Saugrohrklappe im Fehlerspeicher
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Variant (1.4 BMY, 140 PS, DSG, 2007). Im Fehlerspeicherspeicher steht folgendes:
008196 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank1
P2004 - hängt offen
gelegentlich auch
P2006 - hängt geschlossen
Wenn ich den Fehler lösche, kommt er nach dem Motorstart sofort wieder. Die Saugrohrklappe ist die Drosselklappe, richtig? Was anderes hat er ja nicht. Zuerst hatte ich mal die Drosselklappe gereinigt und neu angelernt. Danach kam der Fehler trotzdem wieder.
Heute habe ich die Drosselklappe komplett getauscht und neu angelernt. Aber kaum starte ich den Motor, kommt der Fehler wieder.
Hat einer ne Idee?
THX
Hallo. Im Ansaugkrümmer direkt am Zylinderkopf, sitzen 4 Saugrohrklappen auf einer gemeinsamen Welle. Die Welle wird über eine Unterdruckdose mit Gestänge, durch ein pneumatisches Ventil betätigt. Ein Potentiometer an der Welle meldet die Stellung an das Motorsteuergerät.
78 weitere Antworten
78 Antworten
Motor komplett überholt, Sensoren erneuert. Drosselklappe Saugrohr Angelernt. Kontollleuchte ist aus aber der Fehler ist im Steuergerät permanent.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Saugrohrklappenventil Golf V 1.4 TSI' überführt.]
Wo die Saugrohrklappen am 1.4 TSI sitzen weisst du aber ? Die sitzen im SaugrohrUNTERTEIL DIREKT am Motor vor den 4 Ansaugkanälen der Einlassventile. Wenn der Motor auseinander war falsch wieder zusammengebaut oder verklemmt...
Hast ein Foto vielleicht?
Siehe Bild
Das haben wir arretiert und montiert.
Es lässt sich nicht anlernen.
Der Fehler weiterhin vorhanden?
Dann ist das Teil FALSCH verbaut worden und klemmt. Das werdet ihr denke ich auch SO nicht hinkriegen ohne das alles nochmal zu zerlegen und RICHTIG zu machen...
@GoLf 3 Bastler hat völlig recht. Alles von Anfang an
Hallo, ich habe auch ein ähnliches Problem. Ich habe mir das Auto gekauft mit dem Problem und bin mir unsicher ob die Klappe kaputt ist und wenn ja ob ich dann nur die einzelne Klappe tauschen kann oder das gesamte Teil benötige oder es auch an den Sensor liegen kann?
Zu dem Thema bitte mal kurz dieses Video vom Autodoc anschauen da hat er das Teil samt dem selben Fehler den ihr habt erklärt und in der Hand https://youtu.be/i0FQKl2rHUs?t=2217
Ich würde das Teil ja wechseln nur finde ich das Teil nicht das Saugrohrunterteil ist es meine ich. Ich fahre einen Golf V 1.4tsi mit 170ps (0603/ADQ). Ich wollte mir das Teil bestellen nur hab ich das Problem das ich das Teil auf keiner Seite finde und ich auch die Teile Nummer nicht kenne.
Schlüsselnummern sind in dem Kontext Nutzlos... nach dem Motorkennbuchstaben gehts.
Teilenummer für das Saugrohrunterteil für den Motorkennbuchstaben BLG oder BMY 03C 133 204 AJ und für den CAXA ist es 03C 133 202 AQ
Ich hab das Teil jetzt ausgebaut und wollte es reinigen jedoch geht alles ganz einfach ohne zu Haken oder sonst etwas. Ich habe mal drei Bilder mit hinzugefügt wo man die Klappe geschlossen und offen sieht jetzt ist meine Frage ob die geschlossene Stellung wirklich so sein muss, da die Klappe nur bis zur Hälfte zu geht und dann der Anschlag kommt oder ob beim dir das ganze Teil kaputt ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
@Bedalein schrieb am 1. November 2012 um 14:57:05 Uhr:
Hi Leute,
P2004 - hängt offen
gelegentlich auch
Hat einer ne Idee?
THX
Hast du damals eine Lösung gefunden habe jetzt das gleiche Problem ich weiß bis jetzt das die saugrohklappe die Klappe ist die nach dem Luftfilter kommt. Die hängt offen nach meinem fehlerspeicher
