Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 Antworten
@Waveshaper schrieb am 10. September 2017 um 12:55:17 Uhr:
@ariel_audi schrieb am 10. September 2017 um 12:19:58 Uhr:
Hallo,Seitdem ich mein CIC geflasht habe empfängt er kein Verkehrsinfo mehr.
Woran kann es liegen?
Danke im voraus
Schon mal das Steuergerät ausgelesen und nach einem TMC Parameter geschaut? Weiß nicht, ob es bei einem CIC schon diese Parameter gibt aber bei einem NBT musste ich es nachträglich auf aktiv setzen.
Die werte waren schon drin siehe Anhang
Danke im voraus
... Datendienste aktualisieren.
@wolli. schrieb am 10. Sep. 2017 um 19:23:06 Uhr:
Danke für den Vorschlag, habs gerade gemacht hat aber nichts gebracht.
Oder die Batterie mal für 15min abklemmen.
Hi, hat jemand ne Idee, warum mein ICOM mit NCS nicht funktioniert( Vin Faulty) jedoch mit ISTA/D läuft alles bestens?
Vielen Dank für eure hife 🙂
@AlexA6-27 schrieb am 11. September 2017 um 14:22:41 Uhr:
Hast es mit itool Radar geblockt?
Hey, ja, ist reserviert.
ediabas.ini ist wiefolgt:
Interface= REMOTE
Remotehost= "self-assigned ip address"
Danke nochmals
Hallo!
Nimm besser EasyConnect. Denn die IP vom Icom (beim A1/A2 also 169.254.92.38) muss auch rein.
Woher soll Ediabas und damit NCS denn wissen, über welche IP kommuniziert werden soll?
CU Oliver
Hatte ich eigentlich Nie Probleme gehabt. Hast mal mit Easy Connect versucht?
Remote
Ip Adresse
Base
Ich versuchs mal mit Easy Connect. Muss ich dazu noch was unter Ediabas oder so ändern?
Danke euch auf jeden fall 🙂
Bin bisschen neu was Icom angeht 🙁
Kannst auch direkt auf die Weboberfläche gehen. Bei A1/A2 dürfte das 169.254.92.38:60080 sein. Dann über Device Configuration das ICOM locken (allocate).
@Waveshaper schrieb am 11. September 2017 um 15:35:04 Uhr:
Ja der war locked, das hat auch super geklappt 🙂
@AlexA6-27 schrieb am 11. September 2017 um 15:48:42 Uhr:
Easy connect nimmt die Einstellung in Ediabas vor
Perfekt, das wollte ich hören 🙂 Super dann werde ich es gleich ausprobieren🙂 Wenn ich dann alten guten K-DCan kabel benutzen will, oder enet, soll ich einfach mit dem Ediabas- Konfigurator auf STD:OBD bzw ENET es ändern?
Eine Zusatzfrage: Ich habe 3 Kabel zu dem Icom bekommen. Eins davon geht ins icom rein und eins davon ist quasi so ne Verlängerung. Muss ich diesen verwenden wir beim OBD Kabel es der fall war, wenn ich ältere Modelle gemacht habe?
Danke 🙂
