Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 weitere Antworten
17614 Antworten
Original geschrieben von Pate1410
Original geschrieben von vectracarlo
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob meine Frage hier her gehört, aber ich frage euch einfach mal:
Kann man die Funktion, das das Radio auch den Titel und Interpreten anzeigt, eincodieren?
Bei meinem F11 aus 8/2012 wird leider kein Musiktitel angezeigt wenn ich UKW höre.
Danke!
Grüße VC
Nein, das geht nicht. Die Anzeige von Interpret und Titel ist stationsabhängig und wird in der Regel über RDS übertragen. Das kannst Du dir im Radio Menü aktivieren/deaktivieren. Eine interne Songerkennung hat BMW bisher noch nicht!
Hallo Pate,
danke für deine Antwort!
Ich habe RDS aktiviert, es wird aber außer dem Sender nichts angezeigt.
Ich habe das Serienradio, kein Navi, vielleicht liegt es an dem?
Werden bei deinem die Songs angezeigt??
Grüße VC
Hallo Pate,
Grüße VC
Auch das ist jeweils wieder stationsabhängig. HR3 beispielsweise blendet nebst bescheuerter Eigenwerbung auch hin und wieder Songtitel ein. Andere Radiosender machen das nicht. Schau einfach mal auf der Website Deines Lieblingsradiosenders, ob und wenn ja welche Infos die über RDS übertragen. Das kann aber auch das normale Radio. Navi benötigt Du dafür nicht.
Hallo Pate,
Grüße VC
Hallo Pate,
ich verstehe was du meinst, jedoch werden bei mir trotzdem keine Titel angezeigt, auch bei Sendern wie swr3 wo ich in meinem Astra J immer alle Titel angezeigt bekam.
Im F11 wird einfach gar nix ausser dem sendernamen angezeigt. Das ist definitiv so.
Jetzt verstehe ich diese Diskrepanz zu deiner Aussage nicht.....
Grüße VC
Hallo Pate,
Grüße VC
Also lt. Handbuch sollte das Radio die Infos nach aktivieren der RDS Option anzeigen. Mein Radio macht das auch. Wenns bei Dir auch nach aktivierung der RDS Option nicht klappt, würde ich mal den Händler um Erklärung bitten.
Guten Abend,
hat jemand für mich eine aktuelle Übersicht (cheat sheet)?
Vielen Dank.
Andreas
Original geschrieben von tiefseedaucher
Guten Abend,
Vielen Dank.
Andreas
Hat Oliver vier Seiten weiter vorne schon gepostet. Auf Seite eins unter dem Bimmerfest Link gibtes auch eine Liste.
Aber hier nochmal der Link von Oliver: https://docs.google.com:80/.../lv?...
Guten Abend,
Vielen Dank.
Andreas
wer pfegt die liste weiter?
Die Einstellungen von hier
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=668876
sollte man noch integrieren (autohold automatisch lösen bei anfahren)
Original geschrieben von dr.uzun
Original geschrieben von MartinBru
So wie das Foto aus dem ETK aussieht, sind das keine getrennten Kabel, sondern hinten kommt ein Bus raus, wo das Bauteil digital signalisiert, welche Taste gedrückt wurde. Wenn es also alle nötigen Steuergeräte, Kameras, Rüttelmotoren und sonstigen Bauteile gibt und die Einstellung im e-Sys verhanden ist, dann wüsste ich jetzt keinen Grund mehr, warum es nicht funktionieren sollte.
Freiwillige vor, wer probiert es aus?
im bimmerfest forum hat sich nun jemand genau den oben genannten schalter panel nachgerüstet nachdem er den spurverlassenassistenten codiert hat, und siehe da....funktioniert so als ob es schon immer vorhanden gewesen ist.
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=627079&page=2
sibob
Ist zwar schon ne Weile her aber ich habe das Panel beim F11 auch nachgerüstet und kann die Erfahrungen vom bimmerfest Forum nur bestätigen.
Alles funktioniert bestens😁
Montagezeit gerade mal 2 Minuten.
sibob
Werden im HUD die Balken für den Spurverlassasistenten angezeigt?
Bitte poste deine codierdaten und hast du nur das panel nachgerüstet ? Hast du nur sli und head up?
sibob
Ich hab den Spurwechselwarner ab Werk.
Das Panel habe ich getauscht auf eine Version mit dem Schalter.
Hier die Codierdaten:
KAFAS:
3000, TLC_START_VERSION, default_on
3000, TLC_ON_OFF, aktiv
3000, SEND_MESSAGE_327, aktiv
3000, SEND_MESSAGE_345, aktiv
3006, ACTUATOR_ON_OFF, aktiv
KOMBI:
3003, TLC_VERBAUT, aktiv
3004, ST_TLC_TIMEOUT, aktiv
3004, ST_TLC_ALIVE, aktiv
3004, ST_TLC_APPL, aktiv
HU_CIC:
3001, LANE_DEPARTURE_WARNING, aktiv
SZL_LWS:
3000, Lenkrad_Vibration, aktiv (Wenn Motor im Lenkrad verbaut)
FRM:
LIN_PUBU_TLC, aktiv (Für das Schalter Panel)
Leider finde ich den Eintrag nicht:
3003 FZG_Ausstattung, 10->HUD_TLC_ENABLE->aktiv
Damit sollen die Balken auch im HUD sichtbar sein.
Matthias
Danke dir hast du den blinker auch noch im hud ? Oder stört das ?
Hab ich drin, die kannst du aber im HUD Menü über I Drive abschalten.
Hallo!
Beim 550i hatte ich die mit einprogrammiert und auch genutzt. Letzten Endes ist das aber eher eine Spielerei, da der Blinker auch hörbar angezeigt wird und man das Blinken der Anzeige im Info-Display eigentlich auch gut sichtbar ist. Also ein netter Gag, mehr nicht. Da gibt es sinnvollere Sachen für das HUD, wie z.B. die Titel- oder Senderanzeige, den Namen des Anrufers am Telefon etc. die man Anstellen kann.
CU Oliver
Okay hast recht !
Also ich brauche
Vibrator im Lenkrad (nachrüsten und anstecken )
Schalter (Panel )
Codieren ?
habw Werksseitig HUD und SLI
