auch aktiv sein.
Rest wurde schon beantwortet.
CU Oliver
das im oberen drittel war aber wenn ich mich recht erinnere die einstellung für den M-Digital-Tacho (der bei den M-Modellen ja serie ist)
ist gibt auf jeden fall auch im BC den digitalen tacho, ich weiß den wert nur gerade selber nicht, hatte ich aber beim codieren schon beides ausprobiert
Hallo!
@dido69
Ein gebrauchtes FEM kannst Du nicht einfach so einbauen. Erstens müsstest Du es mit Schlüsseln kaufen, zweitens den KM Stand nullen, die ISN und die VIN passend ändern, damit es läuft. Dauert mit den passenden Tools ca. 30 Minuten (nutze selbst Autohex, geht mit BMW Explorer genauso).
@pousa13
Den Wert oben meinte ich (bei Deinem Bild ja sichtbar). Besser als der Wert im BC, den man extra immer umschalten muss.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 30. Juli 2018 um 10:03:28 Uhr:
Hallo!@dido69
Ein gebrauchtes FEM kannst Du nicht einfach so einbauen. Erstens müsstest Du es mit Schlüsseln kaufen, zweitens den KM Stand nullen, die ISN und die VIN passend ändern, damit es läuft. Dauert mit den passenden Tools ca. 30 Minuten (nutze selbst Autohex, geht mit BMW Explorer genauso).@pousa13
Den Wert oben meinte ich (bei Deinem Bild ja sichtbar). Besser als der Wert im BC, den man extra immer umschalten muss.CU Oliver
Danke für die information, Diese Tools hab ich ne,t dann muss ich halt neuer FEM vom BMW holen.
