Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17598 weitere Antworten
17598 Antworten
Original geschrieben von flow4you
@wolli.
Wahrscheinlich will er während der Fahrt Bluetooth Geräte koppeln.
Genau, war blöd geschrieben.
Danke!
wo kommt der ordner psdzdata hin?? und die patches für e sys in welche ordner ?
kann mir jemand sagen ob ich diesen TokenMaster.jar installieren muss?
Kann dir ein Teil der Anleitung als PDF Datei schicken habe es von einige Zeit instaliert (auf Englisch) wo die Jar Datei hin muss
Geht aber nur über email passat-maniacs@web.de
Hallo!
Der Ordner psdzdata gehört in c:/ data. Da sollte nach der E-Sys Installation schon ein leerer Ordner gleichen Namen sein. Diesen kann man getrost löschen und stattdessen den aktuellen Ordner reinkopieren.
Kommt eine neue Version (z. B. 53.4) dann schmeisst man den alten Ordner raus und kopiert den neuen rein. Bitte nicht einfach reinkopieren und alte Dateien dort stehen lassen.
CU Oliver
Übrigens habe ich die datei tokenmaster.jar nicht
Hallo!
Es gibt verschiedene Token. Meiner braucht z. B. zwei gepatchte jar-Dateien, welche für die E-Sys Verisiom passen müssen. Mit im Bundle ist natürlich die est-Datei, also der eigentlich Token. Der Token von TokenMaster sollte diese Patch-Dateien nicht benötigen.
CU Oliver
eine detailierte Anleitung wäre gut. Das mit psdzdata habe ich verstanden. Welche .jar dateien öffne ich nun genau? habe von matthias ein paket bekommen.
Hallo!
Welche Dateien hast Du genau bekommen? Dann weiss ich, welchen Token Du hast.
CU Oliver
est-cm-01.05.01.jar
psdz-core.jar
esys_v1.4.est
Hallo!
Die est-cm Datei kopiere nach c:/ec-apps/esg/e-sys/lib/estcm und überschreibe die vorhandene Datei. Die psdz-core Datei kopierst Du nach c:/ec-apps/egs/e-sys/lib/psdz und überschreibst ebenfalls die alte Datei.
Die est-Datei packe Dir irgendwohin und trage bei E-Sys unter Optionen/Einstellungen im Reiter EST den Pfad zu dieser Datei ein. Das war es. Den Pin für den Token solltest Du ebenfalls bekommen haben.
CU Oliver
ja im notepad steht iei 12345678 das wirds wohl sein.
yep ,korrekt
@milk Verfolgst du den Thread bei bixxxrfxxt
Da hat ein Ungar das NBT flash Problem umgangen indem er einfach einen Router dazwischen geklemmt hat und ista nicht ins apipa fallback gegangen ist.Konnte es aber noch nicht testen,du?
wenn einer mir eine Anleitung senden könnte wie ich meinen F11 auf deutsch codiere bin ich bestens bedient 😁
Das ist leider so nicht möglich, Du benötigst eine Datei mit der deutschen Sprachversion dieist nicht hinterlegt. Wo kommt deinAuto her?
