Schaltwegverkürzung A3 6 Gang
hat jemand die Teilenummer der original Schaltwegverkürzung - wie sie im S3 eingebaut wird?
Und wie man das Teil austascht- was abgebaut werden muss um da ran zu kommen.
Agressor110
Original geschrieben von Sonic47
Hat denn jemand eine TN für mich, damit mein 😁 weiß was er machen muss!?
Guckst Du auf Seite 14 oder Du nimmst solange den hier:
8J0 711 051 B
Das Teil steckt gegen Aufpreis (195,--) im TT und serienmäßig im S3.
Einzelpreis beim Teiledienst: rund 23,-- 😁
ps: vielleicht doch mal den Thread überfliegen, die meisten Fragen dürften
dort abgehandelt worden sein.
592 Antworten
und auch bei dem satz ist kein "gutachten" dabei!
wozu auch!?!?!
solche "einbauten" müssen nicht begutachtet, weil sie sind weder sicherheitsrelevant, noch verändert man dadurch zulassungsrelevante baugruppen (lao z.b. schadstoffklassen etc pp), also anders als z.b ein fahrwerkstausch, rad-reifen-kombi oder motor- und AGA-tuning 😉
hallo zusammen,
ich habe mir jetzt nicht alle seiten durchgelesen.. aber ein frage steht in mein kopf bevor ich mich entscheide ob ja oder nein ..
kann es dem getriebe schaden, ist das "gesund" auf dauer fürs getriebe ?? =)
Original geschrieben von Liri_don
hallo zusammen,ich habe mir jetzt nicht alle seiten durchgelesen.. aber ein frage steht in mein kopf bevor ich mich entscheide ob ja oder nein ..
wieso sollte es ? überleg doch mal
es gibt nur gang drin oder nicht ! der neue hebel ändert nur den winkel und damit den weg den du mit dem schaltknauf aufwenden musst um den gang einzulegen. ganz simpel aber effektiv. im prinzip musst du mehr kraft aufwenden, aber das wirst du kaum merken...
und gibts sowas auch original von audi ?? wen ja gibts ne teilenr please ?
für mein auto halt..
2.0 tdi bj ab 2003 .. 6 gang
mfg =)
http://www.ebay.de/.../380322757393
ob er bei jedem 6 Gang Getriebe passt kann ich dir nicht so genau sagen... steht aber in der Beschreibung !
nächstes mal ein wenig mehr Eigeninitiative bitte 😰
nein, der passt nicht auf jedes Getriebe... außerdem ist er total überteuert...
aber es steht wirklich alles im Thread... die TNs und wie du rausfindest, welche TN du für dein Getriebe brauchst und welches Getriebe du hast...
lg
ich zitiere mich mal selbst 🙂
Original geschrieben von LupoR
ausgangsbasis:audi a3 sportback 2.0 cr tdi (170 ps) quattro
dürfte also mq30 verbaut haben!forum sagt: 8J0711046B, weil 8J0711051 nicht mehr verfügbar ist....
original teile online sagt zu 8J0711046B: Dieses Ersatzteil wird nicht mehr produziert. Bitte bestellen Sie 8J0711046E.
passt und vorallem verkürzt 8J0711046E wirklich???
hier der "link": http://www.online-teile.com/.../advanced_search_result.php?...
habe einfach den 8J0711046E gekauft und sie da, der passte "plug & play"!!!
den rest findest du in den letzten beiträgen 😉
Die von Lupo genannte TN sollte bei mir auch passeb, oder?
Ich hab auch ein 170PS TDI quattro aber aus 2007
JA!!!
die anderen sind entfallen!
So ich hab eben den Schalthebel abgeholt und gleich den Reperaturleitfaden zum einstellen der Schaltseile ausgedrückt.
Ich hab das Teil mal ausgepackt und da ist ja schon die Seilzugarretierung dran?!
Wie habt ihr das gelöst?
Die neue oder alte verwendet?
**Doppelpost**
Kann mir dazu keiner was sagen?
Weiß jemand, ob man des eigentliche Seil komplett aus der Arretierung ziehen kann wenn diese gelöst ist?
Und frage an jemand der das Teil schon getauscht hat.
Ich muss meine Batterie ersetzen, lohnt es beides gleichzeitig zu machen?
Damit meine ich kommt man da besser ran wenn Batterie und deren Kasten ausgebaut ist?
Oder geht es genau so gut wenn man die nicht ausbaut?
Frohes Neues ersteinmal!
Als ich das Dingen damals getauscht habe (bei meinem 2.0 FSI), habe ich nur den Luftfilterkasten komplett ausgebaut. Die Batterie und der Batterieasten sind dringeblieben, also ich kam auch so gut dran.
Und wegen der Seilarretierung, habe auch die neue verwendet, da die alte doch etwas dreckig war 🙂. Es war zwar etwas fummelig das Seil wieder zu befestigen aber es hat geklappt.
also bräuchte ich für mein 12/06 2,0tdi 170ps tn 8J0711046E ??
was bezahlt man da jetzt für?
Original geschrieben von viking66
also bräuchte ich für mein 12/06 2,0tdi 170ps tn 8J0711046E ??was bezahlt man da jetzt für?
Ob's passt weiß ich nicht.
Ich habs daheim liegen werde es wohl am Samstag verbauen.
Kosten tut's knapp 35€
Da muß nur der Luftfilterkasten raus,da muß nix neu eingestellt werden,das ganze dauert keine 2 Minuten. Ich glaube,ich hab damals net mal Werkzeug gebraucht. Hab die alte Seilzugarettierung genommen (ob dreckig oder nicht,s***egal,sieht doch eh niemand unterm Luftfilterkasten).
