Schweibenwaschanlage eingefroren :-(((
Mahlzeit nochmal,
schande über mein Haupt, denn ich hatte anscheinend nicht genügend frostschutz in der scheibenwaschanlage...ich weiß, ich weiß, absolut behämmert, aber nu is es leider so.
hab den scheibenwaschbehälter jetzt schön voll gemacht (mit frostschutz) und versucht zu sprühen, doch leider ohne funktion. hab dann mal versucht mit einer dünnen nadel die düsen frei zu bekommen, doch auch das blieb ohne erfolg :-( zu guter letzt hab ich noch ein wenig scheibenenteiser auf die düsen gesprüht, aber auch das ohne erfolg :-(
was kann ich nun machen? hat jemand ne idee für mich?????
danke und grüße
Brauchst dich nicht zu schämen 😉. Die gleiche "Kagge" ist mir auch passiert. Mittwochs Abend noch bei -3 °C heim gefahren und Donnerstag möchte ich nach Dresden zum Möbelkauf fahren und dann unterwegs die "Bescherung". Hat mir mächtig Spass gemacht bei einer einfachen Entfernung von jeweils 60 km pro Strecke, 2 Tankstellen aufzusuchen um Klarheit zu verschaffen. Naja, eigene Dummheit halt. Nochmal passiert mir das auf keinen Fall. Ich hab gestern mein Auto in die Werkstatt geschafft, die habens dort 3 Stunden in die heiligen Hallen gestellt und danach war wieder gut (inklusive Austausch der Sicherung). Also wenn du die Möglichkeit hast, wird es wahrscheinlich dein Problem auch lösen.
btw.: Vom ganz andren "Schlag" ist unsere ortsansässige A.T.......-Filiale. Nach der Reise vom Donnerstag bin ich noch am gleichen Abend zu denen hin, für ne erste Fehlerdiagnose. Die Pappenheimer da wollten mir gleich ne neue Waschwasserpumpe aufschwatzen. Ich natürlich gleich: "Nix da, hab noch Gebrauchtwagengarantie!"...und schwupps wa ich da weg. Ehrlich gesagt kam mir da sowieso schon fast das kalte Kotzen, als ich sah das der Mechaniker mit seinem schmuddligen Anzug sich schon fast auf meinen Fahrersitz setzen wollte um die Sicherungen zu prüfen.
FAZIT für mich: Immer fleißig Frostschutz auffüllen und "Vier Ringe gehören nicht zu A.T.U." 😁
52 Antworten
Original geschrieben von robbery1900
Mahlzeit nochmal,schande über mein Haupt, denn ich hatte anscheinend nicht genügend frostschutz in der scheibenwaschanlage...ich weiß, ich weiß, absolut behämmert, aber nu is es leider so.
danke und grüße
moin,
da kannste auf die düsen sprühen wat de willst, dess system schläuche und co is dicht bei dir(normal bei unter -10°) das einzige was du machen kannst, irgendwo in die tiefgarage fahren(in meiner hat es ca 6°)das auto ein paar stunden stehen lassen und dann probieren, oder du wartest bis dienstag/mittwoch da soll es schon wieder wärmer werden🙄
gruß
hab leider keine tiefgaragen möglichkeit :-( verdammt...ich hab auch shcon überlegt, ob ich mal nen heißlüfter auf den schlauchkreislauf richten soll...meinsste das könnte helfen?
hast du vllt durchzufall noch nen tipp bei meinem anderen topic?
danke schonmal
Gleiches Problem hier.
Allerdings bin ich sehr sauer, denn ich war erst vergangene Woche bei Audi in der Inspektion! Ich bin mit leerem Wischwasserbehälter hingefahren, damit die den mit Frostschutz befüllen.
Was nun auf die Rechnung geschrieben wurde weiß ich nicht (Firmenwagen mit Full-Service-Leasing). Aber eingefüllt wurde sicher kein Winter-Scheibenklar! Ich werde den Behälter gleich leersprühen und dann mit richtigem Frostschutz befüllen, um am Montag ein Donnerwetter beim Audi-Händler loslassen.
