Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17613 Antworten
Hallo!
@MrBalboa84
BMW nimmt ab und an in der Produktion Zwischenstände, also CAFDs, die es nicht bis zu einer neuen ISTA-P Version geschafft haben, weil sie nochmals geändert wurden. Eine Werkstatt kann so etwas nicht merken, da diese nie die CAFDS editieren würden. Bei E-Sys muss man dann halt einfach eine neue zuweisen und die ECU codieren.
@BMW-E61530D
Einfach so kann man es nicht flashen. Man muss schon eine Ziel-SVT eines Alpina Fahrzeuges haben und sich dann eine TAL generieren.
CU Oliver
Danke Oliver, es wunderte mich da nur das es ja doch ein schon recht alter softwarestand war (Entertainment Liste im Kombi ging noch nicht). Ist es hier prinzipiell egal welche man zu weist? Also die neueste was man vorgegeben bekommt zumindest. Was in diesem Fall ja leider eine recht niedrigere war
Hallo!
Im Prinzip ist es egal, welche an nimmt. Wie Du schon sagtest, würde auch ich dann einfach die neueste nehmen.
CU Oliver
Besten dank! :-)
mal wieder ne frage von mir - je nach Line kann man bei den F2x und F3x ja unterschiedliche Farben für die ambientebeleuchtung einstellen...
bei urban zB blau/rot, bei msport weiß/rot....
weiß jemand, wo man den parameter urban/sport/msport umstellt, damit man die jeweilgen farben zur auswahl hat? (also zB in einem fahrzeug mit mpaket die urban beleuchtung benutzen kann)
vielen dank
@Berentzenkiller schrieb am 2. Februar 2017 um 15:34:27 Uhr:
Kann man die Bremsfunktion des Tempomaten rauscodieren? Die nervt mich total.
einfach eine der beiden Tasten für die Abstandsregelung (höherer oder geringerer Abstand) gedrückt halten.
Beste Grüße
@sauberesocke schrieb am 2. Februar 2017 um 16:23:20 Uhr:
Hallo,einfach eine der beiden Tasten für die Abstandsregelung (höherer oder geringerer Abstand) gedrückt halten.
Beste Grüße
Dann bremst er aber immer noch.
Damit wird ja nur die Abstandsregelung abgeschaltet, aber nicht die Bremsfunktion.
@ANTIKILLER schrieb am 2. Februar 2017 um 15:48:45 Uhr:
Verwendet man bei Rheingold das gleiche Kabel wie bei Esys für F-Modelle?
Ja.
Und wenn man nur bei einem F-Modell etwas macht, muss man auch keine Einstellungen ändern.
@AlexA6-27 schrieb am 2. Februar 2017 um 15:54:59 Uhr:
Kannst du, musst er nur in den Einstellungen ändern
Ist das auf mich bezogen?
Ich fahre saugerne mit dem Tempomat, aber wenn es bergab rollt, soll er gefälligst nur das Gas wegnehmen und nicht bremsen.
