Sammelthema für das Linux Nachrüstdisplay
Seit einer Weile gibt, die Nachrüstlösungen, um in den VorMoPf Android Auto bzw. CarPlay zu bringen. Darüber hinaus bieten diese Displays weitere Features aber auch Herausforderungen, die in mehreren Themen behandelt werden, so wie hier die Einstellungen oder hier generelle Fragen und Themen.
Die Idee ist nun, hier in diesem Thema alles rund um das Linux Display wie Einbau und Einstellungen zu sammeln, um anderen Nutzern eine Hilfestellung zu geben oder sich generell auszutauschen.
Ich habe beide Systeme, also ein Android 12,3" Display von CarLife Mall mit Android 12 und inzwischen ein 12,3" Display mit Linux von AUTOABC Store, geordert bei AliExpress.
Der Bestell- und Liefervorgang verlief recht schnell, zu den Kosten des Gerätes kommen noch weitere Gebühren für den Zoll und Bearbeitungskosten durch den Paketdienst hinzu. Das waren in meinem Fall noch einmal zusätzliche 15 Euro. Zeit zwischen Bestellung und Lieferung war gerade mal 8 Tage.
Geliefert wurde mir die NTG5 Version passend für den W205 Vormodellpflege, also Baujahr 2014 bis 2018.
Die Lieferung umfasst:
- das Display
- eine Rahmenkonstruktion bestehend aus zwei Teilen
- ein Hauptkabelstrang zum Anschluß an den Quadlock
- einen kleineren Kabelsatz für USB und original Displayanschluss
Was mir schon mal ganz gut gefällt: Das Display sieht sehr hochwertig aus und ist vergleichbar mit den Android Displays. Ob es auch von der Auflösung und mit der brillanten Darstellung der originalen Displays von Mercedes mithalten kann werde ich erst sehen, wenn ich es angeschlossen habe.
Die Halterung wirkt auf den ersten Blick etwas instabil. Wenn die Teile aber zusammen gesetzt und verschraubt sind dann wird das recht stabil. Die Kabelführung ist allerdings eine kleine Herausforderung, denn die "Endmontage" der Halterung wird erst funktionieren, wenn die Kabel vom Comand nach oben an der Lüftung vorbei gezogen ist und mit am Display angeschlossen wurde. Nach der Montage ist das Lösen der Kabelverbindung am Display nicht mehr möglich. Da bin ich mal gespannt wie das in der Praxis beim Einbau klappt. Das Display dürfte dann als letztes Element auf die montierte Halterung aufgesteckt und dann von oben festgeschraubt werden. Ich lasse mich da mal überraschen.
Was die Verkabelung angeht sieht das alles aus wie bei anderen Nachrüstlösungen von Android: Ein Quadlockadapter wird auf den Anschluss von der Autoseite her montiert und führt eine überschaubare Anzahl an Kabel an das oben liegende Display, die anderen gehen 1:1 weiter an die HU. Für mich bedeutet die Umrüstung auf das Linux Display ein wenig Gefrickel, da ich an dem Androiden die Kabel für die hinteren Lautsprecher aus dem Adapter aus- und in den eigentlichen Stecker eingepinnt habe. Zudem habe ich Abzweigungen für die Endstufe meiner Subwoofer angebracht. Da werdeich also alles demontieren, Kabel aus- und wieder an der richtigen Stelle Einpinnen.
Der Audioausgang ist zweifach ausgeführt, einmal analog und einmal digital per SPDIF. Das ist spannend und wirft für mich die Frage auf, ob eine Belegung der AUX In Leitungen vom Display kommend bereits verlegt ist oder ob da noch eine Modifikation nötig sein wird. Beim Comand lässt sich der Aux In freischalten, um das Audiosignal quasi direkt einzuspeisen ohne Umwege über den Audio zu USB Adapter in der Mittelkonsole. Ich bin da also auch gespannt.
Die beiliegende Anleitung in Papierform beschäftigt sich mehr mit Einstellungen am Gerät, für den Einbau liegt ein QR Code bei der vermutlich zu einem Youtube Video führen wird.
Anbei ein paar Bilder.
518 Antworten
So ist es! Hat man die Klimaautomatik an, dann zeigt er jede Verstellung an, die die Automatik vornimmt. Hat man die Klima auf Manuell, dann werden nur die manuell vorgenommenen Veränderungen angezeigt.
Ah, das klingt plausibel! Danke für diesen Hinweis.
Ich habe mir das heute auch noch einmal angeschaut und auf einer längeren Fahrt mal mit den Einstellungen Klima Typ A und B gespielt. Bei beiden kamen wieder in unregelmäßigen Abständen die Änderungen im Display, allerdings steht die bei mir auch auf "Auto". Werde das morgen mal bei einer weiteren längeren Fahrt so einstellen dass die Einstellungen manuell vorgenommen sind und Auto off ist.
