Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 weitere Antworten
17614 Antworten
Original geschrieben von MasterX88
Okay hast recht !
Also ich brauche
Vibrator im Lenkrad (nachrüsten und anstecken )
Schalter (Panel )
Codieren ?
habw Werksseitig HUD und SLI
Soweit alles ok.
Für den Motor im Lenkrad solltest du mal ins bimmerforum schauen.
Es kann sein das für den Motor noch ein Steuergerät notwendig ist.
Beschreibung ist im Retrofit Thread.
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=627079
Frohe Ostern an alle.
Habe folgendes Problem:
Würde gerne beim HUD folgende Teile aktivieren:
Radio Menu, Anrufe und Telefonbuch
Habe dazu diese Anleitung gefunden:
KOMBI / 3000 / HUD_ENTERTAINMENT_ENABLE / HUD ENTERTAINMENT ENABLE (Radio Menu)
KOMBI / 3000 / HUD_TELEFONANRUF_ENABLE / HUD TELEPHONE CALL ENABLE (Anrufe)
KOMBI / 3000 / HUD_TELEFONBUCH_ENABLE / HUD PHONEBOOK ENABLE (Telefonbuch)
Allerdings finde ich unter Kombi/3000 nichts was die oben genannten Sachen betrifft... Habe ich das jetzt nicht drin? Fahre einen 2011er F10
Zudem, wie bekomme ich die Speedlimit Info genauer rein? Finde das auch nicht so wirklich... Der User Pate hatte mir gesagt, dass es gehen muss, aber finde über die Anleitung nichts wirkliches.. (Kamera im Rückspiegel ist auch verbaut)...
Danke!
Danke!
Ab ca. Seite 10 dieses Threads ist der Weg zur Speed Limit Info mit Spiegelkamera beschrieben. Melde mich nach Ostern per Pn bei Dir, bin gerade noch unterwegs.
Liebe Grüße und bis bald!
Diese Einstellungen sind erst ab einer bestimmten Softwareversion vorhanden. So auch z.B. das Abspielen von Videos ab USB Stick.
Meine 46er Version ist hierfür auch zu alt...
OK, vielen Dank für die Info, hab ich mir schon gedacht....da eine aktuellere Softwareversion zu überspielen geht wohl nicht so einfach, vermute ich oder? Und schon gar nicht ohne den "freundlichen"?
Habe genau das Codiert bis auf
SZL_LWS:
3000, Lenkrad_Vibration, aktiv (Wenn Motor im Lenkrad verbaut)
FRM:
LIN_PUBU_TLC, aktiv (Für das Schalter Panel)
da ich beides nicht besitze
Mein Auto hat Head UP und SLI
es kommt jetzt die Meldung Spuerverlassungsassistent ausgefallen
Original geschrieben von berti1567
Ich hab den Spurwechselwarner ab Werk.
Das Panel habe ich getauscht auf eine Version mit dem Schalter.
Hier die Codierdaten:
KAFAS:
3000, TLC_START_VERSION, default_on
3000, TLC_ON_OFF, aktiv
3000, SEND_MESSAGE_327, aktiv
3000, SEND_MESSAGE_345, aktiv
3006, ACTUATOR_ON_OFF, aktiv
KOMBI:
3003, TLC_VERBAUT, aktiv
3004, ST_TLC_TIMEOUT, aktiv
3004, ST_TLC_ALIVE, aktiv
3004, ST_TLC_APPL, aktiv
HU_CIC:
3001, LANE_DEPARTURE_WARNING, aktiv
SZL_LWS:
FRM:
Leider finde ich den Eintrag nicht:
3003 FZG_Ausstattung, 10->HUD_TLC_ENABLE->aktiv
Damit sollen die Balken auch im HUD sichtbar sein.
Matthias
habe genau die selbe Meldung wie du ! beim Starten kommen die 2 Balken und dan im Kombi diese Fehlermeldung
Irgendwo muss noch ein Fehler sein
habe genau in dieser Reihenfolge codiert
SZL_LWS:
FRM:
KAFAS:
KOMBI:
HU_CIC:
SZL_LWS:
FRM:
Matthias
auf dieser Seite hat jemand genau das selbe Problem und wurde gelöst
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=627079&page=2
kann mit jemand weiter helfen ?
Habe die HUD Blinker aktuell auch codiert
Besteht die Möglichkeit bei der verbauten Standheizung die Einschaltquittierung über die Blinkleuchten optisch zu bestätigen (codieren)?
Bei meinem alten E60 ging wenigstens als Bestätigung das Innenlicht kurz an aber beim F10 konnte ich das bisher nicht nachvollziehen.
Danke
Thomas
Hat schon jemand den mhud hunbekommen ?
Es bleibt dabei, dass es nur im M5 möglich ist.
Hallo!
So erstrebenswert ist das M-HUD nun auch wieder nicht. Man sieht keine Speedlimit-Info, keine Navi-Anzeigen. Für das normale Fahren ist das klassische HUD besser.
CU Oliver
hat eigentlich schon jemand das DAB freigeschaltet bekommen. Laut DVDinMotion sollte das ja codierbar sein, wenn man das TV-Modul (Antennen) bereits verbaut hat?
Mfg
noch keiner DAB aktiviert?
Hallo!
Ne, DAB+ fest verbaut. 🙂
CU Oliver
