Sammelthema für das Linux Nachrüstdisplay
Mercedes C-Klasse S205
Seit einer Weile gibt, die Nachrüstlösungen, um in den VorMoPf Android Auto bzw. CarPlay zu bringen. Darüber hinaus bieten diese Displays weitere Features aber auch Herausforderungen, die in mehreren Themen behandelt werden, so wie hier die Einstellungen oder hier generelle Fragen und Themen.
Die Idee ist nun, hier in diesem Thema alles rund um das Linux Display wie Einbau und Einstellungen zu sammeln, um anderen Nutzern eine Hilfestellung zu geben oder sich generell auszutauschen.
Ich habe beide Systeme, also ein Android 12,3" Display von CarLife Mall mit Android 12 und inzwischen ein 12,3" Display mit Linux von AUTOABC Store, geordert bei AliExpress.
Der Bestell- und Liefervorgang verlief recht schnell, zu den Kosten des Gerätes kommen noch weitere Gebühren für den Zoll und Bearbeitungskosten durch den Paketdienst hinzu. Das waren in meinem Fall noch einmal zusätzliche 15 Euro. Zeit zwischen Bestellung und Lieferung war gerade mal 8 Tage.
Geliefert wurde mir die NTG5 Version passend für den W205 Vormodellpflege, also Baujahr 2014 bis 2018.
Die Lieferung umfasst:
- das Display
- eine Rahmenkonstruktion bestehend aus zwei Teilen
- ein Hauptkabelstrang zum Anschluß an den Quadlock
- einen kleineren Kabelsatz für USB und original Displayanschluss
Was mir schon mal ganz gut gefällt: Das Display sieht sehr hochwertig aus und ist vergleichbar mit den Android Displays. Ob es auch von der Auflösung und mit der brillanten Darstellung der originalen Displays von Mercedes mithalten kann werde ich erst sehen, wenn ich es angeschlossen habe.
Die Halterung wirkt auf den ersten Blick etwas instabil. Wenn die Teile aber zusammen gesetzt und verschraubt sind dann wird das recht stabil. Die Kabelführung ist allerdings eine kleine Herausforderung, denn die "Endmontage" der Halterung wird erst funktionieren, wenn die Kabel vom Comand nach oben an der Lüftung vorbei gezogen ist und mit am Display angeschlossen wurde. Nach der Montage ist das Lösen der Kabelverbindung am Display nicht mehr möglich. Da bin ich mal gespannt wie das in der Praxis beim Einbau klappt. Das Display dürfte dann als letztes Element auf die montierte Halterung aufgesteckt und dann von oben festgeschraubt werden. Ich lasse mich da mal überraschen.
Was die Verkabelung angeht sieht das alles aus wie bei anderen Nachrüstlösungen von Android: Ein Quadlockadapter wird auf den Anschluss von der Autoseite her montiert und führt eine überschaubare Anzahl an Kabel an das oben liegende Display, die anderen gehen 1:1 weiter an die HU. Für mich bedeutet die Umrüstung auf das Linux Display ein wenig Gefrickel, da ich an dem Androiden die Kabel für die hinteren Lautsprecher aus dem Adapter aus- und in den eigentlichen Stecker eingepinnt habe. Zudem habe ich Abzweigungen für die Endstufe meiner Subwoofer angebracht. Da werdeich also alles demontieren, Kabel aus- und wieder an der richtigen Stelle Einpinnen.
Der Audioausgang ist zweifach ausgeführt, einmal analog und einmal digital per SPDIF. Das ist spannend und wirft für mich die Frage auf, ob eine Belegung der AUX In Leitungen vom Display kommend bereits verlegt ist oder ob da noch eine Modifikation nötig sein wird. Beim Comand lässt sich der Aux In freischalten, um das Audiosignal quasi direkt einzuspeisen ohne Umwege über den Audio zu USB Adapter in der Mittelkonsole. Ich bin da also auch gespannt.
Die beiliegende Anleitung in Papierform beschäftigt sich mehr mit Einstellungen am Gerät, für den Einbau liegt ein QR Code bei der vermutlich zu einem Youtube Video führen wird.
Anbei ein paar Bilder.
Kartonage Verpackung
Inhalt 1
Display mit Folie
+11
518 Antworten
Die Klimaanzeige kann deaktiviert werden und CarPlay reagiert etwas fixer. Weitere Unterschiede sind mir bislang noch nicht aufgefallen.
@fotom schrieb am 8. April 2025 um 21:22:21 Uhr:
Das ist komisch: Das 40 kann ich nicht entpacken. Und der Support hat schon eine neuere Version (2.0.46 vom 7.4.25) rausgegeben. Hab es Dir mal weiter geleitet, kam von Frank hier aus dem Forum.