Mal noch eine inzwischen als "Langzeiterfahrung" einzustufende Bewertung:
Das Display funktioniert bislang fehlerfrei, ist im Winter stets zuverlässig gelaufen und hatte bislang keine Aussetzer bei CarPlay. Weitere Dinge nutze ich allerdings auch nicht. Mechanisch ist das Teil zwar das etwas vorstehende Display, mich stört das im Vergleich zum Android Display mit dem etwas weiter hinten stehenden Display nicht.
Die Anzeige der Linien bei Darstellung der RFK im Rückwärtsgang kommen etwas verzögert (seit dem Update?) aber ansonsten ist alles fix im Ansprechen bei der Benutzung. Ich bin nach wie vor und auch angesichts des Preises ausgesprochen zufrieden.
@fotom
Darf ich fragen welche Version Du jetzt am Laufen hast?
@luxus13 Ich habe die aktuelle Software von Frank vom 7.4.2025 drauf.
@Johannes1963 schrieb am 7. April 2025 um 19:23:37 Uhr:
Ich habe drei Softwarepakete für autoabc. Ich werde sie heute auf mega.nz hochladen und den Link mitteilen, wenn der Admin zustimmt.Vorab der offizielle Installation Anleitung, es sind zwei .bin Dateien im Paket erhalten.
1. Download the compressed package to the computer desktop, unzip it, and find the .bin file after unzipping.
2. Find a 16G USB flash drive (not an SD card or CD card), and format the USB flash drive to FAT32 format
3. Copy the upgrade file bin file to the root directory of the USB flash drive
4. Plug it into the USB port of the AUTOABC box, click AUTOABC settings-upgrade-system upgrade-wait for the upgrade to succeed
Mfg
Hi, mal ´ne Frage :
muss ich auf den Stick einen Ordner mit Namen Root erstellen und dort die beiden Dateien hinein extrahieren ?
Habe beide Dateien auf den Stick kopiert aber das System findet sie nicht. Was mach ich falsch ?
Seite 28 ist ein Bild wie es aussehen muss. Bei mir ging der 64GB Stick nicht aber der 32er. Vielleicht einen anderen Stick probieren.
Nein, keinen Ordner erstellen. Die beiden Binärdateien auf den Stick kopieren und am USB-Port des Displays einstecken. Danach am Display in den Systemeinstellungen auf „User-Update“ gehen und im kommenden Fenster mit „Ja“ bestätigen. Danach dauert es ein paar Sekunden, und das Update ist erledigt. Ich habe bei mir einen 32-GB-Stick verwendet.
Mfg
Sorry, Zitat kann gelöscht werden.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-(
@Johannes1963 schrieb am 13. April 2025 um 20:16:04 Uhr:
Nein, keinen Ordner erstellen. Die beiden Binärdateien auf den Stick kopieren und am USB-Port des Displays einstecken. Danach am Display in den Systemeinstellungen auf „User-Update“ gehen und im kommenden Fenster mit „Ja“ bestätigen. Danach dauert es ein paar Sekunden, und das Update ist erledigt. Ich habe bei mir einen 32-GB-Stick verwendet.MfG
Danke, habe jetzt 4 verschiedene Sticks verwendet, aber kein einziger funktioniert. Sind alles Sticks von Intenso. Welche Marke verwendet ihr ?
Ich habe einen 16GB Kingston Data Traveller genommen, in FAT32 formatiert und die beiden .bin Dateien direkt darauf abgelegt. Wichtig: Wenn Du einen Mac nutzt dann werden noch zwei Blinddateien angelegt (_.Dateiname). Die versucht das System auszuwerten und das endet im Nichts. Daher auf einem Windowsrechner noch einmal prüfen ob auch wirklich nur die beiden Dateien auf dem Stick liegen. Auch musst Du aufpassen den richtigen USB Anschluss zu nehmen, der für CarPlay funktioniert für Updates nicht, Du musst den anderen nehmen!
@fotom
vielen Dank, ich benutze einen Window´s Rechner. Den richtigen Anschluss hatte ich schon beim einbauen markiert. Es zeigt mir immer wieder " No Device supported " an. Egal, welchen Stick ich nehme. Werde mir einen anderen kaufen und ausprobieren. Trotzdem Danke nochmal.
Hallo, mal ne blöde Frage. Welches Display von AOTOABC habt ihr euch geholt? Es gibt ja bei Aliexpress ja gefühlt 100 AOTOABC Stores.
Grüße vom Niederrhein
