Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 Antworten
@maxmosley schrieb am 10. Oktober 2020 um 19:42:27 Uhr:
...und die Lösung des Rätsels, wo man sich dann registriert, folgt, wenn wir das nächste Adventskalendertürchen aufgemacht haben.
Du denkst doch nicht das einer hier den link postet damit der Zugang wieder geschlossen wird..
Klär es Privat mit einem der dir den Link dann schickt, oder Google danach (findet man auch), oder geh in die ausländischen Foren wo man es auch findet..
...und die Lösung des Rätsels, wo man sich dann registriert, folgt, wenn wir das nächste Adventskalendertürchen aufgemacht haben.Du denkst doch nicht das einer hier den link postet damit der Zugang wieder geschlossen wird..
Neue Registrierungen sind, da wohl zuviel drueber geschrieben wurde, z.Zt. nicht mehr moeglich. Wohl dem, der schnell genug war 😉.
@Davut43 schrieb am 10. Oktober 2020 um 19:07:18 Uhr:
Hi LeuteHab mal ne frage zu den PSdZData.
Es geht nicht um die Beschaffung sondern um das entpacken.Hab jetzt 4 Tage damit verbracht 34 .rar Dateien (jeweils 4,5GB) runterzuladen. Version soll v4.25.33 sein.
Beim entpacken der ganzen Rar Dateien fängt es mit einer Datei an dass diese beschädigt sei und setzt sich dann mit den darauf folgenden Dateien fort.
Bin jetzt dabei Part 1 neu zu laden und wollte danach nochmal neu entpacken.
Aber das kann doch nicht die Lösung sein.Hat einer einen Ratschlag oder einen Tipp wie ich vorgehen sollte?
Hallo.
Probier mal 7.zip
Jemand Ahnung wie ich per tool32 ein stg (EHC) anlerne (VIN eintragen) ? Wäre nett mal ein kleines tutorial zu erhalten.
@milk101 schrieb am 12. Oktober 2020 um 23:42:28 Uhr:
Hallo!So eine anheimelnd nett formulierte Frage.
Welcher Link denn bitte?
CU Oliver
Gell ? Da hilft man doch gleich nochmal so gern 😁.
Ich habe seit kurzem E***X und wollte nun die 64bit Variante von E*** testen. Also alte Version deinstalliert und 3.35.3 64bit installiert und via Launcher gestartet.
Verbindung via Gateway funktioniert, Steuergeräte werden gefunden und Codierdaten lassen sich lesen.
Wenn ich nun einen Rechtsklick auf eine C**D mache und NCD bearbeiten will (war bei der alten E*** FDL?) kommt Laufzeitfehler C027.
Was hab ich vergessen bzw. wo liegt mein Fehler?
MfG Chri
Wofür die vielen *** - sollen wir alle einen Dechiffrierkursus machen?
Man darf ruhig völlig straffrei ESys und CAFD schreiben. Sogar in diesem Forum und in Covid19 Zeiten ....
Groetjes, R.M.
Ich habe seit kurzem andere Xenon-Brenner drin. Die haben eine höhere Lichttemperatur als die originalen (5600K).
Nun blendet der Fernlichtassistent teilweise zu spät bei entgegenkommenden Fahrzeugen ab.
Kann man den FLA
- empfindlicher stellen?
oder
- an die andere Lichttemperatur der Scheinwerfer anpassen?
Wenn ja, welche Werte wären das? F11, Bj. 12/2011.
Gruß Henry
Hallo!
Schau mal im FRM nach dem RLSS (Regen Licht Solar Sensor). Der RLS kann in der Empfindlichkeit geregelt werden.
CU Oliver
Hallo Oliver,
danke, RLS-Schwellenwert-Einstellung ist mir aus diesem Thread bekannt.
Zumindest habe ich diese Werte, die Du hier (http://www.motor-talk.de/.../...ieren-leicht-gemacht-t3949598.html?...) schon mal gepostet hast, zum Einstellen gefunden: JBBF->3530 RLS, 0C->RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ und JBBF->3530 RLS, 0C->RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
Blöderweise - soweit ich das verstanden habe habe - verändere ich bei Änderungen der RLS-Empfindlichkeit dann auch die Schwelle der Fahrlichtsteuerung, was ich eigentlich nicht möchte. Das Abblendlicht schaltet so schon relativ früh ein (unabhängig vom Bluesky-Effekt).
Gibt es speziell für den FLA noch andere, evtl. dem RLS untergeordnete Werte (habe da nichts gefunden, was ich dem zuordnen könnte), mit der man den FLA separat in der Empfindlichkeit anpassen kann?
Henry
kann mir jemand erklären, wie ich das EHC STG mit Tool 32 angelernt bekomme ? Muss die VIN anlernen und hab selbst nie mit diesem Tool gearbeitet, hab mal reingeschnuppert, aber so leicht wird es glaub ich nicht werden 😁 Wäre sehr dankbar für jede Hilfe, kann leider sehr schlecht mit abgesenkten Dämpfern hinten fahren 😁
Weil es soweit ich weiß nicht anders geht, wenn du einen anderen vorschlag hast, dann nenn ihn mir bitte 😁 Wie gesagt NCS, ISTA, INPA etc. alles hab ich da 😁
@milk101 schrieb am 12. Oktober 2020 um 07:50:03 Uhr:
Hallo!Wieso willst Du das unbedingt mit Tool32 machen?
CU Oliver
