Segelfunktion bei dem 318i
BMW 3er G21
gibt es bei dem 318i (Vor LCI) eine Möglichkeit während der Fahrt auf N zu schalten um segeln zu können? Mit dem Gangwahlhebel nehme ich an, oder macht der Wagen das automatisch wenn man dahinrollt? Bei Porsche z.Bsp kann man es auch mit den Schaltwippen hinter dem Lenkrad erzwingen, wnen man beide links und rechst betätigt. Gibt es diese Möglichkeit auch bei den Benziner ?
Und schadet es dem 8 Gang Wandler Getriebe nicht wenn man das sehr oft macht?
31 Antworten
Wenn man in der Ortschaft schneller rollt als erlaubt, stört es schon.
Oder man rollt auf eine Lichtsignalanlage zu und vermißt die Motorbremse.
Ich nehme dann bevorzugt nicht die Bremse sondern die Schaltwippen, um die Rekuperation zu aktivieren. Man kann sie darüber auch wieder deaktivieren und weiterrollen.
Der Nachteil der aktuellen G-Generation ist natürlich, dass für die Rekuperation der Verbrenner mit bewegt wird. Kolben und Nockenwellen und Steuerkette werden mit bewegt, während beim Segeln vorher der Motor zumeist aus ist, Drehzahl 0.
Bei der neuesten ZF Generation ist das nicht mehr der Fall, da der Startergenerator am Getriebe sitzt und da der Verbrenner entkoppelt ist. Kommt aber beim G20 nicht mehr in Serie.
Hallo Andreas_DO,
grob kann man sagen, daß es hier mitdenkende, nicht mitdenkende und teilweise mitdenkende Leute gibt.
Bezüglich der Lichtautomatik gab es hier schon sehr viele Auseinandersetzungen. Die nicht Mitdenkenden können sich einfach nicht vorstellen, daß es Menschen gibt die Licht ein oder ausschalten können.
Was gibt es denn an der Wischerautomatik auszusetzen?
Beim G2x handelt es sich um einen Hecktriebler (außer xdrive). Da bremst man in der Kurve nicht sondern gibt Gas. Soetwas hat man früher, als man in der Fahrschule noch richtig Autofahren gelernt hat, beigebracht bekommen.
Portimao
