Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 weitere Antworten
17614 Antworten
Hat denn keiner eine Idee? Besteht die Möglichkeit, dass ich einfach die Anschlüsse am FEM umpinnen kann? Wäre für jeden tipp dankbar. Schönen Abend!
Ich habe mal eine Frage zum Thema Esys. Seit geraumer Zeit bekomme ich beim berechnen der SVT-SOLL einen Fehler "KIS Error: Teil mit der Sachnummer xxxx ist nicht bestellbar".
Hat jemand eine Idee was da schief läuft ?
Danke euch
Hallo!
Das bedeutet, dass E-Sys für die ECU keine SWFL in seiner Datenbank erkennen kann. Deutet entweder auf fehlende Daten hin oder nachgerüstete Sachen.
CU Oliver
Ich tippe auf das Klimabedienteil. Ich habe eins eingebaut mit den Tasten für die Sitzbelüftung weill ich auf Komfortsitze umgerüstet habe. Habe dem IHKA und den Sitzmodulen eine CAFD zugewiesen und codiert. Alles funktioniert auch bestens.
Wie kann man das Problem lösen ?
Hey ich bins nochmal Ich habe das ausgeführt 5teph gesagt hatte Dimm_nacht _ein den Wert auf ff geändert. das Problem besteht weiterhin jetzt steht drüber nicht mehr aktiv sondern unknow und darunter ff und abends ist es wieder orange. Kann mir da jemand helfen
Hallo!
Welchen i-level hast Du denn?
CU Oliver
@neco1905 schrieb am 1. Juli 2016 um 17:57:04 Uhr:
Das ist exakt bei mir auch so! ??
Also wenn es das ist was bei Verbindung steht f010-12-11-502
Und in esys steht wenn ich auf vcm lesen gedrückt habe im unteren Bereich f010-16-03-502
Ok hat sich erledigt. Irgendwie klappt es jetzt doch habe es nochmal codiert. Danke vielmals
Hallo!
Mit 12-11-502 muss es auch funktionieren. Die 16-03-502 ist der Stand Deiner psdzdaten.
Auto danach immer einmal schlafen lassen. 🙂
CU Oliver
hätte jemand einen Linkf dür Rheingold + psdzdaten für eine F07 per PN für mich?
Danke!
kann man mit esys den "Nullpunkt" der scheinwerfer leicht höher stellen?
@Bluefire95 schrieb am 2. Juli 2016 um 11:36:38 Uhr:
Der Nullpunkt der Scheinwerfer wird erstmal als Grundeinstellung mechanisch justiert.
(Kann auch nicht jeder richtig machen, selbst erlebt).
Dann wird ein Höhenstandsabgleich aller 4 Räder mit RG gemacht.
Mehr geht nicht, darf auch nicht, denn alle weiteren Parameter, sowohl für Fernlicht als auch das ganze adaptive Nachsteuern ist softwaremäßig und mechanisch als komplettes Scheinwerfermodul gegeben.
Wenn also die Nullpunkte nicht stimmen, ist etwas faul.
Gruß Manfred
Habe gerade meinen neuen bekommen und bin von CIC auf NBT umgestiegen. Vorher war es so, daß wenn ich Top-View beim letzten mal aktiviert hatte, beim nächsten mal Rückwärtsgang auch wieder Top-View aktiviert wurde. Gleiches galt für die reine Rückfahrkamera - sprich es gab eine Memoryfunktion.
Jetzt beim NBT wird immer die Rückfahrkamera aktiviert und ich muss Top-View manuell aktivieren.
Gibt es eine Einstellung, um den Memory wieder zu bekommen, bzw. Top-View als Default einzustellen?
Danke,
Frank