Ich kann die neueste Datei auch nicht extrahieren. Besteht die Möglichkeit, dass du deine neuere Version freigibt oder weiterleitet?
Ich habe meinem Kontakt von AutoABC ebenfalls um das Update gebeten. Der hat wohl schlecht gefrühstückt: "If there is no Problem you dont need an update" lol
Ich habe ihm gesagt, das mich dieses ständige Aufploppen der Klimaanzeige nervt. Mal sehen, was zurückkommt 😁
Edit: Er meint, ich hätte schon die neueste Version.. Ja klar, 2024.11 😁
Weil es anscheinend Probleme mit Version 40 gibt, werde ich sie heute erneut hochladen und Version 46 hinzufügen.
Dieses Pop Up Fenster der Klimaanlagewürde weniger nerven wenn es nur halb so hoch wäre
@Johannes1963 schrieb am 6. April 2025 um 20:21:30 Uhr:
Ich habe vor kurzem mehrere Updates vom Support per WhatsApp erhalten. Ich suchte eigentlich nach einer Lösung für mein „Hey Google“-Problem und erhielt vom Support die aktuelle Software. Leider ist das Google-Problem dadurch nicht behoben; stattdessen hat sich die Bildschirmauflösung verschlechtert und lässt sich nicht umstellen. Erst nachdem ich meine Auslieferungs-Software wieder aufgespielt hatte, hatte ich wieder meine alte Bildschirmauflösung.
Im ersten Bild unten ist die Auflösung, die ich bevorzuge.
habe genau das selbe phänomen mit der Auflösung mit der heute erhaltenen 2025.04.07-v2.0.46
Wenn man die Entwicklereinstellungen in Android Auto aktiviert gibt es in diesen Einstellungen einen Menüpunkt für die Bildschirmauflösung, hatte allerdings keine Zeit mehr dann weiter zu probieren.
Bin mir aber nicht mal sicher ob das wirklich eine andere Auflösung ist, das Bild ist weiterhin gestochen scharf, möglicherweise ist nur die Skalierung anders.
Weil die Zeit um den Beitrag zu editieren abgelaufen ist, habe ich ein neues erstellt und die version 46 hinzugefügt.
Version 24: https://mega.nz/.../DUNFASxJ?...
Version 30: https://mega.nz/.../3YNU1QYD?...
Version 40: https://mega.nz/.../idcwgYwZ?...
Version 46: https://mega.nz/.../ORNBwIBA?...
Mir würde es schon reichen, wenn die Anzeige z.B. der Temparatur nur dann angezeigt wird, wenn man sie verstellt. Oft wird sie angezeigt wenn man es nicht braucht. Das nervt.
Treten diese Probleme mit der Bildauflösung nur unter AA oder auch unter Carplay auf?
@Rogamani schrieb am 9. April 2025 um 18:17:24 Uhr:
Die Auswahl ermöglicht leider nur ganz aus oder nervig an.
@Lounge_Deluxe schrieb am 9. April 2025 um 19:53:58 Uhr:
Kann ich nicht sagen, habe kein Apple gerät zur Verfügung.
Die Entwicklereinstellungen in Android Auto haben auch nichts geändert, habe jetzt nochmal dem AutoABC Support auf Whatsapp geschrieben.
Einerseits finde ich es gar nicht schlecht, dass die Skalierung größer ist, da man viel leichter während der Fahrt jetzt mal was "touchen" kann.
Perfekt wäre eine Größe zwischen dem vorherigen und jetzigen Stand. Oder am Besten eine Einstellung in der man die Skalierung ändern kann, ähnlich wie man auf dem Smartphone selbst die Größe der Schrift und Icons etc. einstellen kann.
@fotom schrieb am 9. April 2025 um 23:50:00 Uhr:
Die Firmware meines Bildschirms wurde mit Datum vom 25. November 2024 ausgeliefert und hat seltsamerweise nicht das Problem, dass Klimabenachrichtigungen ständig angezeigt werden (nur nach Änderung einer Klimaeinstellung). Vielleicht einen Versuch wert?
Danke, das ist ein guter Hinweis! Ich teste das auf jeden Fall noch einmal mit einer anderen Version. Inzwischen sind ja 4 unterschiedliche Versionen verfügbar wenn ich das richtig im Überblick habe.
Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob die Klimaanlage im manuellen oder automatischen Modus arbeitet.
Da bleibt nur testen. Wäre schön die richtige Lösung zu finden.
