Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 weitere Antworten
17614 Antworten
@take_me_sfz schrieb am 19. November 2020 um 10:11:07 Uhr:
Vorne oder hinten? SL ist typisch oder POL
Notfalls mal mit Busruhe versuchen 🙂
ich möchte vorne die Abfrage raus codieren.
Ich gehe mal davon aus dass SL das richtige dann ist,oder?
Was bedeutet denn POL?
Ich habe sowohl Kalt-; als auch Warmabfrage bei SL auf nicht aktiv gesetzt und trotzdem meldet er "Standlicht defekt"!
Das ganze fand ich unter dem Steuergerät REM.
Gibt es noch ein STG wo ich nachsehen muss?
Gruß Jürgen
POL: PositionsLeuchte
REM ist für hinten, versuch es mal im FEM 🙂
@Stromag schrieb am 19. November 2020 um 10:27:50 Uhr:
Hi Stromag,
wenn dem so ist,kann ich ja codieren wie verrückt 🙂
Danke Dir für die Erklärung und den Tipp. Ich war der Meinung es hätte mir mal jemand erklärt das ginge im Rem 😉
Gruß Jürgen
Hallo!
Was die Lichter angeht:
FEM = Front Electronic Modul (also alles für vorne)
REM = Rear Electronic Modul (also alles für hinten)
CU Oliver
Hi Oliver
Danke Dir. Hab es gerade bei FEM codiert. Funktioniert 🙂
Jetzt ist die Fehlermeldung "Standlicht defekt" weg! 😉
Gruß Jürgen
@Mav42 schrieb am 22. November 2020 um 10:18:45 Uhr:
Hi Stromag,
Gruß Jürgen
Vllt ging es da um die hinteren Lampen..
Hi Stromag,
nee,war immer auf der Suche nach der Abfrage für das Standlicht 😉
Nur die Fehlermeldung kam immer wieder... :/
Jetzt ist es ja Gott sei Dank vorbei 😉
Gruß Jürgen
Hallo zusammen
Icvh habe schon viele Sachen, dank dieses Threads, an meinem Bimmer an meinen Geschmack anpassen können. Dafür möchte ichmmich jetzt mal bei allen Helfern bedanken.
Jetzt möchte ich mich noch mal dem Abbiegelicht widmen, da mir dort einige Sachen nicht gefallen.
Ich möchte beim Rückwärtsfahren, das beide Abbiegelichter leuchten und nicht je nach Lenkradeinschlag eines davon. Das Geblinke geht mir beim schnellen Lenken auf den Sack. Ich hatte den Eintrag schon vor Augen, finde ihn aber ums Verrecken nicht mehr.
Kann mir einer von euch den richtigen Schubs geben?
Desweiteren möchte ich die Zeit des Leuchtens vom Blinken bis zum Lenkradeinschlag verlängern (Ampelstand beim Abbiegen). Geht das und, wenn ja, wie würde der zuständige Eintrag dann lauten?
Ich hatte mal einen Beitrag in diesem doch sehr langen Thread gelesen, wo es um Zeitwerte für das Abbiegelicht ging und das jemand die passenden Einträge gefunden und geändert hatte. Aber weder wurden die entsprechenden Einträge genannt, noch weiß ich nicht ob es um die Geschwindigkeit ging bis zu der das Abbiegelicht funktioniert oder um mein 2. Problem. Wow, was für ein Satz. Die Suche spuckt mittlerweile 303 Einträge zum Abbiegelicht aus.
Hat irgendjemand von Euch die Einträge zur Hand und würde sie mir mitteilen? Danke sehr.
Gruß Jörg
Hello ..
I have a F10 with HUD but no other drive assistants , but because the car has also Speed Limit info so i coded the High Beam assistent and that is working fine . But because i only have the button to switch the HUD on and off and dont have the button to switch the High beam assistent on and of i codded it on always on.
But now i can bye a panel witch has the button to switch of the HUD and the High beam assistent and some other drive assistent buttons ( so a complete brand new panel ) i am wondering if i can replace my panel with just the HUD button with this new panel . I now i have to change the coding of the High beam assistent ( i think taking out the coding of always on ) the HUD i dont have to code because i already have it but what with all the other buttons like Lane assist i dont have that can i leave this button and the other assist buttons on the panel? or do i have to take them off the panel ?Or do i have to code something else to make this panel work?
Sorry if i explain myself badly i cant write German and English is not my native language.
I can buy the whole panel for just 25 euro.
Or is it better to leave everything like it is on my car with just the one button for the HUD and leave the High beam assistent coded on always on ?
Thank you.
There is a false premise in there to start with:
The button for the high beam assistant is not actually in the panel of buttons for the assistance systems (HUD, lane assist, night vision etc.) in the dashboard left of the steering wheel.
Instead it is integrated into the indicator/high beam lever together with the onboard computer button (the lower button of the two on the side is for the high beam assist).
@KaiMüller schrieb am 26. November 2020 um 12:40:34 Uhr:
There is one false premise in there to start with:
The button for the high beam assistant is not in the panel of buttons for the assistance systems (HUD, lane assist, night vision etc.).
Instead it is integrated into the indicator lever together with the onboard computer button.
OOOo okay thank you i confused the situation with the lane assist because i ones tried to code the lane assist but i did not work because i got a message that ( camera failure or something it was more then a year ago and i dont remember the correct error message ) and then i started reading allot in different forums about coding the Lane assist and now i remember that allot of people said it was not possible without the on and of button right? That is wy i was thinking of purchasing that panel because it has the button for Lane Assist.
Thank you
Sorry, i can't help you with that.
Someone with more expertise in retrofitting might chime in.
I just noticed you were starting off on false assumptions with your plans for the high beam.
@KaiMüller schrieb am 26. November 2020 um 12:49:20 Uhr:
Thank you for your help.
Hello... i have a question for the specialists here , my F10 has speed limit info so i managed to code the high beam assist. But now i would love to code the Lane Assist is this possible? i can buy the compleet unit with all the drive assist buttons (mine only has 1 button the speed limit ) is this possible if you dont have the vibration motor in the steering wheel .Do i have to code the new unit with the 4 drive assist buttons or can i just take my unit out and replace it with the new one ?
Second question my F10 has the 6WA dashboard but now i can buy a brand new 6WB unit what do i have to code to get this working?
Thank you .
@TwointjePan schrieb am 27. November 2020 um 11:38:46 Uhr:
Hello... i have a question for the specialists here , my F10 has speed limit info so i managed to code the high beam assist. But now i would love to code the Lane Departure warning is this possible? i can buy the compleet unit with all the drive assist buttons (mine only has 1 button the speed limit ) is this possible if you dont have the vibration motor in the steering wheel .Do i have to code the new unit with the 4 drive assist buttons or can i just take my unit out and replace it with the new one ?
Thank you .
