Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 weitere Antworten
17614 Antworten
Hallo!
Hat jemand das Problem mit dem Arbeitsspeicher im E-Sys?
Hatte das noch nie. Erst seit Launcher 2.8.
kann z. B HeadUnit Cafd nicht speichern oder Codieren.
Kombi dagegen geht????
Schönen Dank
@milk101 Danke dir. Also im Klartext könnte es funktionieren, einziges Risiko wär dass der Tempomat nicht mehr funktioniert - das wär natürlich blöd.
Hat das schon jemand gemacht und kann berichten ?
Hallo!
Speicher auf maximalen Wert erhöhen. Ggfls. JRE 64 bit in E-Sys einpflegen, damit es 2GB oder mehr verkraftet.
CU Oliver
Hello..
My F10 was on software version F010-15-11-503 i had allot of coding's done and they all work't perfect like Route simulation ( Route preview ) Now after a visitte to the dealer my car got an update and is now on version F010-17-11-520 and all the coding's where gone so i did all the FDL coding's again and most off them work again , but like Route simulation is not working anymore there is no entry anymore for this option. Is it possible that with a new software update that some coding's dont work anymore? or am i doing something wrong because most of the other coding's that i did again are working normally. Help please.
@milk101 schrieb am 31. Januar 2018 um 17:02:59 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Speicher ist auf max(8GB) :-(
Kann jetzt mit @einbinden“ nicht so richtig was anfangen. Muss das im esys bekannt gemacht /eingestellt werden?
Aktuell wird 32bit verwendet!!????
Danke Oliver
@Naglmeier schrieb am 31. Januar 2018 um 19:57:07 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Danke Oliver
Laden und installieren der jre-8u151-windows-x64.exe
Nach der Installation sucht man den Ordner jre1.8.0_151..
Dieser befindet sich unter C:/Programme/Java/jre1.8.0_151..
Der Inhalt des Ordners jre1.8.0_151 muss kopiert werden.
Den Inhalt des Ordners C:/EC-APPS/ESG/E-Sys/jre muss man Löschen.
Nun fügt man den zuvor kopierten Inhalt aus dem Ordner C:/Programme/Java/jre1.8.0_151 unter C:/EC-APPS/ESG/E-Sys/jre ein..
Fertisch...
@Stromag schrieb am 31. Januar 2018 um 19:58:38 Uhr:
Danke Oliver
Fertisch...
Dankeschöööööööön!!!!!!
Esys möchte die Java1.7
Ich denke mein esys ist etwas alt?!
Hab 3.27.1
Jemand den Link zur neuen?
Gerne PN
Es funktioniert auch mit jre-8u161-windows-x64.exe.
@milk101 war folgende Aussage auf diesen Codierschlüssel "SRA_GESCHWINDIGKEITS_DEAKTIVIERUNG" bezogen?
Und muss ich da den Wert von 1 auf z.B. 18 ändern?
Danke
@milk101 schrieb am 31. Januar 2018 um 10:47:09 Uhr:
Hallo!
Mit einem Stand von Anfang 2015 sollte es klappen. Dann muss man aber aufpassen, dass einem das ZGW dabei keinen Streich spielt und aufgrund der i-level Diskrepanz den Tempomaten lahm legt.
CU Oliver
Hallo!
Die Aussage bezog sich auf das Downgrade des Kombis.
CU Oliver
Ich hole das nochmal von der letzten Seite hervor:
Kann da einer was zu sagen/helfen?
@take_me_sfz schrieb am 31. Januar 2018 um 13:08:35 Uhr:
Ich hab mal wieder ein Anliegen 🙂
Was ist nötig um in einem F31 (bj 13) eine neue Navi Headunit zu codieren. Bei den E-Modellen musste man ja nur eine leere Man codieren 🙂
Hallo!
Also eine baugleiche Head Unit als Ersatz für die alte (geklaute oder defekte)?
CAFD zuweisen und HU codieren (was im Prinzip Deiner leeren MAN gleicht).
Rep.-FSCs einspielen und aktivieren. Fertig.
CU Oliver
Ja genau die in dem Fall geklaute mit einer Baugleichen ersetzen.
CAFD zuweisen = also die passende CAFD aus den PSDZData wählen und diese dann codieren?
Bei den FSC's habe ich leider keine Erfahrung wie das geht.
EDIT:
Wie verhält es sich mit dem digitalen Servicehefteinträgen?
nachdem ich nun Dank freundlicher Forums Unterstützung wieder Esys benutzen kann ist nun ein neues Problem aufgetaucht.
Durch die neuen Anforderungen musste ich einen Notebook Wechsel durchführen. Das neue Lenovo Win10,64Bit, hat nun eine 3200 Auflösung. Damit ist aber Esys selbst bei groß eingestellter Schrift kaum lesbar, weil die Felder bzw Proportionen nicht passen.
Ich habe schon 1920 und einige kleinere Auflösungen probiert, aber es bleibt schlecht.
Hatte schon mal jemand solch ein Verhalten?
Vielen Dank
Die Windowseigene Skalierung schon versucht?
@klempnerkai schrieb am 1. Februar 2018 um 11:55:26 Uhr:
Vielen Dank