Das Auto ist jetzt seit Stunden in der Garage (beheizt), mittlerweile funktionieren die Düsen für die Frontscheibe auch wieder. An der Heckscheibe (Avant) tut sich immer noch nichts.
Ich habe allerdings noch ein Problem: Die SWRA ist wohl nun defekt. Die Deckelchen stehen ein paar Millimeter ab und wackeln wenn man die berührt. Der "Zylinder" fährt allerdings nicht mehr raus, und zieht auch nicht komplett ein. Was kann ich hier tun? Abwarten (weil vielleicht auch gefroren), oder sind die Dinger nun kaputt? (Was allerdings nicht gerade für die Wintertauglich des Audis spricht 😉).
verdammt und ich hatte schon hoffnung...hab shcon freund mit hallen, zum schrauben halt, aber alle ohne entsprechender beheißung ;-(
Aus welcher Gegend kommst du?
Hatte letztes Jahr gleiches Problem. Den Winterreifenwechsel vollziehe ich in der Einfahrt meiner Eltern, weil dort in der Garage auch noch meine Reifen lagern. Mein Vater meinte irgendwann er müsste eine Sonax-Fertigmischung nochmal mit Wasser verdünnen – hab ich leider erst herausgefunden als es zu spät war.
Wichtig ist, dass du die Sprühanlage nicht betätigst und wenn dann nur kurz. Ansonsten kann es dir die Pumpe zereißen. Du kannst aber auch mal versuchen etwas herumzufahren (sofern es die Witterung zulässt) und hoffen, dass der warme Motor etwas dabei hilft. Auch wäre die Fahrzeugbewegung nicht schlecht damit der nachgefüllte Frostschutz etwas im Behälter schwappt. Höchstwahrscheinlich wirst du um eine warme Garage nicht herumkommen.
Obiger Vorschlag hat bei mir nicht geholfen, v.a. wenn du eine SWRA hast. Ich hatte letztes Jahr den Wagen dann zu meinem Eltern in die Garage gestellt, weil ich zu dem Zeitpunkt an meinem Wohnort noch keine hatte. Dann von diversen Bekannten/Freunden ein paar Heizlüfter geholt und einen halben Tag laufen lassen. Hat – nachdem zig Mal die Sicherungen rausgesprungen sind – letztendlich geklappt.
Oder du wartest ein paar Tage (falls möglich), zu Wochenbeginn solls ja wieder deutlich wärmer werden.
aus wesel bei dinslaken nrw
Hmm...bin aus Köln.
Sonst hätte ich gesagt: Komm zu mir fürn Stündchen in die beheizte Garage 😉
Aber der Weg ist dafür zu weit.
Habt ihr kein Shoppingcenter mit Parkgarage in der Nähe?
gibds da keine tiefgaragen in NRW😕, fahr in ne großstadt und rinn inne tiefgarage, dann kannste nen ausgedehnten weihnachtseinkauf machen😁, und wenne wiederkommst is alles in butter
gruß
danke für dein angebot, aber wie du schon sagst bis kölle...mhm...naja. meine freundin hat heute ihre ganzen mädels zu besuch (glühweinabend), ich hatte schon überlegt den glühweinpott in die garage zu packen und allen nen fön in die hand zu drücken hehehehhe...purer sarkasmus :-((( ich könnt heulen.
haben zwar das centro OB und in essen das limbecker center, aber beide ohne tiefgarage....
ich werds mal mit den heißlüftern versuchen, denn meine brüder haben alle son ding und da kann ich mir welche zusammen suchen und werds mal ausprobieren. geb euch aber noch ein feedback ;-) vielen vielen dank für die tipps und ich werd den finger vom hebel lassen um nicht die pumpe zu plätten ;-)
daaanke
p.s. ich hab noch nen anderen beitrag, bei dem cih echt hilfe gebrauchen könnte, vllt schaut ihr ja auch da nochal rein ;-) danke
..ich würde den Kühlerfrostschutz bei der Gelegenheit auch gleich mal überprüfen. Vielleicht hast da auch nur Wasser drin😰
