Sammelthread Codierungen
Hallo Leute,
Ich habe nächste Woche die Möglichkeit, jemanden mit VCDS zu treffen. Bei dieser Gelegenheit werde ich mir Tagfahrlicht und evtl. US-Standlicht an meinem 8P (BJ: 04/04) codieren lassen. Nun wollte ich euch fragen, ob es noch andere Dinge gibt, die ihr bei euch codiert habt bzw. die man unbedingt codiert haben sollte. Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Gruß Geniuz
Wird zusammengelegt... habe den anderen schon umbenannt
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sammelthreat Codierungen A3' überführt.]
134 Antworten
Nochmal kurz zu den Warnblinkern bei einer Vollbremsung:
Muss ich das extra codieren oder ist das ab Werk aktiviert?
(MJ 2010)
Gruß Atschi
Hallo..
Also lt. aktueller Preisliste vom Audi A3 steht zur Serienausstattung auf Seite 11 folgendes:
Licht
Adaptives Bremslicht: Blinken des Bremslichts bei einer Notbremsung, um den nachfolgenden Verkehr
zu warnen; automatische Aktivierung des Warnblinkers bei Stillstand
Greets
smiler10
hallo,
bin bei meinem a3 ambition bj 2005 auch auf den geschmack
gekommen sachen zu codieren, falls es da überhaupt was gibt
für meinen? 🙂
so, als laptop habe ich einen LG X 110, weis jemand ob der
dafür ausreichend ist?
danke, liebe grüße..
Original geschrieben von smiler10
Also lt. aktueller Preisliste vom Audi A3 steht zur Serienausstattung auf Seite 11 folgendes:Licht
Das wurde aber auch endlich Zeit. Audi hat imo bei diesem Thema viel zu lange geschlafen 😠
Entweder war dieses Feature überhaupt nicht installiert oder für Deutschland nicht codiert 😕
Original geschrieben von der-eine
hallo,bin bei meinem a3 ambition bj 2005 auch auf den geschmack
für meinen? 🙂so, als laptop habe ich einen LG X 110, weis jemand ob der
dafür ausreichend ist?danke, liebe grüße..
Solange dein Laptop einen USB-Anschluss hat. Du brauchst natürlich noch das passende Interface...
Natürlich gibt es was für den A3...
USB anschluss hat er am start 🙂
kannst du mir ein interface empfehlen?
gibs da evtl. auch eins wo man gleich den fehlerspeicher
mitauslesen kann?
Ist die Frage, was du denn alles genau machen willst.
Wenn du nur an deinem A3 codieren willst würde dir ja das:
Ross-tech HEX-MICRO-CAN USB Diagnosesystem nur CAN
Reichen. Damit kannst du dann Alle Modelle auf Golf5 basis codieren etc.
Wenn du andere modelle des VW konzern noch machen willst, brauchst du schon das Große
Ross-tech HEX+CAN USB Diagnosesystem KKL+CAN
Fehlerspeicherauslesen kannst du mit beiden.
eigentlich würde mir das auf der a3 basis reichen.
wenn das große nicht wesentlich teurer ist wäre
es noch ne überlegung gleich das große zu nehmen.
ist bei beiden auch die software und das
verbindunkskabel dabei?
kann man die nur online bestellen oder gibts da
auch nen laden wo man es bekommt?
Kann man online bestellen. Einfach mal googlen.
das kleine kostet ~249
das grope ~349
Ist alles dabei, zum wohlfühlen. 🙂
so hab mal n bisl gegoogelt und bin auf das gestoßen..
http://www.pci-tuning.de/.../product_info.php?...
müsste ja das richtige sein oder?
brauch ich da noch einen fahrzeugspezifischen adapter
oder passt es so?
so hab mal n bisl gegoogelt und bin auf das gestoßen..http://www.pci-tuning.de/.../product_info.php?...
oder passt es so?
Das reicht...
Egal welches du von beiden nimmst ist alles dabei. Software installieren, Adapter über USB anschließen und du kannst loslegen. 🙂
so dann brauch ich jetzt nur noch nen externes cd laufwerk
weil mir gerade aufegefallen ist das meiner gar keins hat 🙂
sollt vielleicht nochmal ne runde schlafen..
hat da vielleicht noch jemand n tipp? 🙂
ansonsten danke für die hilfe und guten tipps,
dann hoff ich noch das man für die um codierung
kein studium haben muss 🙂
brauchst du nicht. Die Software kannst du auch von der Seite runterladen ~9 mb oder so
entweder so, oder du kopierst die Software auf einen USB-Stick und installierts von da
aus (hab ich so gemacht)
